Wist je dat je je PTR record van je fixed IP zelf kan aanpassen? (reverse lookup)
dus dat jou IP vertaalt word naar een naam. (nodig voor VPN bijvb)
http://manage.rrn-ns.net/
Surf naar die website, login met RealDSL username/password
vervolgens zie je er je Fixed IP staan. Je kan daar dat record aanpassen.
Mss een TIP...
TIP: Aanpassen PTR record van je Fixed IP
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
Voor de VPN server heb je best een fixed IP nodig he.poohbeer schreef:huh? Leg die 'nodig voor VPN' eens keertje uit.
Ik leg zelfs met plezier VPN naar dynamic ip adressen als't moet.
Ik heb et dan ook over de server.
Als ik VPN implementeer dan zet ik een optie aan die overeenkomt met: 'check PTR before accepting Tunnel'
dit om de VPN veiliger te maken.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Stel dat je een domein hebt.
Je kan op dat domein instellen dat "mijn.thuisserver.domein.com" naar jouw vast ip verwijst (een A-record).
Als je echter dat IP-adres resolved (bvb ping -a 12.123.123.12) krijg je iets terug als "a1234.customers.dsl.provider.com". Ewel, dat is het PTR-record. En dat kan je dus op die manier aanpassen.
- netdata
- Bedankt: 8 keer
grootste reden zie ik eigenlijk (buiten mijn VPN)Lukse schreef:Kunt ge mss eens uitleggen wa ge hier juist mee kunt doen?
is E-mail
Ik draai een eigen mailserver achter men RealDSL.
Indien er geen passend PTR record zou bestaan (mijn domeinnaam is prodata.be) dus mijn PTR record dient ook prodata.be te zijn.
Dit omdat als ik mail stuur naar jou bijvb
dan zal jou mail spam filter een PTR check doen.
Indien mijn E-mail verzonden met domeinnaam prodata.be en afkomsting van ip xxx.xxx.xxx.xxx binnekomt zal er een reverse lookup gedaan worden op het IP die moet hetzelfde zijn als mijn domeinnaam.
- mr_willes
Vraagje voor de geleerden!
Kan het zijn dat ik toch een reverse lookup kan doen zonder dat er een ptr record is (mogelijk via het a record?)
Bijv.
domain: foo.com
A record: 127.0.0.1 mail.foo.com
mx record 127.0.0.1
Kan ik nu bij het pingen naar 127.0.0.1 mail.foo.com terugkrijgen?
Bijv.
domain: foo.com
mx record 127.0.0.1
Boss: Why aren't you working.
Me: I didn't see you coming!
- netdata
- Bedankt: 8 keer
Je verward bepaalde dingen denk ik.mr_willes schreef:Vraagje voor de geleerden!
Bijv.
domain: foo.com
mx record 127.0.0.1
een A record vind je terug in uw forward lookup zone.
dwz dat als je de tool NSlookup gebruik en je vult een naam in dat deze vertaald word naar een IP
als je nu omgekeerd wilt werken dus je geeft een IP in en wilt een naam. Dan gaat NSlookup een querry doen op basis van de reverse lookup zone waar je PTR records in terug vind.
En naam hoeft trouwens niet perse een PTR record te hebbben.
En pingen heeft eigenlijk niets te maken met DNS, wel is het zo als je een naam opgeeft om te pingen dat hij een NSlookup gaat doen op de nameserver.
dus neen het is niet mogelijk een IP te vertalen naar een naam zonder reverse loopupzone en zonder PTR record
mocht het je intereseren een A record ziet er als volgt uit
www A 192.168.1.1
en het PTR record
1.1.168.192 PTR www
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
host file..?? c:\windows\system32\drivers\etc\hosts of in linux & bsd /etc/hosts maar dat is alleen local toepasbaar..mr_willes schreef:Vraagje voor de geleerden!
Bijv.
domain: foo.com
mx record 127.0.0.1
- netdata
- Bedankt: 8 keer
was daar het nut vanOfloo schreef:host file..?? c:\windows\system32\drivers\etc\hosts of in linux & bsd /etc/hosts maar dat is alleen local toepasbaar..mr_willes schreef:Vraagje voor de geleerden!
Bijv.
domain: foo.com
mx record 127.0.0.1
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
A record kan ik nog volgen om lokaal te zetten (alhoewel)
Ik kan wel aanloggen op de site met mijn RealDSL account maar krijg ik de volgende melding:
Current domains in DNS (click to view or edit):
Number of domains: 1
Name Records Owner
No domains in this listing, sorry.
Iemand enig idee waarom ik mijn fixed IP adres niet zie?
btw, ik heb een GeekDSL account...
Name Records Owner
- netdata
- Bedankt: 8 keer
Best even bellen naar realDSL.JurgenP schreef:Ik kan wel aanloggen op de site met mijn RealDSL account maar krijg ik de volgende melding:
Name Records Owner
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
oh ge moet der voor bellen voor je het kan gebruiken?prodata schreef:Best even bellen naar realDSL.JurgenP schreef:Ik kan wel aanloggen op de site met mijn RealDSL account maar krijg ik de volgende melding:
Name Records Owner
- mr_willes
Ik denk dat Prodata bedoeld dat er waarschijnlijk problemen zijn met het domein en deze problemen waarschijnlijk opgelost moeten worden door RealDSL.
Sommige hebben dit probleem.JurgenP schreef:Ik kan wel aanloggen op de site met mijn RealDSL account maar krijg ik de volgende melding:
Name Records Owner
Gewoon eventjes een mailtje sturen en we brengen het in orde
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
