Stopcontact met USB
Bedankt: 710 keer
We zoeken een inbouw stopcontact met geïntegreerde USB A en/of C.
In de action vind je zo'n dingen en in NL ook, maar dan is hetmet randaarde.
Heeft iemand al zoiets gezien met penaarde van een deftige aanbieder?
profke
Bedankt: 24 keer
Freec
Bedankt: 23 keer
Bedankt: 710 keer
Aha, jullie komen er dicht bij, bedankt!
Het lastige is, "de verkoop" heeft verkocht, en de tekenaar mag het oplossen.
Hetgeen verkocht is:
54 posities met stopcontact met USB-A
afgewisseld met
54 posities met stopcontact met USB-C
Dus we hebben visueel dezelfde nodig, liefst in 't zwart en het mag maar 1 unit ruimte nemen.
Die van Jung lijken me alvast een eventuele kanshebber.
Bedankt: 710 keer
Merci profke, ik denk dat de klant hier tevreden mee gaat zijn:
https://m.jung.de/en/online-catalogue/1 ... 085675322/
woutervh
Bedankt: 211 keer
is toch met randaarde?
Bedankt: 710 keer
geen edit mogelijk...
dit is het wat me goed lijkt:
https://www.jung.de/sg/online-catalogue/1085675100/
Bedankt: 182 keer
wat is er mis met randaarde? Al onze stekkers zijn daar toch op voorzien?
En zoveel handiger qua oriëntatie.
Bedankt: 710 keer
R2D2 schreef:wat is er mis met randaarde? Al onze stekkers zijn daar toch op voorzien?
Als jij de controleur kan overtuigen, ga je gang.
Ik ga het risico niet nemen om voor €8.000 materiaal aan te kopen met het risico dat de installatie afgekeurd wordt en we nieuwe mogen kopen.
Freec
Bedankt: 23 keer
Het probleem met randaarde is dat dit niet mag in belgie
Je elektriciteit kan er door afgekeurd worden, of verzekeringen kunnen moeilijk doen bij brand
Bedankt: 182 keer
OK, dus protectionisme van de Belgische/Franse fabrikant dus...
Leve de EU...
svermassen
Bedankt: 60 keer
Dat is ook iets wat ik ook nooit begrepen heb dat dat niet mag.
Randaarde connecteert een stekker altijd op 2 punten.
Bij penaarde is dat maar op 1 punt.
Lijkt mij allesinds even veilig, maar die richtlijnen tegenwoordig in België :bang:
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
En het wordt nog leuker: randaarde mag niet als het deel uit maakt van de vaste installatie, maar een verlengkabel met randaarde mag dan weer wél...
Bedankt: 182 keer
Ik koop inderdaad voor verlengsnoeren en verdeelstekkers altijd randaarde. Zoveel gemakkelijker dan die vervelende aardingspen.
En die uitzondering voor verlengsnoeren is voor mijn nog maar eens het bewijs dat het verbod enkel door puur protectionisme is ingegeven.
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
Het is niet door puur protectionisme, het idee is technisch: ze willen dat de aarde altijd dezelfde diameter heeft als de N en L. Daarom dus een pen. Een penaarde is voor de orientatie overigens geen belemmering, je kan perfect stekkers gebruiken met twee gaten voor de penaarde; Alleen wordt dat niet gedaan wegens goedkoper met slechts 1 gat. Zou randaarde maar op 1 zijkant zijn ipv de twee zou er exact hetzelfde scenario zijn.
blaatpraat
Bedankt: 111 keer
Om even verder te gaan op het laatste:
Is penaarde ook niet beter aangezien je een stopcontact niet kan omdraaien, en bijgevolg altijd fase en neuter op de respectievelijke pinnen hebt (ervan uitgaande dat de installatie goed aangesloten is)?
Ik herinner me iets (maar kan het niet concreet maken) dat er apparatuur is die hier toch wel gevoelig aan is (ook al is het wisselspanning).
Bedankt: 182 keer
1, het is inderdaad wisselstroom
2, heeft apparatuur in NL en D daar geen last van?
profke
Bedankt: 24 keer
blaatpraat schreef:Om even verder te gaan op het laatste:
wat is dan de respectievelijke pin? is daar een conventie voor? (links is N ? of links is L ? )
Bedankt: 710 keer
Welke naar welk contact gaat weet ik niet, maar ik heb hier het eerste model achter mij genomen en daar staat wel een "L" en "N" op gedrukt:
axs
Bedankt: 223 keer
De penaarde (langer) maakt eerder contact dan de stroomvoerende onderdelen en is daarmee veiliger dan randaarde.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Ik denk nu niet dat dat een groot verschil maakt qua veiligheid.
Randaarde wordt trouwens in veel landen gebruikt.
Het grappige is wel dat er mij iemand gezegd heeft dat het omgekeerde in NL ook niet zou mogen van een keurder daar.
Je moet ook maar gaan emigreren naar NL :lol:
Bedankt: 710 keer
svermassen schreef:Je moet ook maar gaan emigreren naar NL :lol:
Neem jij bij het verhuizen dan de wandcontactdozen mee? :eek:
:angel:
svermassen
Bedankt: 60 keer
:angel:
Neen, tuurlijk niet, maar die gingen daar bouwen.
Wat voor rotzooi is dat hier en ging wat in discussie met den elektricien daar.
Zekeringkast moest ook anders opgesteld worden dan hier.
Ander land, andere regels.
Bedankt: 710 keer
Daarvoor moet je niet eens naar een ander land gaan.
Als ik mijn plannen maak (ander vakgebied) moet ik rekening houden met de reglementering van Vlaanderen/Brussel/Wallonië... :roll:
(en indien buitenland, ook hun specifieke regels natuurlijk)
honda4life
Bedankt: 391 keer
Dat komt omdat het AREI is overgenomen van de Franse norm.
Ik heb me laten vertellen dat een penaarde veiliger is, zou een betrouwbaarder contact maken.
lirec
Bedankt: 153 keer
stopcontacten met USB lijkt een goed idee, maar is het niet (meer):
1) ondersteund enkel 5V & meestal max 3A. Dat is dus traag laden voor gsm's & niet bruikbaar voor laptops.
2) hoewel de specificaties aangeven maar 10-50 milliwatt te verbruiken in standby, heb ik daar zo mijn twijfels over
=> buiten specifieke use cases is een "simpel" stopcontact waar je de nodige adapter insteekt meer future proof
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
Dat sluipverbruik houdt mij ook tegen om stekkers/stekkerdozen met ingebouwde USB-poorten in dienst te nemen.
Bedankt: 710 keer
lirec schreef:stopcontacten met USB lijkt een goed idee, maar is het niet (meer):
Mij ook niet, maar als de klant het vraagt, dan krijgt de klant dat.
Ik heb hen letterlijk gezegd dat een laptop meer verbruikt dan dit stopcontact over USB kan leveren, maar ze moesten en zouden dat hebben.
Los van de eerder genoemde bedenkingen (die ik absoluut volg) vergeten jullie nog dat die dingen gemakkelijk 10 tot 20 x meer kosten dan een klassiek stopcontact.
Bedankt: 172 keer
lirec schreef:1) ondersteund enkel 5V
USB is steeds 5V.
Bedankt: 182 keer
Niet meer...
9V, 12V, 15V... allemaal mogelijk.
Ordon
Bedankt: 120 keer
USB (dataoverdracht) is inderdaad 5 Volt.
Laden via USB gebeurt niet noodzakelijk op 5 Volt.
Deze voltages en vermogens kunnen die stopcontacten met ingebouwde USB oplaadfunctie niet aan.
Moet je alsnog een adapter gebruiken...
Bedankt: 710 keer
lirec schreef:1) ondersteunt enkel 5V & meestal max 3A. Dat is dus traag laden voor gsm's & niet bruikbaar voor laptops.
Kan je een laptop hiermee eigenlijk opladen?
Dat het tergend traag gaat gaan, dat lijkt me evident, maar zal het al iets doen?
boran_blok
Bedankt: 104 keer
5V 3A is 15W, dus hangt af van laptop tot laptop, maar mijn gut feeling is dat voor de meeste laptops dit te weinig zal zijn.
lirec
Bedankt: 153 keer
Mogelijk laden bepaalde laptops wel op. Maar ik verwacht de meeste van niet.
Ik heb een huawei D14, die een eigen lader van 65w (verschillende voltages) meekrijgt. Die:
- reageert niet op een "normale" 5v adapter => allicht totale wattage veel te laag
- reageert wel, maar doet soms raar (geen overeenstemming tussen laptop en lader welk voltage genomen moet worden?) aangesloten op de snellader van gsm ( die tot 33 watt gaat, op verschillende voltages)
Bedankt: 172 keer
R2D2 schreef:Niet meer...
Dat is dan ook geen standaard USB meer maar een variant waarbij het toestel moet communiceren met de lader... zonder die communicatie zal het gewoon 5V zijn en blijven.
Bedankt: 172 keer
lirec schreef:Ik heb een huawei D14, die een eigen lader van 65w (verschillende voltages) meekrijgt. Die:
Ik heb een HP ZBook 17 en die doet zelfs niets met een HP adapter van 65W... ik heb zo'n enorme blok van 200W. Ik kan m'n laptop wel opladen (en er dus ook met werken) via USB-PD van m'n scherm (gewoon één kabeltje via USB-C aansluiten op het scherm voor zowel stroom, video, audio, microphone, cam, ... echt handig)
woutervh
Bedankt: 211 keer
Thunderbolt dus eigenlijk :wink:
Bedankt: 1176 keer
woutervh schreef:Thunderbolt dus eigenlijk :wink:
Thunderbolt over USB-C, zalig! Ik heb ook zo'n docking station.
Eén kabeltje in en alles is aangesloten.
@stopcontact met USB
Eigenlijk wil je dat niet. Een stopcontact hoort "infrastructuur" te zijn, waarom zou je transformatoren (230V -> 5V) willen inbouwen in uw muren?
Met GSM's die opladen met 35W (en veel meer), is een 5V/500mA aansluiting ook nogal "plattekes".
honda4life
Bedankt: 391 keer
lirec schreef:Mogelijk laden bepaalde laptops wel op. Maar ik verwacht de meeste van niet.
Ik denk dat een laptop de spanning niet zal verhogen om de accu bij te laden en je dus minstens USB-C nodig hebt met een hogere spanning.
