Google tv, eerste stappen
sky
Bedankt: 116 keer
Ik heb een Google tv aangeschaft en heb een paar vragen.
Ik heb de VRT nu en vtm go apps geïnstalleerd.
Om tv te kijken ga je naar apps, :angel: en dan kies je VRT of VTM.
Kan je ergens ook een shortcut instellen?
Volgende vraag, ik heb ook Kodi geïnstalleerd.
Onder Kodi heb ik VRT nu en vtm go add on geïnstalleerd.
Klopt het dat ik eerst nog een pvr cliënt moet installeren? Zo ja, welke?
Moet ik dan nog iets doen of kan je vanaf dan kijken?
Wat moet ik doen om radiostreams te kunnen afspelen?
Voor VRT radio zie een add on onder music add ons.
Wat met andere zenders?
A teaspoon of baking
Bedankt: 9 keer
Op mijn NVIDIA Shield kan ik op het startscherm favoriete apps toevoegen, zo kan je snel naar apps als bvb vtmgo of vrtnu. Die draai ik dan ook niet onder kodi, daar draai ik enkel de goplay add-on.
Voor radiostreams kan je een app als TuneIn of radioplayer draaien.
sky
Bedankt: 116 keer
VRT nu werkt nu ook op Kodi, maar vtm go krijg ik niet aan de praat.
Die blijft zeggen dat de credentials niet in orde zijn, terwijl ik daar perfect via de native app of website kan inloggen.
Indien ik die Kodi add on installeer dan geeft hem een fout.
De eerste keer kon ik in de log zien dat er een dependency niet geïnstalleerd was.
Ik heb de log dan eens gewist, alles opnieuw geïnstalleerd maar die fout blijft en log blijft ook leeg.
Lazio
Bedankt: 4 keer
sky schreef:VRT nu werkt nu ook op Kodi, maar vtm go krijg ik niet aan de praat.
Hier krijg ik ook vtmgo niet aan de praat in KODI
Bedankt: 710 keer
ik gebruik kodi enkel nog om de play zenders te bekijken.
sky
Bedankt: 116 keer
cadsite schreef:ik gebruik kodi enkel nog om de play zenders te bekijken.
Omdat? De native app evengoed is of beter?
Ik lees dat de vtm go app in Kodi aan de praat te krijgen is als je ergens een token aanpast.
Dan heb je dus wel file access nodig op de Google tv.
Iemand die weet of en hoe dat mogelijk is?
https://github.com/add-ons/plugin.video ... issues/296
Merk dat er op het eerste zicht in Kodi - VRT stream wel wat haperingen zitten.
ahrand
Bedankt: 38 keer
Die file access zit native in kodi, dus dat zou zo'n probleem niet mogen zijn, zo heb ik het toch gedaan.
Voor efficiënt gebruik van Kodi voor Vlaamse zenders, kijk eens op dit forum onderwerp :
https://kodi-forum.nl/threads/effici%C3 ... -on.11252/
en
https://github.com/add-ons/plugin.video ... Vlaanderen
Shortcuts kan je instellen door even op de betreffende app te blijven drukken en vervolgens in de extra opties naar het startscherm te verhuizen.
Welke Google TV schafte je precies aan, is er een Google afstandbediening bij ?
Wat is zijn je uiteindelijke verwachtingen van Google TV ? Live TV ? Streaming ? YouTube ? ...
Laatst gewijzigd door ahrand 30 nov 2021, 22:40, in totaal 1 gewijzigd.
sky
Bedankt: 116 keer
De Google TV Chromecast, idd met afstandsbediening.
Verwachtingen? Live tv, streaming, Netflix, spotify.
En kijken of dit een vervanging kan zijn van Proximus tv.
ahrand
Bedankt: 38 keer
Voor streaming, Disney+, Netflix, Spotify, Streamz : installeer de overeenkomstige apps
Voor Live TV van de individuele uitzend groepen : installeer app van VTM Go, VRT NU (Uitzondering is GoPlay : enkel programma's terug oproepbaar)
Voor Live TV van de meeste Vlaamse zenders in groep:
*ofwel TV Vlaanderen als app op Google TV
*ofwel TV Vlaanderen via een Kodi add-on
*ofwel individuele apps terug laten groeperen via Kodi TV Manager (behalve GoPlay, die geeft geen Live TV)
*ofwel Telenet Yelo via een Kodi add-on
Ik doe het laatste.
Voor Proximus TV is er geen app of Kodi add-on voor op TV hardware die niet van hunzelf is.
Flippi
Bedankt: 103 keer
Dit is gekend en er is een voorlopige workaround voor: https://github.com/add-ons/plugin.video ... -897725134
Ofwel probeer je al eens een pre-release: https://github.com/add-ons/plugin.video.vtm.go/pull/311
Bedankt: 710 keer
Omdat ik geen zin heb om te klooien in kodi als de native vtmgo app gewoon werkt.
De VRTnu app werkt soort van, de favorieten en 'kijk later' worden niet gesynchroniseerd.
Maar ik kijk sowieso amper TV, mijn kinderen wel, zij kijken netflix. Vandaar dat ik geen tijd in kodi steek. Ik kan alles doen wat ik wil. Niet ideaal, maar maakt me niet uit.
beont
Bedankt: 9 keer
Iemand een idee wanneer goplay/vier/vijf... met een officiele app zou komen?
Zijn er manieren om reclame door te spoelen? (pi-hole lijkt niet direct een oplossing)
Bedankt: 710 keer
Ik zie dat nog niet zo snel komen.
Daarmee zouden ze de cablecutters te sterk helpen, en laat die kabel nu net een deel van hun inkomen zijn.
Reclame doorspoelen? Niet.
:angel:
Bedankt: 709 keer
Laat ze maar doen, het opdringen van reclame zal uiteindelijk enkel de cablecutters doen groeien. Ze graven hun eigen graf, keep digging.
ddd
Bedankt: 192 keer
Op Vtm Go is er wel wat reclame, maar dat is nog te behappen vind ik. Het moet uiteindelijk wel betaald worden.
Toch heel wat beter dan die reclameblokken van 7 minuten als je "live" kijkt.
Bedankt: 710 keer
Ik vind ook dat VTMgo het goed aanpakt.
Ik betaal niet voor hun content, dus heb er geen problemen mee dat ze op die manier inkomen genereren. Het zijn ook vrij korte blokken en je ziet hoe veel tijd je nog hebt.
Het is enkel heel irritant als je een bepaalde aflevering zoekt.
sky
Bedankt: 116 keer
Ik heb solid explorer op de Google tv geïnstalleerd.
Nu kan je er met ftp aan. Zal straks eens testen of ik vtm go op de Kodi aan de praat krijg.
ddd
Bedankt: 192 keer
cadsite schreef: De VRTnu app werkt soort van, de favorieten en 'kijk later' worden niet gesynchroniseerd.
Wat bedoel je hiermee?
Als ik bv op de PC via de site iets toevoeg aan mijn favorieten, komt dit ook gewoon in de app.
Bedankt: 710 keer
Bij mij niet.
Heel onnozel.
Ik moet dan de app op mijn gsm openen en daar staat het wel in.
ddd
Bedankt: 192 keer
Vreemd, hier werkt het gewoon. Net nog getest.
ahrand
Bedankt: 38 keer
Bij mij niet.
Heel onnozel.
Ik moet dan de app op mijn gsm openen en daar staat het wel in.[/quote]
Misschine log je in maet een andere account.
Opgepast, bij VRT Nu kan je heel snel accounts aanmaken, soms weet je dat zelf niet dat dat gebeurt
Bedankt: 710 keer
Ik vermoed van niet, maar ik zal het straks eens nakijken.
Merci om mee te denken.
sky
Bedankt: 116 keer
Hier is het gelukt om VTM Go op kodi aan de praat te krijgen.
Eerst solid explorer installeren, ftp server starten en dan vanop je pc connecteren en bestand aanpassen.
KenVdB
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 5 keer
Kan je de Google TV eveneens met een netwerkkabel bedraad aansluiten zoals de Chromecast Ultra?
Bedankt: 710 keer
KenVdB schreef:Kan je de Google TV eveneens met een netwerkkabel bedraad aansluiten zoals de Chromecast Ultra?
Niet standaard, daar heb je een extra adapter nodig.
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/2037728
Bij mij wilt de stadia app niet installeren, hij blijft maar hangen op 'in behandeling'...
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 364 keer
Bedankt: 118 keer
https://store.google.com/de/product/chr ... en_2?hl=de
Zou via een doorstuur service vanuit Duitsland kunnen gekocht worden, mailboxde.com.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
ahrand
Bedankt: 38 keer
Je MOET geen Google TV bij Google kopen. Er zijn concurrenten genoeg die het minstens even goed doen, ik kocht bv een Mecool km2:https://www.mecoolonline.com
Iets duurder maar wel een ethernet aansluiting, en wat voor mij belangrijk was : geheugen uitbreidbaar met sd kaartje en een SPDIF geluidsuitgang voor op m'n surround systeem.
