Ik zou graag 1 pc op zolder zetten waar ieder gezinslid een login op heeft.
Ieder gezinslid (bureaus van de kinderen en mama) zou dan tegelijk via remote desktop dezelfde pc gebruiken.
Ik zou hier oude PI B+ gebruiken.
De server zou moeten uitschakelen wanneer er geen gebruikers meer ingelogd zijn.
De server zou moeten opstarten met WOL.
Gebruik van de server : Dagelijks gebruik, surfen, youtube, bingle, teams.
Moet windows zijn want als Linda van om de hoek een programma geïnstalleerd heeft moet dat hier ook kunnen.
Moet ik windows server nemen om vlot de wol te kunnen gebruiken of kan ik ook meerdere "pro" instanties in vmware draaien en alsnog alles via WOL lopend krijgen?
Is een 4k scherm aansluiten nog steeds moeilijk (high dpi)?
Alle tips welkom!
1 PC + Thin clients (pi) voor het hele gezin?
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Youtube, Teams, ... audio/video over 'Remote Desktop' met een RPI mag je al direct vergeten.
* RDP protocol is daar niet voor voorzien
* RPI is te zwak om de processing op zich te nemen
Wat je wél kan doen:
1. Iets zwaardere server met ESXi of Hyper-V of ... (kies je Hypervisor)
2. Een Windows VM per gezinslid/thinclient (nodig omdat multi-user streaming nergens gratis is).
- Minimaal 10GB RAM voorzien per VM als je 4k resolutie wil gebruiken ... mogelijk meer afhankelijk van de software
3. Parsec Host gebruiken (dat streamt alles perfect) op de VM's - Het is gaming oriented, maar het is eigenlijk een perfecte single-user RDP replacement.
4. Parsec client gebruiken op de thinclients (supported OS's - https://support.parsec.app/hc/en-us/art ... ith-Parsec)
Als je wil zien hoe goed het werkt met een RPI (3) en wat tips qua config:
Het uitschakelen van de server indien er niemand meer ingelogd is gaat wel een issue zijn. WOL gebruiken zal je ook ff moeten bekijken i.c.m. autostart van de VM's. Maar uiteindelijk moet dat zo wel lukken.
Wat is de reden van zulke 'moeilijke' opzet voor thuis ?
PS: Gaming kan eventueel ook ... maar dan ga je wel 1 of meerdere GPU's moeten voorzien
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Die parsec ziet er wel in orde uit maar is single user.
Ik ben niet op zoek naar een nas.
De aanleiding is dat de laptop beneden zijn beste tijd gehad heeft en aan vervanging toe is.
Het lijkt erop dat er vandaag gewoon minder waar voor hetzelfde geld is, wat ivm een pc zoiezo al het geval is.
Ik zou wel een pc kunnen doorschuiven maar ze wil geen "bak".
Daarnaast heb ik ook schermen, muizen, toetsenborden en pi's die ik kan hergebruiken.
Dus zou ik haar een scherm, toetsenbord, muis + een thin client (al dan niet een pi willen zetten).
Waarmee ze zou connecteren naar de remote desktop op de "bak" pc die hier op zolder staat.
Tot hier zou die parsec een mooie oplossing zijn.
Op de korte termijn zouden we de bijna letterlijk uit elkaar vallende laptop op deze manier goedkoop kunnen vervangen.
Ik heb immers alle onderdelen.
Op langere termijn vind ik het ook wel handiger (kostenefficiënter) om terug enkel een pc te vernieuwen en eventueel door te schuiven ipv daarnaast nog met het vernieuwen van de laptop rekening te moeten houden.
Maar als we dit dan toch doen voor 1 "werkplek" (vrouw) waarom dan niet voor de andere (zoon) en binnen afzienbare tijd de 3e (dochter)?
Het voornaamste gebruikt is : surfen (huiswerk), youtube (filmpjes en muziek), mailen, teams (chat), office.
Het occasionele spel moet ook kunnen al kan dat altijd rechtstreeks op de server pc.
- De vraag naar 4k is eigenlijk gewoon om future proof te zitten.
- WOL en het kunnen afsluiten wanneer de laatste uitlogt wil ik om energie te besparen zonder telkens naar de zolder te moeten om hem aan/uit te zetten.
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Dag single user kan je toch omzeilen door elke gebruiker zijn/haar eigen Win10/11 vm te geven ? Waarom heb je multiuser nodig ?
Als het perse met een centrale ‘bak’ moet loop je sowieso snel tegen veel beperkingen aan hoor. Enkel parsec of soortgelijke oplossingen zijn dan mogelijk. MultiUser ga je in een free (of goedkope) oplossing niet vinden … en ik hoop echt dat iemand mij daar op tegenspreekt !
- Bedankt: 108 keer
Omdat misschien niet verwacht wordt dat iedereen gelijktijdig het systeem wil gebruiken.Sasuke schreef:Dag single user kan je toch omzeilen door elke gebruiker zijn/haar eigen Win10/11 vm te geven ? Waarom heb je multiuser nodig ?
5 users die je elk 6Gb werkgeheugen wil geven. (30gb)
Of je gaat er van uit dat je maar 3 gelijktijdige gebruikers hebt. (18 gb)
Komt dan nog eens het OS zelf er bij dat je meer dan 1 keer moet inladen.
Maar ik ken zeker niet voldoende van zulke systemen, dus je kan dit misschien perfect weerleggen...
Ik moet ook toegeven dat ik ooit (jaar of 4 geleden precies hetzelfde idee had). Het is er nooit van gekomen. Ondertussen hebben alle kinderen een laptop van de school, en mijn vrouw geeft in diezelfde school les en heeft ook een toestel gekregen. We zijn voorzien ondertussen
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Ja, dat begrijp ik. Maar multiuser is geen optie voor de gevraagde vereisten. Dat je een zwaardere bak nodig gaat hebben is sowieso een ding. Een stevige cpu, 64GB Ram en wat nvme Storage zal toch de minimum zijn voor deze Usecase met 3-4 gelijktijdige gebruikers.
WoL is trouwens mogelijk per VM binnen Proxmox en ESXi. Ik doe dat zelf ook. Autoshutdown indien tijdje idle zit ook ingebakken in het Windows OS. Dus met wat virtualisation en een streaming technologie kan je alle requirements afdekken.
- keerekeerweere
- Bedankt: 21 keer
Paar maand geleden een aantal HP thinclients T520 op de kop kunnen tikken aan ongeveer 30-40,- eur per stuk.
Daar zit een AMD GX-212JC 1.2GHz dual-core SOC APU met AMD Radeon HD Graphics in. Kwamen tweedehands met 4GB en 16GB miniSATA SSD. Eigenlijk net voldoende om er een very basic windows 10 op te zetten. 4K zal wel niet meteen lukken.
Als je het geheugen naar 8GB brengt kan je eigenlijk al verder. Om wat meer marge te hebben heb ik er een aantal ook uitgerust met een 128GB SSD miniSATA. Geen snelheidsmonsters maar doen hun ding.
Telenet OneUp 1000/40 - Edpnet 100/40 - OPNSense
woutervh
- Bedankt: 211 keer
Ik begrijp het niet helemaal.
Nu is er een laptop, maar die is kapot.
Ze wil geen "bak", dus ga je ze maar een scherm, toetsenbord, muis, kabels, een rpi en een draak van een opstelling geven... En wat als ze op de koffie wil bij Linda en haar pc wil meenemen? Of de WOL net eventjes hapert op het moment dat jij niet thuis bent?
Ik wil dit in de vriendelijkst mogelijke verwoordingen zeggen, maar je bent de WAF-factor serieus op de spits aan het drijven
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Ik moet toegeven ... als het voor de WAF te doen is ... ik heb mijn vrouw in 2015 haar eerste Macbook Pro gekocht, en deze is 2 maand geleden vernieuwd. Ik heb sinds 2015 quasi geen enkele discussie meer met mijn vrouw over dat er iets niet goed werkt op haar toestel
Niettegenstaande, als je het inderdaad wil doordrijven met een centrale opstelling wil ik gerust verder assisteren ... mijn ouders werken trouwens ook zo, maar zij hebben 2 oude laptops met Win10 (nu) waar de Parsec client maximized opstart en ze enkel nog op Connect moeten klikken. De VM's waar ze naar connecteren draaien op mijn hosting omgeving (2x Win11 VM) en die doen alles daarop ... incl. Facebook games & youtube, en af en toe zelfs wat Netflix.
sky
- Bedankt: 116 keer
Niet alleen de WAF factor, omdat de vrouw bij haar vriendin op de koffie wil met de laptop, maar ook de kids factor, omdat de kinderen misschien een laptop op school nodig hebben.
Of eens op verplaatsing samen willen werken.
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Tell me more pls!Sasuke schreef:Ik moet toegeven ... als het voor de WAF te doen is ... ik heb mijn vrouw in 2015 haar eerste Macbook Pro gekocht, en deze is 2 maand geleden vernieuwd. Ik heb sinds 2015 quasi geen enkele discussie meer met mijn vrouw over dat er iets niet goed werkt op haar toestel
Wat de WAF betreft :
De opstelling van de bureau in de living en de plaats die de pc daar dan moet innemen volgens haar maakt het haar moeilijk om te kuisen.
Mijn pc heeft daar jaren gestaan. Het scherm en toetsenbord waren het probleem niet, de moeilijkheid om die hoek gekuist te krijgen zonder kast te verschuiven en /of kabels uit te trekken wel.
De laptops hier hebben nooit het huis verlaten.
Dat ze die wil mee nemen op de koffie is een hersenpinsel van Wouter.
De kinderen gaan inderdaad al eens bij oma waar ook een laptop staat.
Voor het vertier hebben ze altijd hun tablet bij.
We hebben geen weet van laptops die meegenomen moeten worden naar school.
sky
- Bedankt: 116 keer
ik dacht nochtans hier een topic gelezen te hebben waarbij de ouders een laptop van via de school moesten aankopen of de kinderen hun eigen laptop mee naar school moesten nemen.
Ik weet niet hoe oude je kinderen zijn, maar ik kan me inbeelden dat als de naar middelbaar gaan of hogeschool / unief dat ze toch graag hun laptop meenemen naar de lessen / kot, .....
- Bedankt: 710 keer
In het secundair hangen ze er tegenwoordig bijna allemaal aan.Heronic schreef:We hebben geen weet van laptops die meegenomen moeten worden naar school.
Twee schooljaren geleden was er bij mijn dochters geen sprake van.
Vorig schooljaar was het plots daar, voor iedereen.
Zeker iets om rekening mee te houden.
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
@TS .. ik zou het gewoon al eens testen met 1 PC en een RPI .. dat weet je al waaraan en waaraf. Als je multiuser wil gaan virtualiseren ... das een heel ander ding. als je daar allemaal geen kaas van hebt gegeten is er nog wel een redelijk stijle leercurve.
- Block
- Erelid
- Bedankt: 133 keer
Vraag zeker aan de school van je kinderen hoever ze staan met de digisprong. Het zou zomaar kunnen dat onderhand je kind een chromebook of laptop van school mee naar huis moet nemen, opladen en terug naar school nemen.
Hier in huis is het de laatste tijd een mini datacenter aan het worden...
Ik moet al best veel moeite doen om mijn pubers van het scherm weg te krijgen...
- Bedankt: 1176 keer
In het lager onderwijs werken ze in 5+6 met Chromebooks.
Wij mochten zelf aangeven of ze die naar huis meenemen, of niet (niet dus).
In het secundair onderwijs werken ze met "echte" laptops en daar moeten de ouders enkel €70 waarborg betalen.
Het gebruik is "gratis" (wij betalen ervoor via Vlaamse belastingen natuurlijk), maar de laptops zijn niet W11-compatible (core i3-7020U).
Om de kinderen frustraties te besparen, denk ik toch dat ik ze een echte PC ga geven, bovenop hun prul-notebook vanop school.
- Bedankt: 710 keer
Dan ben je dubbel gesjareld...heist_175 schreef:Om de kinderen frustraties te besparen, denk ik toch dat ik ze een echte PC ga geven, bovenop hun prul-notebook vanop school.
Wij kunnen een laptop via de school aankopen. Behoorlijk duur, maar we krijgen er wel €17/maand voor terug via de schoolrekening.
Bij jou heeft de school gekozen om zelf dingen aan te kopen, dus die compensatie gaat niet naar jou, maar houden ze zelf.
Als je nu nog eens zelf een toestel gaat kopen, koop je er dus 1 voor de prijs van 2.
Dat die PC niet win11 comp. is vind ik nog het minste, maar 4GB ram en 128SSD. Komaan...
Een beetje een gsm heeft tegenwoordig bijna meer.
Niet echt.cadsite schreef:Dan ben je dubbel gesjareld...heist_175 schreef:Om de kinderen frustraties te besparen, denk ik toch dat ik ze een echte PC ga geven, bovenop hun prul-notebook vanop school.
De pc van de school blijft van de school en ik moet er niet (apart) voor betalen.
En de eigen laptop, daar kies ik voor wat ermee gebeurt.
W11 maakt idd niet uit, wel dat het een totaal verouderde CPU is.Dat die PC niet win11 comp. is vind ik nog het minste, maar 4GB ram en 128SSD. Komaan...
- Bedankt: 710 keer
Je betaalt er niet rechtstreeks voor.heist_175 schreef:Niet echt.cadsite schreef:Dan ben je dubbel gesjareld...heist_175 schreef:Om de kinderen frustraties te besparen, denk ik toch dat ik ze een echte PC ga geven, bovenop hun prul-notebook vanop school.
Maar doordat de school er een laptop mee kocht, betaal jij €17/maand/kind meer op de schoolrekening. Je betaalt dus wel voor die schoollaptop.
Ter illustratie:
Mijn oudste haar laatste schoolrekening (september tem december) was €-21 en van de jongste €16.
Mocht de school jullie systeem gebruiken was het dus €47 & €84. (boeken gaan via iddink
Een verschil van €126.
Mm... Dat denk ik niet.cadsite schreef: Je betaalt er niet rechtstreeks voor.
De school krijgt - in het secundair - middelen om de laptop te financieren. Ze mogen dat geld voor niets anders gebruiken.
Dus ik betaal belastingen en van die belastingen gaat een pot geld naar laptops op school.
Als ouder moet je enkel de waarborg betalen.
- Bedankt: 710 keer
Toch wel:heist_175 schreef:Mm... Dat denk ik niet.cadsite schreef: Je betaalt er niet rechtstreeks voor.
De school gebruikt het geld van de digisprong nergens anders voor, ze geven dat aan ons als compensatie voor de aankoop van een laptop, maar doen dat via de schoolrekening.
Concreet krijgen we dus per kind per jaar €170 'korting' die jij niet krijgt.
bron: https://www.guldensporencollege.be/laptopproject-faq
We hebben het over hetzelfde, alleen refereer jij naar het oude systeem.
En ik verwijs naar het nieuwe systeem.
In het oude systeem kocht je aan (in 1 keer, of gespreid) en daar krijg je nu een terugbetaling op.
In het nieuwe systeem, "krijg" je als kind een laptop en krijgt de school een 1:1 financiering van die meerkosten. Als ouder moet je enkel de waarborg betalen.
StarWing
- Bedankt: 78 keer
Lichtelijke topic HiJack.
@Sasuke, wat is het voordeel van parsec tov van "gewone" rdp ? Ik ken het niet en nog nooit van gehoord.
Zou dit extra performance opleveren indien je verbind naar een virtuele W10 op esxi tov van het gewone rdp protocol (single user)
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
@Starwing ... een ENORM groot verschil met RDP. Probeer maar eens youtube filmpjes af te spelen over RDP of eender welke grafische toepassing. Maar in principe is het 'nog' vlotter dan RDP met additioneel voordeel dat ipv 'screenchanges' die worden verstuurd over RDP, parsec je gehele desktop streamt als een videostream (in leken termen).
Voor normaal RDP/desktop werk heeft het weinig extra nut, maar als je bvb grafische zaken (e.g. 3D design, gaming, video, ...) wil doen op een remote machine is het een verschil tussen 'het gaat niet' of 'ah tof, dat werkt supergoed'
