7530AX zou elk moment gewhitelisted worden door Proximus.
https://twitter.com/proximus/status/148 ... 1m_kw&s=19
Fritzbox 7530AX whitelisting
- Bedankt: 2998 keer
Volgens mij moeten de bezitters van de 7530AX niet wachten op de "officiële" bevestiging, en kunnen met gerust hart deze modem reeds gebruiken op een VDSL2 lijn. Gezien Proximus deze FritzBox al maanden aan het testen is, is de driver nu reeds (voorlopig) whitelisted ten behoeve van de testen
Modbreak:
Gezien het hier gaat over een nieuwe modem, met een andere chipset en een andere DSL driver, heb ik de post over 7530AX verplaatst naar een aparte topic.
Neen ...
De 7590AX heeft een andere chipset dan de 7530AX, en dus ook een verschillende DSL driver.
Voor zover ik weet zijn er geen plannen om de 7590AX te laten certificeren ...
Dat is geen kwestie van vroeg ....
EDPNet biedt tegenwoordig de 7530AX aan als opvolger van de 7530. EDPnet zorgt dus ook voor de whitelisting van hun modem.
Waarom zouden zij (grote) kosten doen om de 7590AX te laten certificeren, zij hebben daar toch geen belang bij???
Proximus doet dat niet gratis .
De vergelijking met de 7530/7590 gaat niet op, gezien deze twee dezelfde chipset en DSL driver hadden, er was dus geen aparte certicifering nodig (het is eigenlijk de DSL driver die whitelisted is).
- Uitgedeelde bedankjes: 457 keer
- Bedankt: 313 keer
Zijn we gewoon van hen.philippe_d schreef:Proximus doet dat niet gratis
Bedankt voor het extra inzicht weer.
7590 heeft meer antennes. perfecte dekking. Verschil tussen 7530ax te moeten kopen en uw huis vol repeaters te moeten zetten. Of 7590 en geen repeater.
Hoor toch veel miserie met bbox/hgw routers. (qua dekking).
Ik geen probleem.
- Bedankt: 2 keer
Hier nu enkele weken 7530AX in gebruik samen met een repeater 6000 die op de zolder staat. Ben naar deze combo overgestapt omdat we nu toch enkele wifi6 toestellen hebben. Lijnwaarden zijn iets verbeterd, een week later stond ik ook op 100/35 ipv 100/30 op de gewone 7530
Hopelijk laat fiber nu niet te lang op zich wachten...
- Bedankt: 3 keer
Heeft iemand nog firmware 7.28 of 7.29 voor deze 7530 AX?
Fritzbox had automatisch update gedaan naar 7.31 maar die staat niet op de white list. Met de recovery ga je terug naar 7.22.
Ik hoop dat iemand dus een van de werkende versies heeft.
- Bedankt: 2 keer
Ik zit al 5 dagen op 7.31 zonder problemen, 100/35.pufpufpuf schreef:Heeft iemand nog firmware 7.28 of 7.29 voor deze 7530 AX?
- Bedankt: 3 keer
Zeker dat het 7530AX betreft?
Die van mij is 10 minuten na de update al op het fallback profiel terecht gekomen.
Ik heb al contact gehad met edpnet. Zelfs de use previous driver biedt blijkbaar op de AX versie geen oplossing.
- Belgissschenaap
- Bedankt: 50 keer
Kort: Op een lijst gezet met toegestane toestellen.TD540 schreef:wat betekend "gewhitelisted worden" ?
In België is er voor VDSL (=Telefoonlijn/koperpaar/proximus zijn internetinfrastructuur) vanuit proximus een vereiste voor het aansluiten van een modem aan zijn eigen infrastructuur. Zelfs al is VDS een internationale standaard, toch moet proximus deze toestellen 1 voor 1 goedkeuren.
Dit betekent dat vele toestellen die nieuw uitkomen maar na lange tijd te gebruiken zijn als modem op het netwerk. En sommige toestellen nooit bruikbaar zullen.
- Bedankt: 313 keer
Het is het omgekeerde van blacklisten. Dat doet men met mensen die niet kunnen/willen betalen.TD540 schreef:wat betekend "gewhitelisted worden" ?
Whitelists zijn lijsten van mensen die graag betalen, meestal Belgen dus
Hoe krommer de tenen, hoe gevoeliger de schenen
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 331 keer
pufpufpuf schreef:Zeker dat het 7530AX betreft?
7.31 draait hier al sinds ik de modem in gebruik nam en ik sta sinds 1/5 op een 100/35 profiel. Toch niet toevallig Annex A aangeklikt (moet annex B zijn)?
Het verwondert mij dat de Fritz!Box 7530AX (die op "België staat) een automatische update heeft gedaan?pufpufpuf schreef:Heeft iemand nog firmware 7.28 of 7.29 voor deze 7530 AX?
Er is nog geen map "Belgium" op de FTP server: die map komt er alleen als er een nieuwe OS versie goedgekeurd wordt.
De door EDPNet uitgeleverde Fritz!Boxen bevatten reeds de goedgekeurde versie (DSL driver B2pv6L046x.d27l), er is dus geen noodzaak om "previous driver" aan te vinken, noch om een update te uit te voeren?
In tegenstelling tot alle vorige FritzBox modellen, waar er géén fysiek onderscheid was tussen Duitse en internationale versies (buiten de adapters en de talen op de doos), is er bij de 7530AX wel een verschil tussen de Duitse en de internationale versie.
De Duitse versie is niet geschikt!
