Geen beeld
Ptjoeter
Af en toe doet zich bij opstarten hetvolgende voor : de start verloopt normaal tot wanneer het bureaublad moet verschijnen, maar in plaats daarvan krijg ik op mijn scherm een tekstbericht : "Pc video resolution settings is out of range".
Ik sluit dan de pc af op de toren en herstart en dan verloopt alles weer normaal.
Wijst dit op een nakend defect ?
_______________________
AMD Athlon 2800 - 80 Gb - 512 Mb DDR - ATI Radeon 9200 - 128 Mb videogeheugen - TFT monitor - Windows XP SP2
mr_willes
De melding wil zeggen dat je windows ingesteld hebt op een resolutie of een frequentie die de monitor niet aan kan. Als het met een herstart verholpen is dan denk ik bijna dat je monitor niet meer helemaal goed is.
Boss: Why aren't you working.
Me: I didn't see you coming!
Ptjoeter
Dank voor de snelle reactie.
De instellingen zijn nog nooit gewijzigd geweest. (1280x1024 - kleur 32 bpp). Monitor is 2 jaar oud.
mr_willes
Je kunt bij de adapter ook nog instellingen welke frequentie dat er verzonden moet worden.
(ff spieken): Als je bij het instellen van de resoluties de knop advanced (geavanceerd) en dan monitor (beeldscherm) gaat kun je daar de screen refresh rate (vernieuwingsfrequentie) instellen in hertzen. Zet deze eens 1 trapje lager.
Kijken of het daarna nog voorkomt. Staat deze al laag dan zou je eens moeten kijken of je met een andere monitor hetzelfde scherm hebt.
Als je bij het instellen van de hertzen weinig opties hebt kan het zijn dat je geen driver voor je monitor geinstalleerd hebt. Als je dit doet kun je vaak hogere frequenties aan als met een plug en play monitor.
Ptjoeter
Staat momenteel op 75 hertz.
mr_willes
Een beetje meer medewerking zou niet vekeerd zijn :!:
Heb je geprobeerd om de frequentie lager te zetten?
Zo ja wat is daar het resultaat van?
Is de driver voor het beeldscherm wel geinstalleerd of word er nog de driver voor pnp gebruikt?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Misschien een gekke vraag, maar is het een CRT (beeldbuis) of een TFT (flatpanel)?
Indien het laatste: 60 Hz instellen (of sommige op 75 Hz).
En een CRT-beeldscherm van 2 jaar oud moet makkelijk 85 Hz aankunnen.
Ptjoeter
Is een TFT scherm 17".
Heb het op 60 Hz gezet.
Blijkt nu goed te zijn.
Bedankt voor de helpende hand.
CarlosMobile
Ptjoeter schreef:Is een TFT scherm 17".
Het heeft helemaal geen zin 'm hoger te zetten dan 60Hz. Het is een heel andere techniek dan een CRT. LCD/TFT flikkert niet.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
hmm da is dus niet waar mijn laptop heeft het als ik ctrike start :p
Carlos
Denk je niet dat dit aan de response time ligt?
Terug naar “Software en apps”
