Recent een oude thermal printer in handen gekregen, alleen, hoe installeer je dat onder Windows 10. Heb het stappenplan op de Epson website al gevolgd maar dat lukt niet. De printer zelf is via een parallelle poort maar heb een USB tot Parallelle poort kabel in mijn bezit.
Bij het inpluggen wordt deze gedetecteerd, maar niet herkend.
Iemand een idee om dit wel weer werkende te krijgen?
Het moet maar dienen om simpele tekst bestandjes te kunnen afprinten op thermisch papier.
Thermal printer Epson TM-T88IIP
- Bedankt: 38 keer
Dit lijkt mij een situatie waarbij Windows 10 de nodige printer-driver niet ondersteund.
Wanneer ik op de productpagina kijk, zie ik dat drivers zijn uit het Windows XP tijdperk. Klopt dat?
Kortom, ik denk dat je moet uitzoeken hoe je die oude driver werkende krijgt op een Windows 10 toestel.
Bron: https://www.epson-biz.com/modules/pos/i ... t=3&pid=21
ersion Ver.3.04E
Uploaded date 2007/05/01
File size 7,258KB
Explanation EPSON Advanced Printer Driver for TM Series Ver.3.04E
[Support Model]
Please see the following "Support Models List.pdf" file.
Discontinued products are included in the list.
[Discontinued Products]
Please see the following "Discontinued Products List.pdf" file.
[Support OS]
-Windows 2000 Professional SP4 English
-Windows XP Professional SP2 English
-Windows XP Embedded SP2
[More Information]
See the "Readme.txt" file for other detailed information.
Readme.txt
[About EPSON Advanced Printer Driver for TM Series]
A Windows Printer Driver for EPSON TM printers.
This is a driver to print on a printer from print system (Spooler) of Windows.
The EPSON TM printer can be controlled from a Windows application.
Probeer de Europese zoekmachine Qwant: https://www.qwant.com/
- Bedankt: 9 keer
Ja, zo ver was ik ook. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Het zijn inderdaad xp drivers, maar had gehoopt om hem aan de praat te krijgen met standaard printer drivers van Windows zelf, maar niet.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Er staan dan weer wel USB drivers voor Windows 10 op de Epson site.
- Bedankt: 98 keer
Je kan eens proberen met een "generic" driver om te zien of je er iets uit krijgt.
Maar hou er ook rekening mee dat sommige USB-to-parallel converters slecht geïmplementeerd zijn. Dat probleem bestaat al sinds USB op de markt kwam.
- Bedankt: 386 keer
Dit zijn kassaprinters, in de praktijk gebeurt het printen met ESC/POS commando's vanuit het POS-systeem over serieel/parallel (al dan niet met nog Ethernet ertussen) waarbij geen driver nodig is.
Je kan dit ook op desktop besturingssystemen doen. Ik heb een TM-T20II met Ethernet (wat m.i. makkelijker te configureren is dan via USB), op macOS stuur ik gewone tekst eerst door txt2escpos en met lp stuur ik dan de output daarvan raw over het netwerk naar het IP van de printer. Geen drivers nodig dus.
Je kan in principe mits wat geluk met een generieke driver er ook op printen, maar het resultaat zal doorgaans niet denderend zijn. De driver kent geen ESC/POS, dus maakt van de ganse print eerst een afbeelding/raster en stuurt vervolgens die afbeelding door om af te printen. Tekst ziet er dan ook een stuk minder scherp uit dan via ESC/POS.
Er is ook een officiële app "TM Utility" op iOS waarmee je firmware updates kan doen en ook printen dacht ik.
- Bedankt: 9 keer
Deze heeft geen netwerk aansluiting, enkel een telefoon aansluiting.
Ik weet dat er modules zijn om er een USB poortje/netwerk poortje in te monteren maar eerlijk, als ik niet 100% weet dat het zou werken, dan koop ik me voor die prijs wel gewoon een nieuw thermisch printertje.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
De kabel alleen was al 10 euro. Gegokt, verloren...![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Bedankt: 386 keer
In principe moet het wel mogelijk zijn als je via de kabel rechtstreeks met de parallelle poort kan praten. Op macOS (BSD) of Linux is dit niet moeilijk, maar op Windows zou ik niet weten hoe daar aan te beginnen
Dat is geen telefoon maar een 24V "DK" interface, Drawer Kick. Kan gebruikt worden om de cashlade van de kassa te laten openen, of om een buzzer te verbinden, beide opties hebben een eigen set ESC/POS commando's.SPR schreef:Deze heeft geen netwerk aansluiting, enkel een telefoon aansluiting.
- Bedankt: 3 keer
- Bedankt: 9 keer
Aha! Weer iets bijgeleerd, diegene van wie ik het kreeg zei, het is denk ik een poort voor een telefoonlijn op aan te sluiten.CCatalyst schreef:Dat is geen telefoon maar een 24V "DK" interface, Drawer Kick. Kan gebruikt worden om de cashlade van de kassa te laten openen, of om een buzzer te verbinden, beide opties hebben een eigen set ESC/POS commando's.
@Deep4space, dat ga ik nog eens grondig bekijken. Was daar ook al op uitgekomen maar hoopte op net iets meer plug en play oplossingen. Zal voor van de week zijn als ik er tijd voor wil en kan maken.
