vraagje draadloze headset(radio)
Wil je iets weten over de hardware van een computer? Draait je CPU fan niet meer? Je printer wil niet meer mee? Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 100 keer
Even een vraagje
Mijn headset is draadloos met een radiogestuurde usb stick.
Ik merk sinds een tijdje dat bij verre afstanden mijn bereik soms wegvalt en ik had dit vroeger niet. Ook de positie is bizar want soms op dezelfde afstand in verschillende posities heb ik plots dat het geluid wegvalt en in andere posities dan weer niet.. Zou dit betekenen dat mijn headset zijn beste tijd heeft gehad?
Bedankt: 344 keer
Misschien een ander toestel dat op dezelfde range zit? Eventueel van je buren zelfs?
Bedankt: 100 keer
Dat kan oook. Het is heel opvallend. Maar het kan dus een externe oorzaak zijn hmm. Kan moeilijk gaan vragen bij men buren. Het is ook wel zo waar ik normaal men headset draag heb ik het probleem nooit ook niet als ik wat verder ga.
Digicafé
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 12 keer
boonpwnz schreef: Mijn headset is draadloos met een radiogestuurde usb stick.
Wat is radiogestuurd in deze ? Wifi ? Bluetooth ?
Bedankt: 100 keer
Er staat draadloos RF bij de specs. Dus denk geen bluetooth.
Is de logitech g533 wireless.
Bedankt: 112 keer
Ik hen een Plantronics Voyager 5200UC als headset en soms moet ik met m'n hoofd bijna tegen de dongle in m'n laptop gaan hangen, andere momenten kan ik in de kamer ernaast zelfs nog bellen.
Ik kan echter de logica niet vinden waar het verschil zit... zelfs op dezelfde locatie heb ik soms een totaal andere ervaring.
Bedankt: 100 keer
Dat is echt bizar. Maar dan is het duidelijk wat mijn volgende zal worden, beetje gehad met draadloos zelfs al is het handig.
vverbeke
Bedankt: 62 keer
De range hangt echt sterk af van toestel tot toestel en bij draadloos sowieso ook van de storingsbronnen. Hier qua headsets:
Jabra Evolve 65 (via dongle): Heel de benedenverdieping bereik, een stukje eerste verdieping
Epos adapt 260 (via bluetooth): Valt een kamer verder al weg
Sony WH1000-XM4 (via bluetooth): Telefoon ligt beneden, bereik tot op zolder en een heel stuk in de tuin
@home: VDSL 100/20 • @work: fiber 200/200 + fiber 300/50 + cable 240/30
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
Bedankt: 152 keer
Ik heb hier op het forum een Jabra Pro 9465 overgenomen en ben daar zot content van. Zo content dat ik - toen de USB-poort in de basis afgebroken was (mijn stomme fout) - een tweedehands gezocht heb. Toen ik die had, heb ook het basisstation laten herstellen bij AITEC, nu MY-TEC. Voor hen was het hersolderen van de stekker piece of cake.
Grootste voordeel van deze set is dat die DECT babbelt tussen basis en headset en dus in drukke omgevingen perfect overeind blijft.
Bedankt: 341 keer
Ik heb sinds een paar dagen de Poly Voyager 4320 UC. Werkt enorm goed!
Bedankt: 208 keer
devilkin schreef:Ik heb sinds een paar dagen de Poly Voyager 4320 UC. Werkt enorm goed!
Ervaringen ivm het multipoint gebeuren ?
Hij heeft er 2 in mijn ideale droom komt er nog eens een headset die er 3 kan hebben maar soit dat is heel veel gevraagd besef ik.
Bedankt: 341 keer
Multipoint connectivity, headset connect to two devices at the same time, remembers up to 8 devices
https://www.poly.com/content/dam/www/pr ... -ds-en.pdf
Bedankt: 100 keer
Ik heb mijn usb ontvanger ipv achteraan men pc nu vooraan geplaatst en geen signaalverlies. Dus vermoed dat er tussen mijn pc ergens een stoorzender is.
Terug naar “Hardware”
