Lijkt me een dure oplossing een digitale meter
 voor "inzicht"
 voor "inzicht"
 voor "inzicht"
 voor "inzicht"
@seagull Mag ik vragen waarom de lvl? En niet de high voltage hvm?seagull schreef:Vrijdag en zaterdag voormiddag installatie thuisbatterij door YouPower.
Proper gedaan.
- 2 x BYD LVL 15.36kWh
- 3 x Multiplus 48/3000/35-32
- Cerbo GXG controller met GX Touch 70
- Back-up aansluiting met omschakelaar grid-batterij
Tenzij je zelf een aanvrraag indient om een DM te plaatsen zoals in mijn geval omdat er over 2 weken extra ZP geplaatst worden. Heeft iets van 80 Euro gekost.ivob schreef:Euh neen, de digitale meter was gratis.
 ). Voor iedere investering is er een optimum.
De actie loopt zelfs nog:Lijkt me een dure oplossing een digitale meter voor "inzicht"
vlaamse overheid schreef:Wie zonnepanelen heeft geplaatst vóór 2021 en tussen 19 juli 2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt, heeft recht op een bonus van 100 euro, bovenop de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen.
Zelf zou ik niet spreken over cash cow maar met de extra ZP en de DM ga ik een pak minder moeten betalen. En als ik het wat in de gaten houd trek ik geld terug. Maar dat kan ik ten vroegste eind 2023 zeggen.ivob schreef: In sommige gevallen is een DM een cash cow ipv een blok aan je been.
Advies van YouPower gevolgd. Ze hebben veel ervaring en ze weten wat ze doen.Rubinho schreef:@seagull Mag ik vragen waarom de lvl? En niet de high voltage hvm?
Ik begin mij er wat in te verdiepen, dus alles wat ik meer/beter kan snappen, kan me zeker helpen in deze jungle!
Terugverdientijd volgens het bedrijf "Bits & Bytes":Steeds meer mensen maken de switch naar zonnepanelen. Maar een overschot aan opgewekte energie op het net zetten, levert te weinig op. Bits & Bytes zegt daar dé oplossing voor te hebben. Met een Energy Manager zorgen zij ervoor dat alle opgewekte stroom op het moment zelf wordt verbruikt. Denk maar aan een vaatwas die overdag in gang schiet, of een boiler die doorheen de dag water verwarmt.
Met een grafisch display.De specialist in domotica gaat zelfs verder en ziet in dit systeem een alternatief voor de thuisbatterij.
Kan je dat toelichten?Met een thuisbatterij moet je ook wat schipperen en schuiven (je moet niets, maar het is financieel wel interessant), maar niet op dat niveau. En dus zonder comfort in te boeten.
Ik heb een 40A aansluiting.ivob schreef:Kan je dat toelichten?Met een thuisbatterij moet je ook wat schipperen en schuiven (je moet niets, maar het is financieel wel interessant), maar niet op dat niveau. En dus zonder comfort in te boeten.
Hoe wordt het financieel aantrekkelijker door te schipperen en schuiven met een thuisbatterij?
Mijn uitgangspunt is dat wanneer de opslagcapaciteit van een thuisbatterij aangepast is aan de productie en verbruik je er nog maar weinig mee moet schuiven en het gewoon zijn ding kan laten doen.
En de goedkoopste elementen in dat trio gelijklopende voorwaarden is het verbruik (dat verminderen kost buiten een eventuele gedragswijziging niets) en de productiecapaciteit (deze opdrijven is goedkoper dan de opslagcapaciteit opdrijven).
Wat kost een thuisbatterij die je een gelijk comfort geeft van je netaansluiting (40A || ~ 9-10kW)?heist_175 schreef:Zonder PV/thuisbatterij moet ik zien dat ik nooit meer toestellen inschakel dan mijn 40A aankan (~ 9-10kW).
Met een thuisbatterij heb je er alle belang bij een lager verbruik te hebben dan de maximale output van de batterij. Mijn batterij geeft 3kW output, dus vaatwasser en wasmachine tegelijk (opwarmperiode van beide trekt 2,4kW) is geen slim idee.
Omdat dat gewoon niet op elkaar valt uit te regelen zonder je gedrag aan te passen.ivob schreef:Kan je dat toelichten?
Geen idee.Ordon schreef:Wat kost een thuisbatterij die je een gelijk comfort geeft van je netaansluiting (40A || ~ 9-10kW)?heist_175 schreef:Zonder PV/thuisbatterij moet ik zien dat ik nooit meer toestellen inschakel dan mijn 40A aankan (~ 9-10kW).
Hoe komt je daar nu weer bij?Dizzy schreef:So what, soms heb je niet genoeg stroom geproduceerd voor uw verbruik. Zonder heb je nooit stroom geproduceerd en zit je dus continu aan het net en de bijhorende prijzen.
Leg je ook deze eens uit?Dizzy schreef:1 uur zon is al voldoende voor alle energieverbruik van een jaar. Er is dus geen tekort aan HE.
Hoeveel wordt een mens onafhankelijker?Dizzy schreef:Nu kan je (deels) zelf produceren wat u minder afhankelijk maakt van verkoop en wisselende prijzen.
Dat lijkt me nogal eufemistisch uitgedrukt als je in de kou zit en net een zware investering achter de rug hebt (PV + thuisbatterij + warmtepomp).Dizzy schreef:Er is geen tekort aan HE maar omdat we nog maar een kleine fractie van wat mogelijk is benutten kan er plaatselijk en individueel een tijdelijk tekort zijn.
Momenteel verbranden we olie, kolen, gas, ... etc om huizen warm te krijgen. Je kan dat uitdrukken in kWh/warmte-eenheid.Ordon schreef:'t Is wel in de winter dat men ons wil sturen naar het verwarmen van het huis met PV + (lege) thuisbatterij + warmtepomp...
Dat zal voor iedereen verschillend zijn:Hoeveel wordt een mens onafhankelijker?Dizzy schreef:Nu kan je (deels) zelf produceren wat u minder afhankelijk maakt van verkoop en wisselende prijzen.
Ik zie het alvast niet gebeuren.Een Belgische Partij schreef:"Dezelfde elektriciteit, even goedkoop en 100% hernieuwbaar"
Waarom zou ik het 3voud betalen voor die 20-30% die ik niet zelf kan opwekken?Ordon schreef:Indien je dan voor de overige 20 à 30% het drievoudige (of meer) betaalt...
.Net wel.En niet eens hetzelfde comfort dan voorheen...
PV is een commodity, er kan zeker vanalles mis mee gaan, maar met uw dakpannen of achterdeur kan ook iets misgaan. PV's gaan 25 jaar mee, dat is eigenlijk een heel veilige investering. Zeker met de huidige prijzen.Met het risico dat er aan PV en/of thuisbatterij en/of warmtepomp in de loop der jaren zware kosten zijn...
En wat moeten de mensen doen die geen PV installatie + thuisbatterij + warmtepomp kunnen plaatsten (plaatsgebrek en/of geldgebrek)?heist_175 schreef:Doe daar een inflatoire evolutie op van 2-3% en de uitgave (€8K) betaalt zichzelf terug met de minderuitgaven aan elektriciteit.
heist_175 schreef: Ik heb een 40A aansluiting.
Met een thuisbatterij heb je er alle belang bij een lager verbruik te hebben dan de maximale output van de batterij. Mijn batterij geeft 3kW output, dus vaatwasser en wasmachine tegelijk (opwarmperiode van beide trekt 2,4kW) is geen slim idee. Zonder andere verbruikers, maar met "achtergrondverbruik" kom ik zo aan 5kW, terwijl de batterij maar 3kW kan geven.
Dus het "schuiven" is dan: verbruikers na elkaar inschakelen en niet gelijktijdig.
 Bedankt voor de toelichting.
 Bedankt voor de toelichting. Maar dat is helemaal geen probleem. Je kan ipv oplossingen en opportuniteiten te zien ook alleen maar de problemen zien.Joe de Mannen schreef:Probleem blijft dat je in de zomer je batterij 10 keer kan vullen maar niet evenveel keer leeg krijgt en in de winter krijg je ze niet vol.
En op het moment dat je ze niet vol krijgt, concentreer je je beter op het vermijden van hoge pieken van het net dan op iets anders.
Omdat het niet enkel "een goed idee" is, maar strikte noodzaak om binnen je eigen opgelegde "winstoptimalisatie" te kunnen blijven.ivob schreef:De batterijomvormer geeft hier ook meer dan 3 kW output maar dat is meestal niet nodig.
Ook met een batterij blijft streven naar een zo laag mogelijk (gelijktijdig) verbruik altijd een goed idee.
De Europese Unie heeft de capaciteit om tegen 2030 70 miljoen zonnedaken te installeren. “Deze zullen 1.100 TWh aan elektriciteit opwekken en miljoenen lokale jobs creëren.
Akkoord, van mij mogen ze alle winst boven 1 miljoen Euro volledig afromen, ik wens hen veel afroomplezierOrdon schreef:In dat geval mogen ze jullie "overwinsten" ook volledig afromen.
Afin, nog "iets meer" dan afromen: overhead van de overheid hé
Tja, zoals in alles: de politieke beslissingen ondergaan zeker?Ordon schreef:En wat moeten de mensen doen die geen PV installatie + thuisbatterij + warmtepomp kunnen plaatsten (plaatsgebrek en/of geldgebrek)?heist_175 schreef:Doe daar een inflatoire evolutie op van 2-3% en de uitgave (€8K) betaalt zichzelf terug met de minderuitgaven aan elektriciteit.
Bij hen is geen sprake van "minderuitgaven aan elektriciteit" zonder aan comfort in te boeten.
?Ik heb redelijke goeie data van 6-7 jaar elektriciteitsverbruik, het aantal momenten dat ik boven de 3kW ging is al bij al beperkt.Omdat het niet enkel "een goed idee" is, maar strikte noodzaak om binnen je eigen opgelegde "winstoptimalisatie" te kunnen blijven.
 ), wil ik er wel op letten, ja.
Feit is dat nu de prijzen inderdaad pokkeduur zijn en dat met alle kerncentrales in werking. Tijd om iets anders te proberen dus.Ordon schreef:Feit is dus dat er helemaal niets in huis gekomen is van die uitspraak: "Dezelfde elektriciteit, even goedkoop en 100% hernieuwbaar".
Pokkeduur is het dus geworden.
De 2.500 grootste elektriciteitsverbruikers van Vlaanderen moeten tegen 2025 beschikken over zonnepanelen om een deel van hun stroom zelf te produceren. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). De verplichting zal niet alleen gelden voor 2.500 grote industriële verbruikers, maar ook voor 700 overheidsgebouwen. Volgens de N-VA-minister is er nog een groot onbenut potentieel op de daken van gebouwen.
