Hoi,
Ik ben bezig met een nieuwe inrichting aan het voorbereiden van nieuwe meubels in de woonkamer.
nu wil ik een tv meubel tegen de muur plaatsen maar dan zit de wandcontactdoos waarmee het telenet signaal binnenkomt in de weg.
- er gaat een coax kabel vanuit of beter gezegd van onder de wandcontactdoos naar de NIU verdeler.
- vanuit de NIU verdeler gaat dan weer een coax kabel naar de wandcontactdoos.
- van de wandcontactdoos gaat dan een coax kabel naar de digibox.
Wanneer ik nu mijn nieuw tv meubel wil plaatsen dan geeft dit een probleem met de aansluiting van voor het tv signaal, i kan dan mijn meubel niet goed tegen de muur plaatsen, de NIU verdeler zit niet in de weg, deze is hoger geplaatst dan de hoogte van de tv meubel.
Kan ik op een of andere manier de kabel dat naar de wandcontactdoos gaat vanuit de NIU verdeler afkoppelen en die aansluiting op een of andere manier gebruiken voor het tv signaal te kunnen ontvangen, zo ja wat met ik dan juist voorzien. aangezien ik op e NIU verdeler niet gewoon de kabel kan gebruiken die nu naar de digibox gaat?
Alvast bedankt.
telenet wandcontactdoos niet gebruiken
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Foto's zeggen soms meer dan woorden
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Ik versta het als een vraag of je zelf je tv rechtstreeks op de NIU mag/kan aansluiten, en ook zelf de kabels mag verwijderen die nu van NIU naar een contactdoos lopen (omdat die in de weg gaan zitten van nieuw meubel).
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
De kabel die van onder de wandcontactdoos naar de NIU loopt is de binnenkomende kabel. Die moet je zo laten, mag je niks aan doen. De kabel die van de NIU terug naar de WKD loopt kan je eventueel met de WKD verwijderen en elders plaatsen.
Daarop kan je dan je tv aansluiten.
Ik neem aan dat die WKD een inbouw type is.
Koop eventueel een opbouw type om ze makkelijk elders op de muur (of in het TV meubel) te plaatsen
- Bedankt: 3720 keer
Die wandcontactdoos is eigenlijk nergens meer voor nodig. Die stamt van de tijd dat er nog FM op de kabel zat, en diende alleen maar als filter/splitter tussen TV en FM signaal.
Je kan dus gerust jouw digibox rechtstreeks verbinden met de NIU.
Je moet je een kabel bezorgen (of maken) met aan de ene kant een F-connecter (male) en aan het andere uiteinde een coax IEC (female) stekker.
Of je gebruikt een F-connecter/IEC adapter voor op de NIU, en vandaar de bestaande coax IEC kabel (F/M).
https://www.kabelshop.nl/Valueline-F-co ... 97657.html
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Dat is nu net waarom je die WKD wel nog moet zetten.
De klant kan meestal geen f-connectoren of kabeltjes maken.
Of hij gaat zelf vanalles bricoleren om toch rechtstreeks op die NIU te kunnen aansluiten, met alle gekende gevolgen.
Het is heel simpel om de meegeleverde IEC snoeren in de WKD te steken en klaar is Kees.
Maar technisch gezien hoeft het niet.
jorisx
- Bedankt: 46 keer
Indien het een gesloten tv-meubel betreft, kan je misschien een deel van de achterwand wegzagen, zodat de wandcontactdoos hierdoor kan en je het meubel wél tegen de muur kan schuiven?
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Ja, technisch gezien mag je hier zelf geen acties op uitvoeren. Maar als je een kabel hebt met f-connectoren is een verloopstukje voldoende. Als je alles goed aandraait (maar ook niet weer te goed) Kan je eigenlijk niet zoveel misdoen.Sylvester schreef:D
