Voor een extra AP waar er geen elektriciteit is zou ik via POE willen werken.
De ethernetkabel zal om en bij 60 meter lang zijn.
Kan men dan nog met een POE injector werken aan de start van de kabel?
Krijgt het AP in dat geval nog voldoende stroom?
Het zal betreffen een AP van unifi, zijn er modellen die beter of minder werken op lange afstand via POE?
POE voeding voor AP - welke afstand?
- Data technicus
- Bedankt: 110 keer
Die afstand is geen probleem. Heb al eens een kabel van 120m gehad en dat werkte ook nog altijd.
- Bedankt: 9 keer
Veel hangt ook af van de kwaliteit van de kabel. Met een kabel die aders van 100% koper heeft, ga je een stuk verder geraken dan de (helaas meest voorkomende) CCA-kabels (Copper Clad Aluminum). Deze hebben eigenlijk aders van aluminium met een laagje koper over. Voor een kabel van 60m zou ik dus wel letten op een 100% koper kabel.
ISP: EDPnet VDSL XL (100/40 Mbps (down/up), 100/40 sync)
Modem/Router: Fritzbox 7530 met OpenWRT (als modem + router)
Wifi: TP-Link Omada
Mobiel: Samsung Galaxy S20 FE met Hey!
Wifi: TP-Link Omada
- Bedankt: 2 keer
Het AP dat we willen gebruiken is de Unifi flexHdgunmaster schreef:Hangt er vanaf of dit een passieve of actieve is. Passieve injectors gaan vaak maar tot 30 mtr.
https://manuals.coolblue.be/33/ubiquiti ... flexhd.pdf
Geen idee of dat passief of actief POE is.
Hoe kan je dat zien?Logic3S schreef:Veel hangt ook af van de kwaliteit van de kabel. Met een kabel die aders van 100% koper heeft, ga je een stuk verder geraken dan de (helaas meest voorkomende) CCA-kabels (Copper Clad Aluminum). Deze hebben eigenlijk aders van aluminium met een laagje koper over. Voor een kabel van 60m zou ik dus wel letten op een 100% koper kabel.
De kabel die er is hebben we getest door een computer er aan te hangen en binnen aan de modem, dat werkt
- Bedankt: 64 keer
Zeer valide punt maar ik zou niet zeggen dat AL kabel de meest voorkomende is! Een deftige shop verkoopt dit niet. Maar als je zoekt op Amazon, Bol, Ali en consoorten vindt je enkel die crap.Logic3S schreef:Veel hangt ook af van de kwaliteit van de kabel. Met een kabel die aders van 100% koper heeft, ga je een stuk verder geraken dan de (helaas meest voorkomende) CCA-kabels (Copper Clad Aluminum). Deze hebben eigenlijk aders van aluminium met een laagje koper over. Voor een kabel van 60m zou ik dus wel letten op een 100% koper kabel.
Ik probeer dit soort kabel te vermijden tenzij voor een kort stukje <10 mtr naar een non-POE client. Mijn switch denkt dan ook dat dit stukken zijn van 25+ meter
Voor POE zeker enkel kwaliteitskabel gebruiken tenzij <5 mtr.
- Bedankt: 111 keer
De spec zegt dat POE werkt tot 90 meter (en dan heb je nog 10 meter voor de dataconnectie).
De praktijk zegt... 200 meter mits goede kabel.
Al gebruik ik toch POE repeaters al ik boven de 90 meter uitkom.
Dus ik zie geen problemen met 60 meter.
Natuurlijk... de kabel moet inderdaad wel van kwaliteit zijn.
- Bedankt: 598 keer
Je kan idd best een stukje afsnijden en opensnijden als je geen idee hebt van hoe zwaar de kabel ongeveer "zou moeten" zijn.
Mits wat ervaring herken je CCA kabels aan het lichtere gewicht. De markeringen zouden in theorie ook moeten verschillen (geen UL rating bv) maar Chinese fabrikanten trekken zich daar allemaal niets van aan natuurlijk en zetten zonder verpinken brandveiligheidsmarkeringen op CCA-kabels die daar helemaal niet aan voldoen
Ubiquiti heeft trouwens een ethernet repeater met PoE passthrough in het gamma (UACC-LRE) mocht de lengte toch een probleem zijn.
