hallo...
ik heb zojuist mandrake 9.0 geïnstalleerd op mijn pc...de pc is een pentium 2 450 met 128 mb geheugen en 4 gigabyte hd..
Alles ging perfect tot hij zojuist na de installatie reboote...Hij blijkt vast te hange bij de vermelding "loading xinitd"
Weet iemand raad...
thx
xinitd
- Erik
- Bedankt: 18 keer
hallo,
ik heb een tijdje hetzelfde probleem gehad maar vlak achter de installatie die reboot al ? ok eeerste vraagje
hebt u tijdens de setup (stap netwerk configuratie) ervoor gekozen om uw internet verbinding tijdens de boot op te starten ? indien ja dan is dat de reden dat uw computer vertraagd
je kan dat afzetten maar dan moet je eerst wel kunnen booten natuurlijk
ik zou u aanraden als uw pc zegt "loading xinetd" is er dan activiteit op uw modem leds ? welke modem gebruikt u trouwens ? wordt hij onderstereund door linux ? (geen winmodems)
laat mij hier in mijn rommel eens zoeken naar een mogelijke oplossing
Registered Linux user #286313
ik gebruik een Speedtouch usb modem maar die is toch niet gecofigureerd geweest tijdens de installatie dus denk ik niet echt dat het hier aan hangt...
- Erik
- Bedankt: 18 keer
hallo,
speedtouch usb werkt onder mandrake linux en ja die wordt geconfigureerd tijdens de setup van mandrake ...... mandrake heeft u toch gezegd da ge het bestand "mgmt.o" nodig hebt (misschien staat het ondertussen op de cd in een rpm package)
dat internet starten at boot het vertraauw systeem ..... de linux driver voor die modem wordt ook tijdens de setup geinstalleerd ...
http://www.mandrakeexpert.com is de officiele support site voor mandrake linux (dit is mogelijk niet gratis hangt af van hoe u linux bekomen hebt gedownload (geen support) gekocht (wel support)
