wel geluid geen beeld bij gedownloade film
archibabe
Hallo, :eek:
ik heb dit weekend een film op Kazaa lite gedownload in *.avi formaat en waar als commentaar uitstekend bijstond en als ik hem afspeel, krijg ik enkel geluid en de foutmelding dat er geen geschikt decompressieprogramma gevonden is. Wat kan ik hier aan doen?
Alvast bedankt!
Gcool
Zoek op het net naar een programma dat Gspot heet. Hiermee kan je zien welke video codec jouw film gebruikt. Wanneer je dit weet, moet je gewoon de juist codec DL'en en installeren, en je kan je film bekijken.
God is unavailable right now. Can I help you?
archibabe
heb gspot uithevoerd en geeft volgende info weer:
stream type: I/L -> not or not determinated
video format: stat -> codec is installed
audio format: stat -> 2compatible codec's installed
als ik 'render' wil uitvoeren, geeft hij volgende foutmelding:
direct render was unable to render the file, following error occured: 0x00040257 :VFW_S_VIDEO_NOT_RENDERED: can not playback the videostreem: no suitable decompresser found
Natuurlijk is da weer allemaal chinees voor mij, dus doe ik weer beroep op uw vakkundige kennis :wink:
archibabe
Op de Microsoft site vond ik volgende:
Note: Windows Media Player does not support playing .avi that are files that are created by using the Microsoft MPEG4v3 codec. The file must be encoded again by using the original source in a supported format such as the .asf format. To do this, you can use the Windows Media tools. For additional information, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windows/window ... efault.asp
de film is inderdaad MPEG4 version 3, ligt het dus gewoon daaraan?
Moet ik hem dan opnieuw downloaden (zucht... :cry: ) of kan ik die instelligen eventueel zelf veranderen?
archibabe
heb bij www.undercut.com volgende gedownload:
http://www.undercut.org/cgi-bin/downloa ... e657865&t=
en nu is het in orde, dus voor mensen met hetzelfde probleem...
:lol:
Terug naar “Software en apps”
