trage opstart pc
- Bedankt: 40 keer
Daar heb je meteen uw probleemmarcvt63 schreef:nog steeds HDD
HHD is passee behalve mss nog voor fotos enzo op te zetten en wat bestanden enzo...
Maar voor snel op te starten en zware games en noem maar op heb je ssd nodig.
- Bedankt: 435 keer
Ik kan alleen maar bovenstaande beamen. Het feit dat je met een HDD deze vraag stelt, doet me vermoeden dat je nog nooit met een PC met SSD gewerkt hebt, of op zijn minst nog nooit een PC geüpgraded hebt met een SSD.marcvt63 schreef:welke programma"s mag ik afsluiten om pc rapper te laten opstarten?
Een SSD gaat bijna letterlijk een nog nauwelijks bruikbare PC omtoveren in een toestel waar je nog wel een tijdje mee voort kan.
- Bedankt: 435 keer
Neen, die moet intern. Je moet je HDD klonen naar een SSD zodat je een exacte copy hebt van wat je nu hebt en het voor WIndows gewoon exact hetzelfde is, behalve dat alles gewoon veel sneller zal inladen (en wegschrijven).marcvt63 schreef:kan dit met een externe sdd of moet je inbouwen?
Normaliter ga je een SATA SSD nodig hebben zoals deze : https://www.amazon.nl/SAMSUNG-500GB-Int ... 3D78/?th=1 . Die vervangt dan de HDD die er nu in zit. Enige praktische probleem is het klonen van de HDD. Daarvoor moet je eigenlijk de SSD eerst via USB connecteren, wat bvb kan met deze adaptor : https://www.amazon.nl/Sabrent-2-5-Inch- ... YACM/?th=1 . Dan met een programma zoals Macrium Reflect een kloon maken van de HDD naar de SSD. Dan de HDD eruit en SSD erin, en alles zou direct moeten werken.
Met google vind je ook tal van tutorials (ook in het nederlands) die je uitleggen hoe je het exact moet doen. Bvb : https://computertotaal.nl/artikelen/pc/ ... d-naar-ssd
Misschien moet je wel nog even zeggen over welke PC het gaat... Vast of laptop... 1 HDD of meerdere... Jaar/Model...
- Bedankt: 435 keer
Ah ja, tuurlijk, zat teveel met een laptop in mijn hoofd. Dan is die SATA-USB adaptor mogelijk ook niet nodig.ddd schreef:Clonen kan ook Sata -> Sata (als de poorten er zijn)
En inderdaad, had ook maar snel even op Amazon gekeken, maar het kan zeker nog goedkoper.
- Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
- Bedankt: 106 keer
Gewoon een tip: in win 11 kan je makkelijk via instellingen > apps > start controleren welke apps automatisch mee laden en deze aan of uitschakelen.
Zeker niet dat ik hier grote promotie wil maken voor WIN 11 maar dit vind ik nu wel een vrij handige feature. Bij mij werden bv. bepaalde pinnacle apps mee geladen en de uitschakeling ervan zorgde wel voor merkbare tijdswinst. WIN 11 start nu even vlug op als mijn TV.
Maar inderdaad, het gebruik van een ssd resulteert nog in de grootste snelheidswinst. Daar valt niet over te discussiëren.
- Bedankt: 194 keer
Je kan ook gewoon Windows installeren op de SSD. Je moet dan wel al je programmas ook herinstalleren.
Je koppelt best je oude HDD af terwijl je Windows installeert, anders mixt de installatie misschien bepaalde delen van het systeem (pagefile en zo) met de bestaande delen op de trage HDD.
Als je beide disks daarna weer aangekoppeld hebt, moet je wel nog een extra stapje doen om ervoor te zorgen dat de oude HDD niet meer als systeemdisk gezien wordt, namelijk door het ongewenste item te verwijderen in de Boot tab van msconfig gids -- maar we kunnen je hier stap-per-stap gidsen als je dit wil.
- Bedankt: 106 keer
Inderdaad, nu is het is vlotter bereikbaar en kan je aan of uit "toggelen" in het overzicht.ddd schreef:Was er in W10 toch ook?
Task manager -> Startup
Onder de motorkap zijn er bij W11 verbeteringen maar qua functionaliteit en lay-out vind ik de wijzigingen verder maar sober ... Mocht het mogelijk zijn om ook Android apps te draaien dan zou dat voor mij persoonlijk nog de interessantste nieuwe feature zijn ...
Vraag is natuurlijk als topic starter toch een ssd inbouwt of hij niet meteen beter voor WIN11 kiest indien zijn pc aan de specs zou beantwoorden maar dat is natuurlijk een persoonlijke keuze ...
- Bedankt: 106 keer
Aha, in dat geval is W11 inderdaad geen optie alhoewel ik heb onlangs heb geïnstalleerd op een I5 van 6 jaar oud met toestemming van de persoon in kwestie. Hij wou gewoon eens weten wanneer W11 er de brui zou aan geven op zijn oud toestel. Zijn ondertussen 2 maanden verder en de zaak loopt nog soepel en zijn PC start heel snel op.ddd schreef:W11 zal geen optie zijn. Uit een andere topic las ik dat hij een i3-7100 heeft.
Gewoon SSD erin, en je kan nog (minstens) 4 jaar verder.
Dank dat Win wel eens een update zal pushen waardoor lap- / desktops op W11 met niet ondersteunde processors het tijdelijke voor het eeuwige zullen verwisselen.
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 344 keer
Ik heb zo een stokoude laptop van een SSD voorzien en deze is nu terug bruikbaar voor instap toepassingen.
Een USB-SATA koppelstuk kopen/lenen en je kan er aan beginnen:
Koppelstuk tussen SSD en PC steken
Schijf klonen met Macrium Reflect Free bijvoorbeeld
PC uitzetten en de HDD vervangen door je SSD.
- Bedankt: 3 keer
bv
wanneer ik "s morgens hln.be opendoet dan laden de pagina's heel traag...
niet alleen hln maar ook elke andere site
na 5 of 10 minuten dan is het in orde
ik heb de indruk na het opstarten dat mijn pc nog iets aan het laden
wat kan ik misschien uitschakelen voor het sneller te openen
dat is sinds een paar weken
ik weet ook niet meer of het na een update is
- jutuiz
- Bedankt: 30 keer
voorstelletje stappenplan:
je koopt een ssd van minstens dezelfde TB als de ingenomen ruimte op je huidige hdd
je koopt een sata / usb adapter (in de veronderstelling dat je hdd sata is) https://www.bol.com/be/nl/p/professione ... QoQAvD_BwE
je maakt een opstartbare Gparted usb stick (https://gparted.org/liveusb.php)
je start de pc op vanaf die opstartbare usb stick (hier mag je misschien nog wat problemen verwachten, niet elke PC vindt dat tof)
je kloont met Gparted de hdd naar de sdd (dat is redelijk dummy proof)
pc gaat uit
je haalt de hdd eruit, en steekt de ssd erin
en dat zou het moeten zijn
pc gaat uit
Laatst gewijzigd door jutuiz 10 jan 2022, 16:15, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 194 keer
Als je in het Windows Start menu "msconfig" intikt, dan zie je op de Startup tab een lijstje van programmas die bij het opstarten ook in gang gezet worden, dus:
Windows Start menu>Uitvoeren (Start>Run)
msconfig
Startup tab
(vanaf Windows 10 staat dit in TaskManager onder de Startup tab)
Misschien zitten er onnodige of verwijderde programmas bij?
Je kan ook je webbrowser z'n cache eens leegmaken.
msconfig
Startup tab
- Bedankt: 106 keer
Of eens een opkuis met de free versie van ccleaner ?
Eens een zeer grondige scan op malware?
Defragmenteer je regelmatig de HDD?
Zijn er veel programma's die je niet gebruikt en die je kan verwijderen?
Ofwel gewoon opnieuw een clean install van WIN10, zoals ook CADSITE al voorstelde. Als je verder geen programma's meer installeert en opnieuw dezelfde film opstart, kan je al iets meer te weten komen. Als het even lang duurt vooraleer die afspeelt, dan zijn het quasi zeker geen programma's of services die op de achtergrond liggen te reutelen.
Ik heb ook al dergelijke problemen opgeloste door de SATA kabel van de hdd te vervangen en éénmaal zelfs door een geheugenlatje te vervangen.
Ten einde raad, na uren zoeken, lat van 8GB intern weg genomen en de pc startte normaal op. Verwijderd geheugen terug en opnieuw prijs. Gewoon 8 giga intern geheugen gekocht en erin en de zaak liep opnieuw als een trein.
Maar ik zou zeker de basics grondig checken:
1. grondige opkuis met ccleaner of ander programma
2. grondige scan op malware desnoods met verschillende scanners
3. altijd, HDD defragmenteren indien lang geleden
4. windows starten met minimale services. Zo kom je ook te weten of het effectief services op de achtergrond zijn die de boel vertragen. Voor meer info: --- https://support.microsoft.com/en-us/top ... %20Restart.
5. kijken naar niet meer gebruikte apps om die overboord te gooien
6. controle geheugen https://www.howtogeek.com/260813/how-to ... -problems/
Indien dit niets oplevert, zou ik niet meer twijfelen en als laatste reddingsmiddel een ssd installeren. Dat doet echt wonderen. Natuurlijk zal die SSD niet de volledige winst leveren indien je gewoon een image / backup van je huidige schijf op de ssd terugzet indien de huidige WIN installatie al problematisch is en / of ook hier services op de achtergrond blijven draaien.
En finaal, een nieuwe ssd is nooit verloren geld. Koop je ooit een nieuwe laptop of desktop met ssd erin al, dan kan je van je "oude ssd" gewoon een externe schijf maken. Heb ik ook al gedaan.
Ik heb zelf ssd's in mijn NAS gestoken (zie ander topic) en de snelheidswinst is fenomenaal. Maar ik denk, tenzij andere ub'ers nog andere voorstellen hebben, dat indien je hoger vermelde acties onderneemt de kans klein is dat je "nodeloos" geld uitgeeft aan een nieuwe ssd. Een EVO870 van Samsung, 500 Giga, heb je bij Coolblue al voor 60 euro ...
- OpThaCop
- Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
- Bedankt: 13 keer
Steek u een SSD schijf, die zijn zo goedkoop geworden de laatste tijd!
Dit is trouwens al meerdere keren aanbevolen in dit topic.
Verdere discussie (zonder een upgrade naar een SSD) is gewoon nutteloos.
Wat houdt je nog tegen?
- OpThaCop
- Bedankt: 13 keer
marcvt63:
Ik zal even herhalen wat hier reeds meermaals gezegd is.
- Alle problemen die jij omschrijft, zijn letterlijk terug te koppelen aan de trage HDD die jij nog gebruikt
- Ook het traag opstarten eerst, en na een tijdje wel vlot lopen, dat is inherent gekoppeld aan de trage HDD
- Programma's (en/of services) later opstarten (uitstellen) of afzetten (niet meer laten draaien), gaan zeer weinig impact hebben hierop. Laten we een getal erop plakken: 5% improvement ofzo
- Een nieuwe SSD steken, ook al is het nog niet de snelste, zal jouw computer WEL zeer merkelijk versnellen. Laten we hier ook een getal op plakken: 200%-400% sneller
Hopelijk begrijp je ons beter nu, met de nummertjes erachter?
Het bewijs hierachter zijn over heel Youtube and tech-sites als tweakers.net, hardware.info en wereldwijd gepubliceerd over de voorbije ... 10 jaar?
Ik heb even gekeken naar een Samsung 830 SSD van 120GB (een heel oude SSD, doch niet de oudste): Verkrijgbaar sinds: 1 maart 2012.
Reeds 10 jaar zit je onnodig op een trage HDD te werken.
Meer bewijzen zijn de dagdagelijkse gebruiken van alle users die de SSD in de hemel prijzen.
De enige reactie die ik nu nog van jou verwacht is hoe je zo'n SSD installeert.
Met de feedback die ik tot nu heb kunnen lezen hier (en het feit dat je nog op een HDD zit), ga ik er vanuit dat je niet echt tech-savvy bent met computers. Daarom => Laat je begeleiden, zoek iemand op die wel kennis heeft, stap naar een computer winkel en vraag achter een SSD.
De stappen om dit te installeren zijn hier trouwens ook al vermeld
De discussie met welke programma's je moet afzetten of ivm het geheugen stopt hier.
- Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
- Bedankt: 187 keer
8gb is meer dan genoeg, dat is het probleem niet.marcvt63 schreef:computer heeft 8 GB ram geheugen
niet genoeg?
er is iets anders aan de hand
welke programma kan ik niet mee laten opstarten?
De oplossing is simpel, ssd kopen, harddisk op ssd klonen, harddisk er uit halen en met de ssd opstarten en werken.
Maar als je het perse beter wil weten dan kan je ook autoruns downloaden en alle applicaties die bij het opstarten geladen worden uitvinken.
En dan zelf zien dat het probleem NIET opgelost is.
Mijn backup pc is 15 jaar oud, heeft 3gb geheugen, draait Windows 10 x64, maar heb ik wel overgezet op een SSD.
Dit werkt zeer vlot om te surfen en te mailen en start zeer vlot op.
