Wat is er aan de hand met Fritz!Fon?
Bedankt: 631 keer
Lang geleden had ik al eens gekeken naar de DECT telefoons van AVM maar aangezien mijn modem toch twee telefoonaansluitingen had en er zowel beneden als boven een vaste telefoon stond heb ik er nooit een aangeschaft.
Nadat na jaren een 100/30 profiel ik terugviel op 85/30 en later zelfs 70/30 en DLM en TBF mij niet opnieuw op 100/30 kreeg werd door EDPnet aangeboden een maand een testmodem (7530AX) te gebruiken. De snelheid werd al vlug 100/35 blijft nu al meer dan een maand stabiel en dus werd de modem behouden. Er is echter 1 nadeel, er is maar 1 telefoonaansluiting, de meerkost van de 7590AX is wat overdreven om opnieuw 2 telefoonaansluitingen te hebben dus keek ik nog eens uit naar een Fritz!Fon (C5) maar die zijn blijkbaar overal "tijdelijk uitverkocht" (CB, Bol..) of verkrijgbaar binnen 1-2 maanden op Amazon aan zeer hoge prijs.
Wat is er mis bij AVM? Chiptekort? Iemand een andere bron?
Bedankt: 710 keer
seppe
Bedankt: 12 keer
Bedankt: 631 keer
Even voor de duidelijkheid, ik zoek geen 2e hands toestel. :wink:
Bedankt: 740 keer
Hier staat het vol tweedehands spullen van AVM: repeaters, fritzbox, fritzdect, fritzfon C5... Voornamelijk via MP
Bedankt: 673 keer
het is toch de logica zelve, ze hebben alle chips in die vaccins gestoken, daarom zijn er tekorten. :bdaysmile: :beerchug: :beerchug: :banana: :banana: :bang:
Bedankt: 631 keer
Ja, maar dat waren 5G chips geen DECT chips. 8)
Nu goed Ik kan nog wel wat afwachten maar vandaag heeft mijn tablet het ook laten afweten en heeft de Fritz!Fon app niet mee gebeld en dus "oproep gemist". Dat gebeurt sporadisch al wel eens zonder dat er een lijn in te trekken is. Ik krijg gelukkig dan wel een "missed call" mail maar ook die heb ik met vertraging gezien.
Bedankt: 3720 keer
on4bam schreef:Er is echter 1 nadeel, er is maar 1 telefoonaansluiting, de meerkost van de 7590AX is wat overdreven om opnieuw 2 telefoonaansluitingen te hebben ...
Ik zou eens proberen om jouw 2 vaste telefoons aan te sluiten op die ene telefoonaansluiting (via zo'n RJ11 3-weg adapter).
Nadeel is dat je geen privacy hebt tussen de 2 parallel aangesloten toestellen, maar als ze beide meebellen is jouw "missed call" probleem misschien opgelost?
Of de Fritz!Fon App ook installeren op je GSM. Die zal dan ook meebellen (als je op de thuis WiFi zit).
Of op een oude GSM, die je dan alleen als huistelefoon gebruikt ...
Bedankt: 631 keer
GSM heb ik niet maar mijn tablet staat altijd naast mij, 't is die die niet meebelde met de telefoon beneden. Normaal staat de Fritz!Fon app open en "bovenaan" als er gebeld is, vandaag niet.
De 3-weg is een optie, privacy is geen probleem. Het gaat er om dat ik de telefoon beneden boven niet hoor, niet dat er apart moet kunnen gebeld worden. Ik heb de stekkers ook al gewisseld wanneer het zeker is dat er lange tijd niemand beneden is maar daar moet ik dan steeds aan denken natuurlijk.
