Tot een tijdje geleden werkte alle overheidstoepassingen gebruik makende van mijn eID en mijn oude acr38 kaartlezer.
Nu dus niet meer, fijn dacht ik, misschien een probleem met de linux installatie, dus op de windows laptop geprobeerd. Exact hetzelfde probleem.
Op windows en linux werken de eid viewer foutloos, certificaten op mijn eID in orde, pincode in orde, bij herinstallatie middleware, test was ook ok.
Mijn vrouw haar eID bovengehaald, zelfde issues.
Kwam steeds een foutmelding dat deze smartcard dit niet ondersteunde.
Volgende stap dan maar gedaan, eens een nieuwe smartcard lezer aangeschaft, ik geraak nu een stapje verder
"Beveiligde verbinding mislukt
Fout tijdens het verbinden met certif.iamfas.belgium.be. SSL-peer verwierp uw certificaat als verlopen.
Foutcode: SSL_ERROR_EXPIRED_CERT_ALERT"
Moet de nieuwe kaartlezer nog proberen op de laptop. Maar moest er iemand al een idee hebben hoe het komt hoor ik het graag.
eID
- Bedankt: 66 keer
- Bedankt: 709 keer
Er zijn momenteel ook problemen met it's me dus niet panikeren als iets even niet werkt.
- Bedankt: 1176 keer
En niet klikken op links in SMS'jes van ItsMe.
Ik heb zelf vorige week 3 zo'n SMS'jes gekregen, met links naar bizarre domeinen.
In mijn omgeving heeft iemand wél op een link in zo'n SMS'je geklikt en werd er €2K van haar zichtrekening gepikt.
Ze was volop bezig in ItsMe, er liep iets mis en niet veel later kwam het phising-SMS'je aan.
Puur toeval, maar wel succesvol voor de criminelen.
- Bedankt: 66 keer
Ik heb geen itsme, niemand in het gezin, maar we krijgen wel allemaal die sms'jes
De pin popup krijg ik hoor, gebruik firefox
Dan is het enkel afwachten, met heel het corona gedoe gaat veel via eid, en het is al een paar weken dat het niet meer werkt...
- iceke
- Uitgedeelde bedankjes: 227 keer
- Bedankt: 624 keer
Wat ik altijd doe op een windows installatie =
eerst in de eid viewer testen of de pas wordt herkend
daarna in de eidviewer de certificaten handmatig valideren
daarna in internet explorer (dus geen andere browser) ervoor zorgen dat die certificaten dus ook tot daar geraken.
Eens het in internet explorer werkt, werkt het ook in andere browsers.
- Bedankt: 182 keer
Ondanks mijn principiële bezwaren tegen Itsme ben ik daar wel tevreden over. Het werkt altijd bij mij in tegenstelling tot eID dat meer niet dan wel werkte.
Ik ben overgeschakeld toen de eID weeral een keer niet werkte. Voor Itsme op te starten had je vroeger je eID nodig (werkend), maar ik kon het ook initialiseren via de bank (KBC). Als je je daar kan identificeren is dat blijkbaar voldoende voor Itsme.
- Bedankt: 156 keer
Betreffende itsme raad ik steeds aan om een account aan te maken, ook al gebruik je het niet.
Het is voor een oplichter gemakkelijker om een itsme account frauduleus aan te maken dan een bestaande account over te nemen.
- Bedankt: 66 keer
cozo geeft http 500 internal error
mijngezondheid geeft een foutmelding applicatie met een of andere code die ik kan doorgeven
mijnburgerprofiel, daar logt die gewoon in zonder pin met de eid in de lezer
myfinfin ook zonder pin in te loggen
myebox : SSL_ERROR_EXPIRED_CERT_ALERT error na invullen pincode
- Bedankt: 663 keer
Die zal dan wel nog wat meer acties gedaan hebben dan enkel dat linkje aangeklikt...heist_175 schreef: In mijn omgeving heeft iemand wél op een link in zo'n SMS'je geklikt en werd er €2K van haar zichtrekening gepikt.
- Bedankt: 66 keer
Bij mij is het probleem al veel langer bezig.
Zeer plots. En het lijkt vooral daar waar ik via csam pagina moet gaan, myfinfin en mijnburgerprofiel loggen gewoon in als ik op aanmelden klik, no pin(dit zelfs na een herstart van de pc)
edit : ook dit laatste is niet langer waar, nu krijg ik de doorverwijzing naar csam pagina en daar loopt het mis.
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Deze week na een tijdje probleemloos e-id te gebruiken ook een foutmelding gekregen. Reader is een antieke dectel, browser nieuwste FF. Ik log probleemloos in om mijn CST te printen (no app for me
) en steek daarna de ID van mijn vrouw in de reader..... No smartcard reader o.i.d., private window, noppes, herstart FF, noppes. Reboot PC en het werkte als vanouds...
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Heb ook nog steeds die kaartlezer (met label FEDICT). Gebruik die dagelijks op mijn werkcomputer met Windows 10 zonder problemen. Op Linux ook (MX lInux) ook maar minder vaak. Dat faalt soms als ik het niet doe via een incognitoscherm.
- keerekeerweere
- Bedankt: 21 keer
itsme aanmaken is zeker interessant, al is het maar als 2e middel naast de eID.johcla schreef:Betreffende itsme raad ik steeds aan om een account aan te maken, ook al gebruik je het niet.
Maar hoe zou je een frauduleus account kunnen aanmaken op itsme ?
Telenet OneUp 1000/40 - Edpnet 100/40 - OPNSense
