Ik heb een Speedtouch 510 en een Skynet abo.
Werkt perfect.
Ik plaats daar een Netgear router tussen en dat werkt niet.
Alle lampjes branden nochtans groen.
Nochtans werkt het met een ander model modem wel (Speedtouch Home)
Dus de router werkt perfect en de instellingen op de router zijn ook correct.
Maar op de modem zelf zijn ook vele instellingen mogelijk.
Kan iemand mij verder helpen?
Alvast bedankt.
Speedtouch 510 werkt niet in combinatie met router
Is dit een deel van de oplossing?
En de PC's? DHCP of ook vast adres?
Hoe zie ik de range van mijn speedtouch?simpelweg opstellen als een access point ipv router: dhcp uit, en een vrij ip in de range van uw speedtouch geven
NickG
- Bedankt: 53 keer
Waarom een router gebruiken als je modem blijkbaar al wat routing functies heeft? Hang gewoon een switch aan je modem en laat de modem alles doen, maw schakel alle functies van de router die je ertussen hangt uit en gebruik hem gewoon als switch
Ik dacht dat die Speedtouch 510 tot 4 pc's ondersteunde, maar daar ben'k ni zeker van...
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
Ik zie hier meerdere redenen voorNickG schreef:Waarom een router gebruiken als je modem blijkbaar al wat routing functies heeft? Hang gewoon een switch aan je modem en laat de modem alles doen, maw schakel alle functies van de router die je ertussen hangt uit en gebruik hem gewoon als switch
de speedtouch 510 is een zeer goede modem/router, maar zeeeer ongebruiksvriendelijk in het instellen.
Het meerendeel dient via Telnet met moeilijk commando's te gaan.
De nat Rules werken van DSL => LAN
en niet zoals een normale router ook werkt van LAN => DSL => LAN
anyway
Er zijn 3 manieren om een router op een Speedtouch te hangen.
1)
Je configureerd je modem zoals normaal en hangt hierachter de router.
Dit zal werken voor gewoon internet maar als je wilt natten is dit heel erg moeilijk, niet zo ideaal dus
2)
Beter is DHCP spoofing gebruiken.
Hierbij gaat de modem de connect doen en alle data transparant doorgeven naar het IP adress dat erachter komt (jou router dus)
3)
Ideaal is je modem in bridged zetten.
Hier gaat de router via PPPoE naar jou modem sturen wat hij moet doen.
De account gegevens van de DSL lijn zitten dus in de router
