Hikvision NVR POE range
spacekiek
Bedankt: 12 keer
Hoi,
Ik heb zo'n toestel (DS-7608NI-K2/8P), waarbij de POE range 250m bedraagt. Goed voor mij, want ik heb nieuwe kabels getrokken en kom rond de 130m uit denk ik voor 2 tal camera's. Maar hoe doen ze dit dan, want POE range is toch een goeie 100m dacht ik ? Wijkt dit dan af van de at/af standaard ?
Qua kabels heb ik wel goeie outdoor 100% koper - 23AWG CAT6A gelegd om zo goed mogelijk signaal te hebben.
Bedankt: 112 keer
En wat met je ethernet signaal... in theorie heeft dit een beperking van 90m.
spacekiek
Bedankt: 12 keer
DarkV schreef:En wat met je ethernet signaal... in theorie heeft dit een beperking van 90m.
Wel ja, dat ook ... dat is de vraag, hoe krijgen ze signaal/stroom zover?
In specificaties spreken ze enkel over CAT6 als benodigde bekabeling ...
Bedankt: 112 keer
De vraag is natuurlijk of het werkt... specificaties zijn natuurlijk niet super strikt en enige afwijking zal wel kunnen maar factor 2.5 is al stevig (al lees je soms wel van mensen die 300m doen met ethernet maar enige garantie is dit zeker niet).
spacekiek
Bedankt: 12 keer
Ik denk dat ze de snelheid reduceren naar 10Mbit.
daydreamke
Bedankt: 25 keer
Ik dacht dat UTP kabels max 100m mogen zijn dus met POE verwacht ik nog korter.
SpecialK
Bedankt: 105 keer
Voor zover ik weet komt die 100m beperking van de timing van jamming op 100Mbit netwerken met een hub. Tegenwoordig komt een hub bijna niet meer voor (op gigabit bestaan die zelfs niet omdat de afstandsbeperking dan op 10m zou komen te liggen) dus dat is eigenlijk niet meer echt een probleem. In de praktijk raakt Ethernet een stuk verder dan 100m over koper.
Sasuke
Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
Bedankt: 332 keer
Correct ... tussen 2 switchen kan je gerust 130-150m halen en nog ~Gigabit speeds hebben. Peer2Peer heb ik zelfs al 160m gehaald maar dan merkte je wel een serieuze latency & speed loss.
Bedankt: 208 keer
Er zijn hikvision switches & camera's die 250 meter poe en data over een kabel kunnen, in sommige omstandigheden is dat nuttig. Wil je het met gewoon materiaal doen heb ik het al met GPER modules van mikrotik gedaan.
blaatpraat
Bedankt: 101 keer
CAT kabels zijn gecertificeerd tot 100 meter (*), wat niet wilt zeggen dat ze niet langer kunnen zijn.
Alles hangt af van welke snelheid je wilt, welke frequentie er gebruikt wordt, en hoe goed je kabel is.
Op het werk hebben we eens testen gedaan: gigabit op deftige CAT6A lukt tot 200 meter zonder problemen, daarvoor moesten we terugschakelen naar 100Mbps.
(*) Bij CAT6 is 10Gbps slechts gecertificeerd tot 55m, onder optimale omstandigheden.
