Hoi
Ik heb een zelf samengestelde pc, ik heb echter heel veel dozen hiervan. Bewaar ik hier alles van of zijn er dingen die ik kan wegdoen? Ik weet dat een doos van een videokaart heel waardevol is maar over de rest twijfel ik.
welke dozen bewaren
- Marsmillo
- Bedankt: 19 keer
Ikzelf zou gewoon alles bewaren, dat probeer ik toch altijd en zoveel mogelijk te doen. Gewoon alles in de doos van de kast en dan op zolder. Doe dat op zijn minst voor de garantieperiode, als je dan ooit iets moet terugsturen heb je een goeie doos waar het mooi in past. Het is dacht ik niet verplicht om originele verpakking te gebruiken, maar het is wel zo handig.
- Bedankt: 663 keer
Ik doe dit ook, alles in de doos vd case. Komt altijd wel van pas.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Ik bewaar ook altijd de dozen.
Veel dingen komen met accessoires die ik niet (meteen) gebruik maar ook niet wil wegdoen. Voor de garantieperiode is het idd sowieso een must, maar ook als je nadien iets 2dehands verkoopt kan je de originele doos plus accessoires meegeven wat de waarde toch niet iets hoger legt dan een los item imho.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Nodig niet nee, handig wel.
Je hebt dan altijd de perfecte doos met de correcte bescherming bij de hand.
brubbel
- Bedankt: 179 keer
Vierkante meters zijn hier duurder dan een doos, dus die is altijd weer sneller de deur uit dan ze erin kwam, samen met hetgeen dat de inhoud van de eerder vermelde doos moet vervangen
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Wij houden de meeste dozen bij op zolder. Na uitpakken de datum er op schrijven en naar zolder. Om het oud papier buiten te zetten wordt dan een "vervallen" (ouder dan 2 jaar) doos van de zolder gehaald.
Het is uitzonderlijk dat een doos veel langer dan 2 jaar blijft staan, we hebben eerder al eens een extra doos nodig.
- Bedankt: 508 keer
Hier ligt de zolder vol. Een doos wordt pas weggegooid als het toestel ook weggegooid wordt, dus ook als garantie al lang voorbij is. Soms wil je immers ook iets oud verkopen, en dan is het wel handig als je nog de bijpassende doos hebt als het bvb moet verzonden worden.
Maar voor een PC hier ook wat hierboven al gepost werd: alle component-doosjes gewoon in de doos van de case. Helpt natuurlijk wel als je een big tower case neemt
