Dag allemaal,
Ik probeer al enkele dagen de volgende website te bereiken: https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst. Dat lukt niet vanaf een edpnet verbinding. Dat lukt bijvoorbeeld wel langs proximus.
Ik kreeg evenwel steeds de volgende foutmelding:
Ligt dit aan mij? Het domein wordt keurig weergegeven bij een dns lookup:
Bij een IPv4 traceroute raak ik ook tot bij het domein:
Bij een IPv6 traceroute raak ik niet tot bij het domein:
Is dit een IPv6 probleem bij de Vlaamse Overheid of ligt dit aan iets anders?
Website vito.be onbereikbaar
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 314 keer
- Bedankt: 143 keer
Werkt hier direct zonder issue…
Edpnet VDSL XL - 100/30 Fritz!Box 7530
Orange go plus
Orange go plus
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 71 keer
Hier ook geen probleem via edpnet verbinding.
TV:
ISP:
Tel.: + +
- Starter
- Bedankt: 5 keer
Bij mij ook perfect bereikbaar met een EDPnet verbinding.
Heb je iets speciaals hangen op je EDPnet verbinding? Router/firewall? Filtering?
Ping test toont je enkel dat routering correct loopt. Maar zegt natuurlijk niets of je verbinding uitgaande HTTPS verkeer toelaat.
Test eens via cmd het volgende: "telnet vito.be 443"
Krijg je een zwart scherm met enkel een cursor? Indien ja, poort staat open en is dus bereikbaar. Indien niet, op je interne verbinding kijken of er geen rules zijn die HTTPS blokkeren.
Er hangt enkel een pfsense tussen waarbij er niets naar buiten worden geblokkeerd.
Pfsense staat wel ingesteld als prefer ipv6. In dat geval werkt de website niet.
Als ik de optie aanzet "Prefer to use IPv4 even if IPv6 is available" dan werkt de website wel.
Ondertussen niet meer.
Als ik op fpsense curl gebruik, dan werkt de website wel.
Shell Output - curl -v https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst -I
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0* Trying 2001:6a8:a50:8007::91:443...
* Connected to navigator.emis.vito.be (2001:6a8:a50:8007::91) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* CAfile: /usr/local/share/certs/ca-root-nss.crt
* CApath: none
} [5 bytes data]
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
} [512 bytes data]
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
{ [122 bytes data]
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
{ [15 bytes data]
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
{ [3174 bytes data]
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
{ [79 bytes data]
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
{ [36 bytes data]
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
} [1 bytes data]
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
} [36 bytes data]
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
* ALPN, server accepted to use h2
* Server certificate:
* subject: C=BE; ST=Antwerpen; O=Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; OU=SNB; CN=navigator.emis.vito.be
* start date: Oct 15 00:00:00 2021 GMT
* expire date: Oct 15 23:59:59 2022 GMT
* subjectAltName: host "navigator.emis.vito.be" matched cert's "navigator.emis.vito.be"
* issuer: C=NL; O=GEANT Vereniging; CN=GEANT OV ECC CA 4
* SSL certificate verify ok.
* Using HTTP2, server supports multiplexing
* Connection state changed (HTTP/2 confirmed)
* Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0
} [5 bytes data]
* Using Stream ID: 1 (easy handle 0x8014d0800)
} [5 bytes data]
> HEAD /rubriekenlijst HTTP/2
> Host: navigator.emis.vito.be
> user-agent: curl/7.80.0
> accept: */*
{ [5 bytes data]
< HTTP/2 200
< date: Sun, 13 Feb 2022 15:22:50 GMT
< expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
< cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate
< pragma: no-cache
< set-cookie: secure_session_id=e78b03e20dfa7f75eaac1c30007fdf837d3604f1; path=/; HttpOnly
< content-type: text/html; charset=UTF-8
< strict-transport-security: max-age=16070400; includeSubDomains
< set-cookie: TS01993249=01c3c24a21cf4619167001419e195824613ac1c2ca1e380a2f754e9c637c390f8a3506fa172148300cb420003252417cea8b26f1affee63f2be74ea823deec59444a1b1899; Path=/; Domain=.navigator.emis.vito.be; Secure; HTTPOnly
* Connection #0 to host navigator.emis.vito.be left intact
HTTP/2 200
pragma: no-cache
- Starter
- Bedankt: 5 keer
Moet je per sé de optie i.v.m. "prefer IPv4 over Ipv6" gebruiken of kan je die gewoon volledig uitzetten/uitvinken?float schreef:Er hangt enkel een pfsense tussen waarbij er niets naar buiten worden geblokkeerd.
Shell Output - curl -v https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst -I % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0* Trying 2001:6a8:a50:8007::91:443... * Connected to navigator.emis.vito.be (2001:6a8:a50:8007::91) port 443 (#0) * ALPN, offering h2 * ALPN, offering http/1.1 * CAfile: /usr/local/share/certs/ca-root-nss.crt * CApath: none } [5 bytes data] * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1): } [512 bytes data] * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2): { [122 bytes data] * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8): { [15 bytes data] * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11): { [3174 bytes data] * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15): { [79 bytes data] * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20): { [36 bytes data] * TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1): } [1 bytes data] * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20): } [36 bytes data] * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 * ALPN, server accepted to use h2 * Server certificate: * subject: C=BE; ST=Antwerpen; O=Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; OU=SNB; CN=navigator.emis.vito.be * start date: Oct 15 00:00:00 2021 GMT * expire date: Oct 15 23:59:59 2022 GMT * subjectAltName: host "navigator.emis.vito.be" matched cert's "navigator.emis.vito.be" * issuer: C=NL; O=GEANT Vereniging; CN=GEANT OV ECC CA 4 * SSL certificate verify ok. * Using HTTP2, server supports multiplexing * Connection state changed (HTTP/2 confirmed) * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0 } [5 bytes data] * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x8014d0800) } [5 bytes data] > HEAD /rubriekenlijst HTTP/2 > Host: navigator.emis.vito.be > user-agent: curl/7.80.0 > accept: */* > { [5 bytes data] < HTTP/2 200 < date: Sun, 13 Feb 2022 15:22:50 GMT < expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT < cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate < pragma: no-cache < set-cookie: secure_session_id=e78b03e20dfa7f75eaac1c30007fdf837d3604f1; path=/; HttpOnly < content-type: text/html; charset=UTF-8 < strict-transport-security: max-age=16070400; includeSubDomains < set-cookie: TS01993249=01c3c24a21cf4619167001419e195824613ac1c2ca1e380a2f754e9c637c390f8a3506fa172148300cb420003252417cea8b26f1affee63f2be74ea823deec59444a1b1899; Path=/; Domain=.navigator.emis.vito.be; Secure; HTTPOnly < 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 * Connection #0 to host navigator.emis.vito.be left intact HTTP/2 200 date: Sun, 13 Feb 2022 15:22:50 GMT expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate pragma: no-cache set-cookie: secure_session_id=e78b03e20dfa7f75eaac1c30007fdf837d3604f1; path=/; HttpOnly content-type: text/html; charset=UTF-8 strict-transport-security: max-age=16070400; includeSubDomains set-cookie: TS01993249=01c3c24a21cf4619167001419e195824613ac1c2ca1e380a2f754e9c637c390f8a3506fa172148300cb420003252417cea8b26f1affee63f2be74ea823deec59444a1b1899; Path=/; Domain=.navigator.emis.vito.be; Secure; HTTPOnly
Ja, DNS werkt perfect.
Ping werkt ook:
Zou iemand zijn IPv4 eens willen afzetten op zijn computer zodat die enkel met IPv6 werkt en dan testen of de website werkt?
Ping werkt ook:
Pinging vito.be [2001:6a8:a50:8007::91] with 32 bytes of data:
Reply from 2001:6a8:a50:8007::91: time=15ms
Reply from 2001:6a8:a50:8007::91: time=14ms
Ping statistics for 2001:6a8:a50:8007::91:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 14ms, Maximum = 15ms, Average = 14ms
