Sedert 14 dagen moet ik alle dagen mijn fritzbox uit het stopcontact trekken om mijn DHCP werkende te krijgen.
Vroeger moest ik dat 1 of 2 per jaar doen.
Iemand een idee of hier nog iets aan te doen is ?
FritzOS 06.52 draait er op
Fritzbox 7360 met DHCP die faalt
- Bedankt: 3720 keer
Die 7360 is al een heel oud beestje
Wat je kan proberen is upgraden naar OS 06.87
http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-736 ... /fritz.os/
Indien je op een DSL vectored lijn zit, moet je dan wel de "previous driver" aanvinken om een whitelisted driver te gebruiken (1.100.133.44).
- Bedankt: 1 keer
Thx Philip, kan ik proberen, maar als ik daar shit mee heb dan zit volledig zonder internet en ik werk van thuis dus ja....
Ik heb hem van 2015.
Alternatief zou dan zijn een 7530 te kopen. 110€ bij bol of 99€ bij EDPNET, maar kweet niet of dit alleen voor nieuwe klanten is of voor bestaande.
Iemand nog andere (goedkopere) oplossing ?
- Joachim
- ISP Staff
- Twitter: jslabbaert
- Bedankt: 555 keer
Een 7530 kopen lijkt me geen slecht idee, je geeft aan dat je van thuis werkt, dus een backup toestel hebben lijkt me geen slechte investering (of als extra wireless access point). Die €99 is ook voor bestaande klanten trouwens. Het kan zijn dat een factory reset voldoende is om het probleem op te lossen, maar lijkt me het risico niet waard voor een toestel van 6 jaar oud.
- TanknaT
- Bedankt: 53 keer
Goedkoper is een tweedehands BBOX3 kopen. Die zijn soms heel goedkoop op de tweedehandsmarkt. Dan heb je ineens een reservemodem in huis.
Hoe is je PC verbonden met je modem. Draadloos of vaste kabel. Als het draadloos is kan je «Enable Guest Access» aanvinken in je «wireless» instellingen. Dan je eens proberen om te switchen tussen 2 wifi access toegangspunten om te zien of dat verschil maakt.
Heb je die problemen met al de PC's die met je modem verbonden zijn?
Laatst gewijzigd door TanknaT 04 jan 2022, 16:50, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 1 keer
Ik heb het zowel met bezoek die komt en op de wifi wilt als met men vast bekabelde PC.
De Wifi van Fritzbox gebruik ik niet. Heb Ubiquity AP's hangen.
TanknaT schreef:Goedkoper is een tweedehands BBOX3 kopen. Die zijn soms heel goedkoop op de tweedehandsmarkt. Dan heb je ineens en reservemodem in huis.
- Bedankt: 133 keer
Wij hebben hier hetzelfde fenomeen met een 7360V2. Hij zit wel nog op OS 06.52.
Regelmatig kan een toestel niet verbinden, meestal via wifi. Die wifi is niet van de Fritzbox maar TP-Link.
Overlaatst onze smart tv, een vrij nieuw toestel. Wou niet herverbinden via wifi met het netwerk. Met een kabel ging het direct.
Gsm van mijn vrouw wil soms ook niet connecteren.
Ik zal morgen een update doen.
Familie heeft mijn oude 7360v1 overgenomen. Die hebben dezelfde problemen. Als mijn vrouw daar komt wil haar gsm dikwijls niet verbinden.
- TanknaT
- Bedankt: 53 keer
Heb je dat ondertussen gedaan en heeft dat voor u het gewenste resultaat opgeleverd?MarkDM schreef:Wij hebben hier hetzelfde fenomeen met een 7360V2. Hij zit wel nog op OS 06.52.
Het lijkt er wel op, tenzij dat ik iets niet goed gelezen heb, dat de problemen zich voordoen indien je niet rechtstreeks connecteert met de Fritzbox, of heb ik dat verkeerd begrepen.
Indien de WiFi nog OK was van de 7360 kon je deze een 2de leven als AP (in "mesh" met de 7530).rasman schreef:Mijn 7360 ligt ondertussen al op het containerpark.
- Bedankt: 18 keer
Ik heb mijn oud beestje de 7360v2 ook nog een update naar de OS.06.87 gegeven.
Was de instelling previous driver vergeten aan te vinken ,maar na 2 dagen op de DSL version
1.100.135.16 nog steeds niet op fallback profiel.
VoIP:OVH
