TP-Link SFP/10GSFP+ transceivers
jonas_dg
Ik heb op dit moment een Omada TP-Link opstelling en heb 2 switchen. Een TL-SG2210MP als POE+ switch en een main switch TL-SG3428X. Op dit moment zijn die onderling verbonden via een ethernet kabel via een "gewone" poort. Ik wil dit echter doen via een glasvezel verbinding uiteraard gebruik makend van de SFP poorten. Echter is de SG2210MP SFP en de SG3428X 10G SFP+
Heeft iemand een idee welke transceivers ik moet aankopen? Op dit moment heb ik 2 TP-Link TL-SM311LM transceivers maar die werken dus niet. Ik zie wel de laser in de modules maar telkens aan 1 kant, tenzij dat normaal is natuurlijk. De kabel is een LC/LC OM3, Multimode glasvezel kabel 850nm
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
heb je op de sfp+ switch in de instellingen die poort op gigabit snelheid gezet?
GlennB86
Bedankt: 7 keer
Die module heeft een LC/UPC connector. Is de kabel die je gebruikt ook UPC?
https://community.fs.com/blog/pc-vs-upc ... -type.html
Sasuke
Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
Bedankt: 332 keer
De 10-Port is enkel SFP, dus kan enkel 1Gbit aan. Elke SFP is altijd compatibel in een SFP+ slot. Dus gewoon 1Gbit SFP's en klaar zou het moeten zijn.
Ter info .. ik ga, bijna, dezelfde opstelling zetten (aangezien ook Omada gebruiker ... en tevreden van)
Herkennen de switchen je SFP modules ? Welke kabel heb je ? Moet zeker multimode LC/LC kabel zijn (850nm) - OM3 ?
En ik vermoed dat de 2 SFP sloten combo poorten zijn met poort 7/8 op de switch ? Dus daar mag niks insteken dan ...
