Ik heb eens een vraag voor de specialisten hier. Gezien de situatie niet zo heel vaak voorkomt, hoe zit het met de verkeerssituatie als je van de E314 op de E40 in voegt, net voor Afrit Bertem.
Mijn vermoeden, zolang de witte lijn er is voor het verkeer dat op de E40 zit mag er rechts voorbij gereden worden. Eens de witte lijn voor het verkeer op de E40 een onderbroken lijn aan hun kant mogen zijn invoegen en mag er rechts niet meer ingehaald worden?
Dat is daar toch elke dag uw leven riskeren dan? Ik kwam er daarstraks met de schrik vanaf, ik reed op het eerste vak en net waar de onderbroken lijn voor het rechtste vak begon was er een vrachtwagen die ineens van vak 3 naar vak 1 kwam waar ik dus reed. Omdat ik dacht geramd te worden heb ik versneld ipv vertraagd waarna deze begon te toeteren en flikkeren met zijn lampen.
In principe heeft hij volgens mij gelijk en ben ik in fout op dat moment, maar hij mag ook niet zomaar ineens van van 3 naar van 1 verhuizen just op het moment dat die witte lijn stopt voor hem.
In alle geval, ik zie daar dagelijks 100 overtredingen dan en ik vraag me af hoe ze iemand daar ooit beboeten. Volg je de letter van de wet en rij je 90 voor de vrachtwagens flikkeren de auto's die in uw gat hangen.
Net zoals op de E19 richting Brussel, daar is ook een vak dat ineens links op de snelweg komt. Moet iedereen daar dan plots in de remmen als daar iemand tegen 90 de snelweg op tuft? Vind ik daar ook een gevaarlijk puntje waar ik al stoten gezien heb.
Onduidelijke verkeerssituatie E314 > E40
blaatpraat
- Bedankt: 111 keer
Rechts inhalen is daar verboden, vanaf de ononderbroken lijn kant E40 inderdaad; men kan immers opschuiven naar rechts.
Bij een ongeval van die vrachtwagen, bent u in uw recht (rechtspraak cassatie).
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Eens er een onderbroken lijn en volle lijn is, mag je niet langs rechts voorbijrijden. Auto’s op de E40 komende van Luik moeten kunnen invoegen naar links voor de afrit te nemen. Ik denk dat deze bestuurder gewoon een slechte dag had en het is uiteindelijk goed afgelopen.
- Bedankt: 1176 keer
Waarom zou rechts inhalen verboden zijn?
Het eerste stuk is er een vangrail, dan mag je zeker sneller reden dan op de E40 (en dus "recht inhalen").
Dan is er een stuk met arcering, ook dan zijn beide vakken gescheiden en mag je sneller rijden dan op de E40.
Dan is er een stuk met een volle witte lijn. Dan mag je toch ook sneller rijden dan op de E40, want beide zijn nog steeds gescheiden "door een muur".
Dan is er een stuk met een volle witte lijn langs de oprit-zijde en een onderbroken lijn langs de E40 zijde.
Waarom zou je daar trager moeten rijden dan op de E40?
Als een voertuig daar van vak wisselt, is ie zeker in fout (manoeuvre). In het slechtste geval krijg je een boete voor "rechts inhalen".
Hier staat geen uitzondering op "volle witte lijn", dus misschien mag het toch niet?
https://wegcode.be/wetteksten/secties/k ... /174-art16
- Bedankt: 508 keer
Maar er staat dat je links moet inhalen, maar hier kan je niet links inhalen, want je zit met je volle witte lijn. Ook suggereert 16.2 dat je in dit soort situaties wél sneller mag rijden dan de wagen links van je. In 16.2 gaat het echter over voorsorteren voor wisselaars, terwijl het in geval van TS net het omgekeerde is, namelijk het samenkomen na een wisselaar.heist_175 schreef:Hier staat geen uitzondering op "volle witte lijn", dus misschien mag het toch niet?
Eigenlijk heb je hetzelfde met lange opritten. Als ik de plaats heb, versnel ik ook tot 120 om dan in te voegen, en waarbij ik dan vaak een vrachtwagen rechts inhaal. Het zou me absurd lijken dat dat niet mag, en je dus verplicht achter een veel tragere vrachtwagen op het 1ste vak moet invoegen, wat vaak ook veel gevaarlijker is, zeker als er net een treintje van vrachtwagens afkomt.
- Bedankt: 673 keer
Ik bekijk het daar zo:
Komende van Leuven is een afzonderlijke weg met de E40, tot de onderbroken lijn, vanaf daar is het allemaal E40.
Tot daar mag ik komende van Leuven max 120 rijden, onafhankelijk van wat men op die andere weg doet.
Een wagen op de E40 mag vanaf een bepaald punt naar 'mijn' weg komen maar moet daarbij invoegen waar het kan, niet waar hij persé wil.
Is dat daar gevaarlijk en moeilijk om van de E40 (komende van Luik) naar de afrit Bertem te gaan ? volmondig ja.
Onderbroken voor E40 of voor E314?Joe de Mannen schreef:Ik bekijk het daar zo:
Zolang ik niet weg kan, mag ik dan 120 rijden, ongeacht een vrachtwagen die 90 rijdt?
- Bedankt: 673 keer
zo zie ik het
