Ik heb een simpel wired (USB) headsetje van Plantronics dat prima werkt in Teams en Skype calls. Gezien het vele thuiswerk had ik graag overgestapt op een draadloos model. Ik heb er ondertussen al 3 uitgetest: de Microsoft Modern Wireless Headset, de Jabra Evolve2 65 en de Razer Barracuda X. Probleem: bij alle 3 klink ik aan de andere kant van de lijn « hol » (alsof ik « op toilet » zit of « in een kerk »). Bij het wired model van Plantronics is dat niet het geval. Via Teams gaat het iets beter (ik denk owv betere noise cancelling). De minst slechte van de 3 is de Razer (ik denk omdat die een langere microfoonarm heeft en/of omdat er een schuimkussentje op het uiteinde van de micro zit. Ik vind eigenlijk nergens een instelling in Windows die dit probleem oplost.
Hebben jullie weet van een manier om dit op te lossen? De ruimte waarin in werk is eigenlijk een stuk van de hall die gescheiden is dmv een glazen schuifdeur. Veel glas dus en niet optimaal voor geluid, begrijp ik, maar de wired headset heeft er ook geen problemen mee…
Alvast bedankt voor jullie feedback!
Micro klinkt « hol » met wireless headset, met wired ok
- Bedankt: 856 keer
Ik bel al meer dan een jaar draadloos met de HyperX Cloud Flight S, niemand heeft ooit een opmerking gemaakt.
(bereik: +/- 10m real life, binnen).
Sinds kort een Corsair Void Elite RGB Wireless Gaming Headset bijgekocht (afstandsonderwijs, etc...).
Het geluid van de microfoon kan je zelf beoordelen in deze video:
- OpThaCop
- Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
- Bedankt: 13 keer
Heb je een mogelijkheid om de ruimte akoestisch te behandelen? Een paar panelen aan de muur hangen en/of het plafond?
Deze kan je eventueel doe-het-zelf maken.
Vloer kan je ook behandelen door bv tapijt te leggen.
Op je desk kan je ook vanal zetten, wat de geluidsabsorptie en -reflectie ten goede komt.
Mijn vermoeden is dat het een heel lege ruimte is, en dan galmt alles natuurlijk.
Het schuimkussentje op je microfoon zal zeker helpen. Je kan eventueel schuimkussentjes maken of bestellen voor een van je wireless microfoons (met boom-arm).
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
Hier al jaren een Jabra Evolve 65, het is alsof je naast mekaar staat te praten.
- NuKeM
- Content Editor
- Bedankt: 156 keer
Kan het zijn dat als de headsets (mic + headphone veronderstel ik) Bluetooth gebruiken en het geluid ook over de headset gaat, Windows een slechtere kwaliteit (codec voor hands-free) neemt?
De ruimte gaan behandelen is inderdaad al verregaand voor wat thuiswerk en een hal zijnde
Ze zijn niet via Bluetooth verbonden maar via een USB dongle…NuKeM schreef:Kan het zijn dat als de headsets (mic + headphone veronderstel ik) Bluetooth gebruiken en het geluid ook over de headset gaat, Windows een slechtere kwaliteit (codec voor hands-free) neemt?
- Bedankt: 65 keer
Heb dat probleem met een headset gehad (denk sony) waarbij je tussen 2 devices kon kiezen.NuKeM schreef:Windows een slechtere kwaliteit (codec voor hands-free) neemt?
De versie met *headset* in de naam en dus logischer om te gebruiken gebruiken was heel slecht, zonder 'headset' wel beter.
(geluid zelf was dan ook wel slecht)
- Uitgedeelde bedankjes: 483 keer
- Bedankt: 98 keer
Gebruik je Windows? Ik heb een tijdje geleden ook last gehad met wat audio inputs die heel hard vervormd werden, het ging dan wel over line-level audio maar misschien dat het hier ook een oplossing geeft.
Ik heb zelf geen Windows meer om screenshots te maken, maar ik vond het bij de audio-instellingen (het oude menu, niet in de nieuwe settings) en daar bij de inputs iets van audio processing uitschakelen. Volgens mij was het in de 'spatial audio' tab in dit scherm:
Als het wired wel goed werkte zou ik het zeker ergens in de drivers, codecs, ... zoeken in plaats van ineens je ruimte te beginnen verbouwen. Je zou draadloos toch redelijk dicht bij het resultaat van de wired versies moeten geraken denk ik.
Edit: ik heb het hier enkel met Bluetooth headset geprobeerd destijds, maar meen me te herinneren dat er inderdaad vaak op een heel oude codec wordt overgeschakeld wanneer de microfoon wordt ingeschakeld. Ik dacht gelezen te hebben dat AAC binnenkort ook wel in Windows ondersteund zou worden (misschien is dit al in Windows 11?), dat zou daar een hoop moeten schelen en dat aparte audio device met 'Headset' in de naam weghalen.
