speedtouch + dlink 604
RoQue
Ik heb modem gewone speedtouch 510 en daar zit dan router d-604 aan . Ik kan inloggen op config pagina van router,ma nie op die van modem(10.0.0.138). Ik heb ip range enzo veranderd naar 10.0.... and still nothing :/ Iemand een idee?
hologic
Bedankt: 4 keer
Dat is normaal aangezien je speedtouch in bridged-modus werkt wanneer je er een router tussenzet.
Hierdoor neemt de router alle functies over van de speedtouch.
Wil je je modem toch kunnen zien/inloggen moet je de d-link er tussenuit halen.
Siglo
Andere mogelijkheid is dhcp-spoof configuratie op de speedtouch zetten, dan kan je aan beide (config heb ik in het verleden hier ergens gepost).
BungaMan
RoQue schreef:Ik heb modem gewone speedtouch 510 en daar zit dan router d-604 aan . Ik kan inloggen op config pagina van router,ma nie op die van modem(10.0.0.138). Ik heb ip range enzo veranderd naar 10.0.... and still nothing :/ Iemand een idee?
Kan werken maar dan moet je ook nog de modem aan de downlink hangen van je router.
Je router is via de uplink verbonden met de modem. Router krijgt IP toegewezen van isp (vb 212.123.123.12) en zit hierdoor op ander netwerk dan modem (10.0.0.138). Al het verkeer van de downlink wordt via NAT vertaald door de router dus als je pc ook op 10.0... zit help op dat moment dan ook niet.
