Ik heb een paar vraagjes rond global IPv6 subnetten die je door je provider toegekend krijgt bij een consumenten internet verbinding.
- Krijg je altijd hetzelfde IPv6 subnet toegkend (begint in Belgie precies vaak met 2a02 merk ik). Of van wat hangt dit af? Wijzigt dit na stroom onderbreking, wissel van modem,...?
- Heeft iedere klant zijn eigen subnet of worden subnetten gedeeld door meerdere klanten?
- Krijg je voor een toestel steeds hetzelfde ip toegewezen gekregen?
- Deze vraag volgt na een 'ja' o vraag 2 en 3: Is zo'n subnet 'veilig' te gebruiken voor 'vertrouwde' LAN toegang? Met andere woorden, stel dat je in een aantal toestellen firewall instelt dat gans het subnet er aan kan èn externe IPv6 adressen of subnetten van vertrouwde locaties (en uiteraard de nodige gaatjes in je router om dit mogelijk te maken). Het idee is dat het apparaat dan op één en hetzelfde global IPv6 adres bereikbaar is (en het liefst zo min mogelijk te klooien met WAN public IPv4 en LAN private IPv4).
Deze vraag geldt specifiek voor Proximus en Edpnet.
alvast bedankt
