Bbox3 Sagem Tool
- Bedankt: 76 keer
@ philippe_d
een dergelijk profiel 70/24 komt zelfs niet voor in de file:///D:/Downloads/Bitstream-xDSL_V3_approved-by-BIPT-on-160721_2021-07-26-17-02-39_cache/Bitstream%20xDSL_Annex%202C_Technical%20Spec%20-%20V3%20withTC%20-%20Approved%20by%20BIPT%20on%20160721.pdf
m.b.t. de door proximus toegepaste profielen
= verlaat Proximus eventueel (bij wijze van test?) deze lijst van voorafbepaalde profielen of betreft het misschien een "interpretatiefout van de Sagem/Bboxtool"?
- Bedankt: 2998 keer
Inderdaad, dat zei ik tochM_016 schreef:een dergelijk profiel 70/24 komt zelfs niet voor
De Modem Tool zite een sync van 70/24, en kan hieraan geen (bestaand) profiel toekennen
Vandaar Profile name inkwnon/unknown/unknown
Hier heb je een geval waar het (upload) profiel dat Proximus toegekend heeft (waarschijnlijk 70/30 na TBF), hoger is het maximum dat de lijn aankan (6dB upload SNR) ...
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Installatie gebeurd door lasser:
wat denken jullie dat ik kan halen?
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 69.999 kbps
Upstream current bit rate: 29.999 kbps
Downstream max bit rate: 119.637 kbps
Upstream max bit rate: 40.671 kbps
Downstream attenuation: 14,8 dB
Downstream noise margin: 23,0 dB
Upstream noise margin: 13,1 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 17a
Estimated distance: 348 m
Proximus profile name: 70/30
Proximus DLM profile: no
Proximus repair profile: no
Internet = PX FLEX pack
Telefonie/GSM = PX Mobiel
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Bedankt voor de input, hoopte stiekem op 40up maar dat was maar nipt aan de troughput te zien.
Van mijn huis tot de kast is 120m maar aan stats te zien zit ik waarschijnlijk op de lus terug dus +300m er lagen wel 2 kabels in de grond gisteren en lasser heeft beste genomen na een test zij hij
- Bedankt: 76 keer
40 Mbps up zit er mijns inziens niet in
er is nog wel enige vrij beperkte marge van 13 dB tot 7 dB in maar of er ook hier een niet gedocumenteerde synchro inzit (cfr "24 Mbps" hierboven), daar heb ik het raden naar = let's cross fingers
mogelijks zit u inderdaad op het terugpaar maar "let's keep in mind it simply only is an estimated distance"
Contract heeft hier absoluut niets mee te maken.M_016 schreef:In functie van uw contract (if maxi) na enige tijd 100/30 Mbps down/up (DLM no -> yes); de noise margin & attenuation zijn ok
In functie van zijn lijnwaarden, zal hij maximaal 85/35 krijgen
- Bedankt: 76 keer
@philippe_d
contract heeft inderdaad niets te maken met wat kan gehaald worden maar wel wat de auteur contractueel kan krijgen( internet start = 50 Mbps down contractueel)
op basis van de voorhanden cijfers vermoed ik in tegenstelling tot u 100/30 (maar ik kan mij uiteraard vergissen)
bv zelf zit ik sinds "jaar en dag" op 7 dB down & 14 dB up
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Heb hier flex genomen, internet maxi inbegrepen. Theoretisch 100/30mbps max.
Ben al blij met 30up
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Eens zelfde test gedaan bij mijn thuis eens.
100/40 profiel hier, had vandaag bij mezelf thuis gekeken na 3 dagen nog op 70/30 profiel, nog even geduld uitoefenen
Downstream current bit rate: 99.997 kbps
Upstream current bit rate: 39.999 kbps
Downstream max bit rate: 132.736 kbps
Upstream max bit rate: 44.926 kbps
Downstream attenuation: 9,1 dB
Downstream noise margin: 17,1 dB
Upstream noise margin: 8,2 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 163 m
Proximus profile name: 100/40
Proximus DLM profile: yes
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Zit jammer genoeg in quarantaine dus kan niet gaan meten meteen, jammer genoeg positief op covid getest.
Binnen 2 weekends volgt de uitlezing.
Moest passeren aan de renovatie en eens via wifi buiten snel getest toen ik nog niet in quarantaine zat [emoji56]
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Bedankt!
Een vraag terwijl we hier wachten tot vervelens toe.
De geschatte afstand van mijn lijn is +300m.
Via Google maps de afstand van mijn huis tot straat kast een 120m ongeveer.
Dus ik zit op de lus terug.
Mijn vraag:
Konden ze die kabel dat niet lassen op de niet lus terug kabel? Afstand dan minder en dan heb ik zeker een 100/40 profiel [emoji56]
2de vraag:
Hoe leg je dit uit aan px dat ze dit snappen want hun support laat soms zoals bij velen de wensen over
Mijn vraag:
2de vraag:
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
- Bedankt: 152 keer
Die Dus is niet zo zeker. De Px-lijnen liggen sowieso in lussen, maar je weet niet hoe ver die lussen reiken. Het zou dus kunnen dat je effectief op 300 meter rechtstreeks zit.buthead schreef:De geschatte afstand van mijn lijn is +300m.
Ik zit hier volgens de DSL Info op mijn FritzBox op 333m en haal hier een 100/30-profiel op:
Receive Send
Max. DSLAM throughput kbit/s 100000 30000
Min. DSLAM throughput kbit/s 32
Attainable throughput kbit/s 129712 37107
Current throughput kbit/s 99999 29999
Min. effective data rate kbit/s 99128 29991
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 41 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 14 9
Bitswap on on
Line attenuation dB 15 15
approximate line length m 333
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record A43 A43
Niet, want je huidige snelheden zijn al goed.buthead schreef:2de vraag:
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Dat is klaar en duidelijk
Laten we hopen dat ik 100mbps nog haal maar daar vrees ik voor gezien mijn lijnwaardes [emoji28]
Zoals ik reeds schreef, zal je - op basis van je lijnwaarden - op 85/30 of misschien 85/35 komen.
Dat wordt ook bevestigt door je laatste speedtest.
Op meer moet je niet hopen .
PS. Proximus last normaal altijd op het directe paar voor een VDSL2 aansluiting. De geschatte afstand via Google Maps zegt niets, jij weet niet langs waar die lokale lus loopt ...
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Was het proberen waard maar allesinds veel dank, veel bijgeleerd over vdsl hier.
Resultaten volgen asap.
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Kleine update:
Zonet belde Px met info over de vdsl en lus.
Reden had na installatie enkele keer test file binnen gehaald om te zien of alles stabiel was.
Viel enkele malen weg of snelheid zakte enorm.
Via sms gereageerd of er problemen waren.
Ja met hele uitleg.
Hiernet een half uurtje aan de lijn gehangen en zeer duidelijke uitleg gehad dat er een probleem kan zijn met die lijn of lus.
De buren hadden dit niet deze lijnen waren wel goed. Zei px
Donderdag komt er iemand ter plaatse dan is iemand van mijn familie daar ook.
Technieker komt eerst daar ook meten om te zien of die meting overeenkomt met meting in px kantoor dat ze daar uitvoerden vanop afstand.
Waarom,wat en hoe.
Op langere termijn kan dit problemen geven met mijn internet, etc
Persoon aan telefoon zij ook dat de lijn op 100/30 staat in huidige staat " happy "
Ik zit blijkbaar pal in het midden van de lus
Gevolg
Waarden na controle en indien opnieuw lassen of dergelijke gaan zelfde blijven.
Maar zonder issue s , haperen...
Update volgt, zeer aangenaam iemand te spreken die weet waar hij over praat [emoji56]
Ja met hele uitleg.
Waarom,wat en hoe.
Gevolg
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Nog eens een update:
Technieker is komen meten.
Zijn uitkomst: kabel is niet goed gelast.
Hij denkt slecht of zelfs niet gelast op lus terug of foute paar.
Volgende week komt de lasser opnieuw... Geen idee wanneer of hoe maar dat laten ze weten
Wat een gedoe , hopelijk deze keer wel in orde...
- buthead
- Bedankt: 68 keer
werken zijn uitgevoerd, eerste lassers hadden kabel fout gelast.
Ze hebben mijn kabel zoals ze zeggen, rechtstreeks op de hoofdkabel aangesloten;
100/40 mogelijk?
Nieuwe lijnwaarden - afstand is beduidend minder
OUD
NIEUW
100/40 mogelijk?
OUD
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
NIEUW
Upstream current bit rate: 35.000 kbps
Downstream max bit rate: 137.449 kbps
Upstream max bit rate: 42.172 kbps
Downstream attenuation: 7,3 dB
Downstream noise margin: 19,4 dB
Upstream noise margin: 9,9 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 117 m
Proximus profile name: 100/35
Mooie waarden, amaai wat een verbeteringbuthead schreef: 100/40 mogelijk?
NIEUWCode: Selecteer alles
Downstream current bit rate: 99.997 kbps Upstream current bit rate: 35.000 kbps Downstream max bit rate: 137.449 kbps Upstream max bit rate: 42.172 kbps Downstream noise margin: 19,4 dB Upstream noise margin: 9,9 dB <<< Estimated distance: 117 m
100/40 zal borderline zijn (upstream SNR), zal waarschijnlijk bij 100/35 blijven .
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Ben zeer tevreden nu verbinding reageert meteen zoals het hoort tevens.
Hiervoor duurde het altijd 5sec eer deze wou laden.
Speedtest varieerde 80-92mbps / 30up
Denk dat 35, de maximum zal worden, heel mooi allesinds deze waarden
- Bedankt: 313 keer
Ik kan inloggen op de beheerpagina van de modem maar als ik de tool BBox3Tool.0.13 gebruik krijg ik een foutboodschap:
"Line status down, please check your connection and try again".
Werkt die tool niet meer met de nieuwe modem BBox3V+ (fiber)?
Hoe krommer de tenen, hoe gevoeliger de schenen
- Belgissschenaap
- Bedankt: 50 keer
Dat klopt, die tool leest enkel DSL gegevens uit.
De tool werkt dus naar behoren, want met fiber is er geen DSL verbinding/kabel om uit te lezen
Moesten we ooit Fiber data uit willen lezen (niet echt nuttig), dan moet er uitgelezen worden van het ONT. (Zwart bakje waar fiber in komt en UTP uit, naar je BBOX)
