Als je die snelheden fysiek haalt... Ik blijf hier beperkt tot 20/4 (Scarlet Trio), maar die discussie is al tig keer gevoerd.
Voor Scarlet-Trio-klanten wordt nav. corona enkel de datalimiet (van 500GB) opgeheven (bron) maar de cap van 50/4 (bron) dus niet.
[Mod] discussie over Scarlet lijnwaarden afgesplitst
Snelheid Scarlet Trio (was Corona: reacties van de ISP's)
- Bedankt: 3720 keer
Sina
Gezien Scarlet Trio meestal gelinkt is aan een van de Proximus formules, zou het mij niet verbazen dat je ook hier een verhoging zal zien (nà een PPPoE reconnect).
De verhoging van Proximus Start is ook pas gisteren ingevoerd.
Try?
Try?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
@philippe_d: mijn lijn kan niet meer aan dan 20/4 (ik kom van 12/1 en dankzij DLM uiteindelijk op 20/4):
Gegevens vanaf een Sagem 3464. Mocht dit met een BBox3 betere resultaten geven, dan moet ik dringend de modem eens wisselen (heb die al klaarliggen maar 't komt er maar niet van).
Toch bedankt! voor de tip!
VDSL line status SHOWTIME
Downstream line rate 20064 kbps
Upstream line rate 4048 kbps
Downstream Training Margin 22.9 dB
- Bedankt: 78 keer
Die Sagem van je ondersteunt geen vectoring, als nu van 12/1 komt ga je geen 100Mbit download moeten verwachten maar aangezien je in vectoring friendly nog zoveel overschot hebt qua download SNR denk ik dat het wel goed gaat zitten als je die bbox3 aansluit.Sinna schreef:Mocht dit met een BBox3 betere resultaten geven, dan moet ik dringend de modem eens wisselen
Al kan je niet meer aan die stats aan als het een technicolor modem is natuurlijk.
Maar tenzij je aan een centrale (LEX) hangt of nog op de paar ROP's welke geen vectoring ondersteunen kan je hier nakijken welke snelheden je theoretisch maximaal kan verwachten :
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=51035
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Afgelopen weekend eindelijk er aan toegekomen om de modem te wisselen.
Na láng wachten (firmware-upgrades + verschillende reboots) krijg ik dit:
Dat is meteen ietsje beter dan vroeger (20/4 > 22/5) maar op basis van de attenuation en noise margin zou dat toch nog beter moeten kunnen, niet? Kan ik die DLM zelf nog wat porren (gezien mijn Scarlet Trio)?
Die 5Mbps upload zou volgens de specs van Scarlet Trio niet eens mogen (maar ik haal 4Mbps+ via een speedtest).
Die 22Mbps download zou op basis van de max bit rate toch beter moeten kunnen.
Downstream current bit rate: 21,998 kbps
Upstream current bit rate: 4,999 kbps
Downstream max bit rate: 47,198 kbps
Upstream max bit rate: 6,315 kbps
Downstream attenuation: 12.8 dB
Downstream noise margin: 34.0 dB
Upstream noise margin: 15.4 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 8b
Estimated distance: 364 m
Proximus profile name: 22/5
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Afgelopen nacht heeft DLM blijkbaar zijn werk ein-de-lijk gedaan:
40/5 vind ik niet mis, al lijkt er nog marge voor méér te zijn op basis van Downstream en Upstream max bit rate.
Downstream current bit rate: 39,999 kbps
Downstream max bit rate: 56,919 kbps
Upstream max bit rate: 6,301 kbps
Downstream noise margin: 24.8 dB
Upstream noise margin: 15.3 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 8b
Proximus profile name: 40/5
Die "stomme" regeltjes met zones en profielen spelen jouw parten.
Met het huidig 8b DSL profiel is jouw max bit rate nu 57/6, vandaar een 40/5 profiel.
Indien jouw modem zou syncen op 17a zou je max bit rate een stuk hoger kunnen zijn.
Ik schat zelfs 120/40, waardoor DLM jouw gemakkelijk een sync van 100/35 zou kunnen geven.
Geen idee waarom je maar een 8b DSL profiel krijgt
Misschien eens je lijn laten nakijken door technieker?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Ik heb technieker laten kijken et voilà:
Een speedtest laat mij steken op 50/30 (bij benadering). Ik vermoed dat ik hier tegen de Scarlet Trio-cap van 50Mbps down aanloop, zie https://www.scarlet.be/nl/trio-internet-tv-telefonie/. In de Corona-flash op dezelfde pagina stellen ze echter Onbeperkt internet zonder snelheidsbeperking waardoor die cap van 50 (eigenlijk) onterecht is. De cap op de upload van 4Mbps was al eerder opgeheven.
Had ik geweten dat een eenvoudige modemwissel zo'n winst zou betekenen, dan had ik de swap al véél vroeger gedaan. Soit, dat zijn vijgen na Pasen...
Downstream current bit rate: 69 999 kbps
Upstream current bit rate: 29 999 kbps
Downstream max bit rate: 116 148 kbps
Upstream max bit rate: 40 519 kbps
Downstream attenuation: 15,2 dB
Downstream noise margin: 21,8 dB
Upstream noise margin: 13,0 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 373 m
Proximus profile name: 70/30
Proximus DLM profile: no
- Bedankt: 78 keer
Ach, hier een beetje hetzelfde verhaal pre-vectoring hoor.
Dat was mede de reden dat ik eerst een bbox3 nog ging aanschaffen in 2015 zodat ik van zodra het kon kon gebruikmaken van vectoring... spijtig genoeg had het nog anderhalf jaar geduurd eer er een ROP upgrade kwam en nog eens een tijdlang (lees: paar maand als ik het me goed herinner) voor vectoring echt "aangezet" werd.
Van een vrij onstabiele lijn welke 20/2 of 30/2 maar net aankon met veel overspraak e.d. op de lijn, zelfs met de 17Mhz profielen kon ik m'n 50Mbit download niet vasthouden, naar nu vrij rotsvast 100/35.
Al merk ik wel dat metdertijd (ik spreek dus over maanden tijd) de attainable upload en SnR alsmaar stilletjesaan omlaag zakt, maar still, 100/35 met 100/40 "net" mogelijk voor mijn crusty lijn?
Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat je meer attainable hebt dan ik eigenlijk had verwacht, je zal waarschijnlijk wel naar 100 stijgen, maar ben toch blij voor je
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
En ondertussen nog verder verhoogd naar 100/35:
Ik loop effectief tegen die downloadcap van Scarlet (Trio) aan, bevestigd door technieker. Misschien verhoog ik nog naar 40Mbps up, maar ik vrees dat dat wat krap zal zijn.
Downstream current bit rate: 99,999 kbps
Upstream current bit rate: 35,000 kbps
Downstream max bit rate: 120,916 kbps
Upstream max bit rate: 41,138 kbps
Downstream attenuation: 15.3 dB
Downstream noise margin: 13.1 dB
Upstream noise margin: 9.5 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Proximus profile name: 100/35
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Een mod heeft 'mijn' reacties naar een nieuwe draad verplaatst, maar is het mogelijk 'Scralet' door 'Scarlet' te vervangen? Bedankt!
[Mod] discussie over Scarlet lijnwaarden inderdaad afgesplitst (en typo verbeterd)
was een beetje off-topic aan het gaan in de Corona discussie...
Zoals ik had voorspeldSinna schreef:En ondertussen nog verder verhoogd naar 100/35Code: Selecteer alles
Downstream current bit rate: 99,999 kbps Upstream current bit rate: 35,000 kbps Downstream max bit rate: 120,916 kbps Upstream max bit rate: 41,138 kbps
Niet slecht: van 12/1 naar 20/4, en nu 100/35philippe_d schreef:Indien jouw modem zou syncen op 17a zou je max bit rate een stuk hoger kunnen zijn.
Even deze draad terug bovenhalen
Wij zijn thuis ook al een tijdje op de sukkel met onze Scarlet Trio. Voor 'gewoon' gebruik vindt ik het fantastisch maar als we toevallig met twee een videocall hebben komt dit te kort.
Begrijp ik nu goed dat het mogelijk is om een hogere upload te krijgen (al was het maar tijdens de pandemie)? Is dat iets dat ze automatisch gaan doen als ik contact opneem met de klantendienst?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
