Hoe gaat proximus (of eventueel andere provider) te werk binnen een appartementsblok?
Komt er 1 of meerdere fibers binnen van de straat in de algemene verdeelkast en dan?
Hoe verloopt de verdere verdeling naar de appartementen? en wie is hier vertanwoordelijk voor (proximus, syndic of individueel)
Is er een oplossing om de bestaande telefoonkabel te gebruiken?
Binnenbekabeling appartementsblok
- Bedankt: 155 keer
1 - Ze komen binnen met meerdere fibers, of die fibers allemaal gekoppeld worden in de straat is een andere vraag want daar word ook gesplit.Voyager schreef:Hoe gaat proximus (of eventueel andere provider) te werk binnen een appartementsblok?
2 - dat hangt af van het gebouw:
A - ofwel glasvezel van in een fiberpatchkast ergens in de kelder of traphal naar elk appartement met elk een eigen fibermodem,
B - ofwel glasvezels naar ergens een technische ruimte/kolom per verdiep en daar ergens splitten en zo naar elk appartement met elk hun eigen fibermodem.
3 - Dat zijn afspraken met de syndic van het gebouw, je kan er eens gaan navragen .. want zonder toestemming = geen werken in elk geval.
4 - oude telefoonkabel: kan enkel dienen, indien nodig, als trekdraad voor de fiber
Normaal gezien stappen ze er vanaf om van in de kelders met UTP kabels te werken (ergens een patchkast met fiber modems in en ze gebruiken de RJ45 uitgangen daarvan).
- Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
- Bedankt: 1542 keer
In principe maakt Proximus alleen de aansluiting in orde. Enerzijds wordt de invoerkabel vanaf de straat tot in het technisch lokaal binnengebracht. Anderzijds worden de nodige aansluitingen tussen de invoerkabel en de binnenbekabeling afgewerkt in een 19-inch rack.Voyager schreef:Hoe gaat proximus (of eventueel andere provider) te werk binnen een appartementsblok?
De eigenaarsvereniging/syndic is verantwoordelijk voor het plaatsen van alle wachtbuizen/kabelgoten en alle binnenbekabeling.
In het technisch lokaal voorziet de eigenaarsvereniging/syndic stroom voor eventuele actieve apparatuur en plaats voor een voldoende groot 19-inch rack. (in overleg met de netwerkaanbieder)
De invoerkabel kan inderdaad meerdere fibers bevatten. Afhankelijk van het aantal bewoners in het appartementsblok of hoe het glasvezelnetwerk van de operator is ontworpen: GPON of point-to-point.Voyager schreef:Komt er 1 of meerdere fibers binnen van de straat in de algemene verdeelkast en dan?
Twee mogelijkheden bij Proximus:Voyager schreef:Hoe verloopt de verdere verdeling naar de appartementen?
- een groter 19-inch rack met shelves met fibermodems in de technische ruimte, verdeling via UTP cat 6 binnenbekabeling
- een kleiner 19-inch rack met een fiber-patchpaneel in de technische ruimte, verdeling naar appartementen via OS2 G657A1 fiberkabels, een individueel fiberaansluitpunt en fibermodem komt dan in het appartement
Eigenaarsvereninging/syndic voor de binnenbekabeling in de gemeenschappelijke delen, eigenaar appartement voor de binnenbekabeling in het private appartement. Alles in overleg en volgens de technische normen van de operator.Voyager schreef:en wie is hier vertanwoordelijk voor (proximus, syndic of individueel)
Neen, absoluut niet. Als een netwerkaanbieder met fiber binnenkomt, dan moet de eigenaarsvereniging/syndic tussen de technische ruimte en het appartement ofwel UTP cat 6 ofwel fiberkabels type OS2 G657A1 of G657A2 voorzien.Voyager schreef:Is er een oplossing om de bestaande telefoonkabel te gebruiken?
Je vindt al deze informatie op https://proximus.be/bouwen
- Bedankt: 17 keer
