Ik ben aan het kijken om mijn verwarming wat intelligenter te maken, en ben eigenlijk aan het twijfelen tussen evohome en fibaro.
wat zijn de eisen:
- offline beschikbaarheid (zouden ze beide hebben?)
- makkelijk in gebruik (lijkt evohome een streepje voor te hebben, maar fibaro kan eventueel integreren met HA om dat te doen)
- een evidentie, maar toch: goed functioneren
- de temperatuur correct kunnen lezen en verzorgen (lijkt fibaro een streepje voor te hebben met een aparte sensor mogelijkheid)
wat erg stoort bij evohome is dat het lijkt dat er verschillende generaties zijn en die niet goed aangeduid zijn, dus is het erg moeilijk te vinden wat je precies nodig hebt.
een extra voordeel aan fibaro is dat je met de home center ook andere devices kan gaan integreren
- nest: heeft geen kranen dus valt af
- tado: heeft internet nodig, en ik heb slechte ervaringen met de batterijen
- netatmo: gebruikt iemand dat uberhaupt ?
- het dozijn onbekende merken: vallen grotendeels af wegens onbekend en dus geen idee of het kwalitatief ok is
bos, bomen... ervaringen en suggesties welkom!
fibaro of evohome?
- Bedankt: 112 keer
Wat bedoel je daar precies mee... iedere kraan heeft z'n eigen sensor bij EvoHome en als dat niet ideaal is kan je altijd nog een aparte kamerthermostaat plaatsen voor de meting te laten doen.Splitter schreef:- de temperatuur correct kunnen lezen en verzorgen (lijkt fibaro een streepje voor te hebben met een aparte sensor mogelijkheid)
Edit1: Heb de Fibaro temperatuur sensor gevonden... kan dus ook met EvoHome zoals reeds beschreven (maar is niet zo compact).
Edit2: Ik lees wel nergens iets van de ketelsturing ?
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
Je kan van evohome maar 1 versie kopen denk ik, nu is het de wifiversie. Upgraden van een oudere naar een nieuwere kost je wel volle pot.
- Splitter
- Uitgedeelde bedankjes: 58 keer
- Bedankt: 446 keer
[quote="DarkV"Edit2: Ik lees wel nergens iets van de ketelsturing ?[/quote]
is voor zover ik begrijp met een aparte z-wave compatibele thermostaat te doen die je dan in de homecenter integreert.
al bij al ziet de evohome er eigenlijk het meest "plug en play" uit.
kan je effectief zonder internetverbinding nog alles aanpassen (schema, temperatuur per zone, tijdelijke override)?
ik hoorde jaren geleden weleens "honeywell servers weer plat, en verwarming niet aan te passen", dat is natuurlijk een scenario dat ik liever voorkom.
dat die wifi moet hebben kan ik mee leven (dat is gewoon lokaal), en voor zover ik zie kan ik hem via een knip en plak werkje op de adapter ook gewoon van stroom voorzien via de bestaande thermostaatdraden, dus dat is ook in orde.
maar nergens zie ik bevestiging dat het zonder een internetverbinding werkt, en dat is toch echt een belangrijke
- Bedankt: 112 keer
Je hoeft enkel de "controller" te vervangen... de rest kan je behouden (al zie ik het nut niet in van m'n oude versie te upgraden aangezien er quasi niets nieuws is).Joe de Mannen schreef:Upgraden van een oudere naar een nieuwere kost je wel volle pot.
Ja, de volledige sturing gebeurd vanuit je eigen controller... je hoeft dus helemaal geen internet koppeling te maken als je dat niet wenst.Splitter schreef:kan je effectief zonder internetverbinding nog alles aanpassen (schema, temperatuur per zone, tijdelijke override)?
- Bedankt: 556 keer
Ik heb nog het model met de gateway, niet de wifi, en die krijgt geen enkele SW update meer, dus geen integratie met andere systemen enzo. Ik had Honeywell eens gevraagd of er een upgradeprijs was voor de controller maar het antwoord was neen, volle pot graag.DarkV schreef:Je hoeft enkel de "controller" te vervangen... de rest kan je behouden (al zie ik het nut niet in van m'n oude versie te upgraden aangezien er quasi niets nieuws is).Joe de Mannen schreef:Upgraden van een oudere naar een nieuwere kost je wel volle pot.
- Bedankt: 112 keer
Die heb ik ook nog... maar wat mis je dan ? (volgens mij is er maar één echte upgrade voor het nieuwe model en dat heeft louter te maken dat je nu kan zien welke kamer warmte vraagt).Joe de Mannen schreef:Ik heb nog het model met de gateway, niet de wifi, en die krijgt geen enkele SW update meer
Over welke integratie heb je het dan... is die niet via de cloud (met je controller kan je nooit rechtstreeks praten) ?Joe de Mannen schreef:dus geen integratie met andere systemen enzo.
- Bedankt: 33 keer
Evohome hier ook al een tijdje in gebruik.
- Technisch weinig op aan te merken. ik stuur 5 zones aan. 1 daarvan is een gecombineerde zone (dus 2 kranen).
- 1 ruimte heeft een losse thermostaat als 'sensor'.
- aansturen/programmeren/.. kan rechtstreeks op de controller: is onafhankelijk van internet en cloudservers.
- integreert probleemloos met diverse automatisatiesystemen: IFTTT, HA,... maar in dat geval is cloud wel noodzakelijk
- mini minpuntje: programmeren kan je enkel via de app of de controller zelf, niet via de website (daar kan je dus wel tijdelijk settings wijzigen, maar geen schema aanpassen)
- nog een mini minpuntje: ik heb soms de indruk dat de resolutie van 0.5°C op de kranen wat te grof is..
Binnenkort beginnen we aan een nieuwbouw met vloerverwarming: ik moet nog even bekijken of we het systeem (deels) kunnen transplanteren naar daar (huidige en nieuwe ketel zijn opentherm systemen)
