FRITZ!Box 7530: Change Notice: User access
float
Dag allemaal,
Ik kreeg vandaag een vreemde melding in mijn mailbox:
Afbeeldingfritz
Ik denk dat dit werd veroorzaakt door EDPnet, maar ik ben niet zeker. Iemand die nog zo'n melding kreeg?
bvhalst
Bedankt: 105 keer
Jep, edpnet die je router bekeken heeft.
Interessante recente topic hierover: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... ead#unread
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
Bedankt: 193 keer
Dat is een bericht uit de Push Service van de FB.
Ik probeer dit hier ook in te stellen in m'n 7530 om zo op de hoogte gesteld te worden van deze gebeurtenissen.
Echter ik krijg bij de test email steeds dit:
Het versturen van een e-mail is niet geslaagd. Oorzaak: autenticatiefout.
smtp.gmail.com
465
Wat moet ik hier eigenlijk invullen? Google komt af met verschillende poortnummers.
EdpNet XL 99/35 Mbps
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Poort 587 en TLS enabled
Bedankt: 193 keer
Kan maar kiezen tussen SSL ja of neen.
Maar nog steeds autenticatiefout.
Ondertussen in m'n mailbox :Kritieke beveiligingsmelding van Google
Bepaalde apps en apparaten gebruiken minder goed beveiligde inlogtechnologie, waardoor je account kwetsbaar wordt. Je kunt de toegang voor dergelijke apps uitzetten (aanbevolen) of aanzetten als je de apps ondanks de risico's toch wilt gebruiken. Google zet de instelling automatisch uit als deze niet wordt gebruikt. Meer informatie :
https://support.google.com/accounts/ans ... 28027&rd=1
Apps met lagere beveiliging toestaan: UIT
Vanaf 30 mei 2022 is deze instelling niet meer beschikbaar. Meer informatie :
Het knopke hier verzetten was de oplossing, maar tot 30 mei zal dit werken ... en daarna ?
Bedankt: 710 keer
Is er een goede ziel die een handleiding wilt schrijven hoe je zo'n notificatie mogelijk maakt?
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Volgens mij heb je nog een te oude firmware ofzo ? SSL wordt al even uitgefaseerd t.v.v. TLS 1.2
Firmware update eens doen ?
Fallschirmjaeger
Bedankt: 131 keer
Werk je met 2FA voor je Google account? Zoja, dan dien je een app wachtwoord te gebruiken ipv je hoofdwachtwoord van je Google account.
Indien niet of je gebruikt dit al, mag je dit bericht negeren. :-D
blatruwe
Bedankt: 44 keer
Of relay.edpnet.be gebruiken met poort 25. Op een edpnet verbinding is geen encryptie of authenticatie nodig
https://www.edpnet.be/nl/support/instal ... email.html
Laatst gewijzigd door blatruwe 01 apr 2022, 21:32, in totaal 1 gewijzigd.
bambipower
Bedankt: 248 keer
Wat heb je aan een melding? Je weet toch niet wie
Als het iemand is, met slechte bedoelingen, ben je te laat
Als het iemand is met goede bedoelingen, is er niks aan de hand.
Daar ga je alleen stress van krijgen
de koe zegt boe
Bedankt: 193 keer
Sasuke schreef:Volgens mij heb je nog een te oude firmware ofzo ? SSL wordt al even uitgefaseerd t.v.v. TLS 1.2
Neen, toch laatste versie op FB 7530
FRITZ!OS: 07.29
Geïnstalleerd op: 05.11.2021
De laatste keer dat naar een nieuw FRITZ!OS is gezocht, was op: 31.03.2022
(55.58 KiB) Nog niet gedownload
Bedankt: 3720 keer
Recent bedankt: 17 keer
Fallschirmjaeger schreef:Werk je met 2FA voor je Google account? Zoja, dan dien je een app wachtwoord te gebruiken ipv je hoofdwachtwoord van je Google account.
blatruwe schreef:Of relay.edpnet.be gebruiken met poort 25. Op een edpnet verbinding is geen encryptie of authenticatie nodig
@Fallschirmjaeger en @blatruwe waren mij voor, maar ik zou juist hetzelfde advies gegeven hebben:
Bedankt: 193 keer
Ik heb geen mogelijkheid om een Google app wachtwoord te gebruiken. 2 FA staat uit.
Dan rest er enkel nog een EdpNet email adres om in te stellen voor de optie dat @blatruwe voorstelde.
Heb nog een 2 tal maand om dit te wijzigen indien ik de Push Service wens blijven te gebruiken van de FB.
Momenteel werkt het wel met mijn Gmail account.
Om op de vraag van @cadsite te antwoorden:
Indien je Gmail wilt gebruiken staat hier alle gegevens die je dient in te geven in de FB Systeem > Push Service
https://kinsta.com/nl/blog/gmail-smtp-s ... -van-gmail
Dit zal wel maar werken tot 30 mei 2022.
Je moet dan wel in Google de toegang door minder beveiligde apps uitschakelen
https://myaccount.google.com/security
Bedankt: 3720 keer
lacer schreef:Ik heb geen mogelijkheid om een Google app wachtwoord te gebruiken. 2 FA staat uit.
Je hebt hiervoor geen edpnet e-mail adres nodig, je kan als "afzender" een gmail adres gebruiken, of een fake mail adres ([email protected]).
EDPNet SMTP aanvaardt uitgaande mail zonder authentication (poort 25 en 587), op voorwaarde dat de mail vanaf een edpnet verbinding verstuurd wordt.
Bij het instellen zal de FritzBox jou wel een warning sturen, maar die kan je negeren
(5.86 KiB) 1708 keer gedownload
Bedankt: 193 keer
Het wil maar niet lukken met de combinatie gmail en edpnet, krijg steeds een authentificatiefout. Kan misschien een beetje hulp gebruiken :-)
De invoervelden zijn niet 100 % duidelijk voor mij.
De hierna vermelde accountgegevens heeft de FRITZ!Box nodig om push-service-mails te versturen.
Voer hier uw e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord in.
E-mailadres:
"[email protected]"
Wachtwoord:
"mijngmailpaswoord" of blanco laten ?
Accountgegevens - meer instellingen:
E-mailgebruikersnaam:
"[email protected]
SMTP-server:
relay.edpnet.be poort 25 of 465 ?
blatruwe
Bedankt: 44 keer
Wachtwoord en emailgebruikersnaam blanco laten
Poort 25
Geen ssl
Bedankt: 193 keer
Lukt niet met de laatste wijzigingen van @blatruwe
"Het versturen van een e-mail is niet geslaagd. Oorzaak: autenticatiefout."
Maar wel met email wachtwoord en enkel de email gebruikersnaam blanco lukt het nu wel
Dus SMTP-server: relay.edpnet.be poort: 25 en geen SSL
oef, thanks :P
bogon
Bedankt: 11 keer
In mail-clients wordt vaak verkeerde terminologie gebruikt door een historische spraakverwarring. Men gebruikt vaak SSL voor "impliciete TLS", meestal op 465, zeldzaam op 587. TLS gebruikt men voor "expliciete TLS", dit is STARTTLS, meestal op 25 voor MTA's (server to server) en 587 voor MUA's / MSA's (client to server.)
Impliciete TLS is beter, maar kan niet tegelijk op dezelfde poort als expliciete. Daarom is de beste keuze voor mailbeheerders: poort 25 met STARTTLS, poort 465 met impliciete TLS (zogezegd "SSL") en poort 587 met STARTTLS (zogezegd "TLS"). Info over poort 465:
Port 465 has an interesting history. In early 1997, the proposal for a new standard to submit SMTP messages with encryption was published. To that end, port 465 was registered with the IANA with the service description of smtps. However, because this was only registered via IANA and not submitted as an RFC to the IETF, it was never fully blessed as an encrypted port for SMTP. During the same year, the IETF standardized StartTLS on port 587 as the encryption protocol for SMTP message submission.
In an effort to simplify the process of encrypting SMTP messages, port 465 and smtps, were removed from the IANA registry. This led to a reasonable amount of confusion as port 465 and implicit TLS had gained a good amount of traction. To remedy this, the IETF issued a one-time amendment to reinstate port 465 for message submission over TLS protocol.
Today, port 465 is still listed on the IANA registry as the service port for message submission and URL Rendezvous Directory for SSM, URD for short. However, both of these services listed for port 465 adds to the confusion around the port, because URD has nothing to do with SMTP.
Bron: https://sendgrid.com/blog/whats-the-dif ... 5-and-587/
tl/dr; ze hebben er een zootje van gemaakt. MX records mogen van mij afgeschaft worden en vervangen met duidelijkere SRV-records. SRV-records zijn al gestandaardiseerd voor submission, maar worden door geen enkele client die ik ken benut.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
