Grootste probleem is wanneer er 'gebuild' wordt, daar zit dan te veel vertraging op.
Frustratie alom dus in huis : )
Het probleem blijkt te zitten bij de routering (*) van Scarlet, of toch degene die die routering voor hen beheert. (* wsl bestaat er een specifiekere term voor in dit geval)
De servers in Amerika geven momenteel een snellere ping respons dan de Europese, blijkbaar wordt er dus een onnodige omweg genomen naar die Europese servers.
3 vragen:
- Kan iemand bevestigen dat zij hetzelfde probleem hebben? Bvb hier te testen: https://pingtestlive.com/fortnite
- kan ik dit zelf op één of ander manier oplossen? DNS op computer of Xbox aanpassen heeft blijkbaar geen effect, ik denk dat de DNS die in de modem (bbox3) is ingesteld sowieso blijft gebruikt worden.
- indien het niet zelf op te lossen is: naar welke provider kan ik dan overstappen die NIET dezelfde routering gebruikt als Scarlet. Iemand die daar zicht op heeft? Liefst zelfde prijsklasse als Scarlet. Telenet bvb geen optie.
Heb al gebeld met de helpdesk, maar dan wordt gewoon m'n snelheid getest die goed is en komen we geen stap verder. Ik kreeg het probleem ook niet uitgelegd precies, of hij deed alsof hij het niet begreep.
Helpdesk formulier ingevuld en een tracert bijgevoegd. Daarop wel het volgende hoopgevend antwoord gekregen, maar dat is ondertussen ook al bijna een maand geleden dus de hoop begint weg te ebben, terwijl de druk thuis wordt opgevoerd : )
Reset modem heeft zoals verwacht niet geholpen.Beste klant,
Bedankt voor de informatie. We geven deze door aan onze partner die verantwoordelijk is oor het netwerk. We zijn er zeker van dat onze partner er alles aan doet om je het beste netwerk mogelijk aan te bieden. Onfgetwijfeld zijn ze al op de hoogte van het probleem.
Aan onze kant kunnen we alvast meegeven dat een reset van de modem de werking van de router kan optimaliseren. Dit doe je zo:
https://www.scarlet.be/help/faq/615/59/ ... stellingen
Onze pingresultaten van https://pingtestlive.com/fortnite
Achteraan de 100 voor alle Europese servers.
![Afbeelding](https://i.ibb.co/mcT5394/Capture.png)
