Was dit in die tijd een gebruikelijke manier van aansluiten? Of hebben we hier te maken met een vooroorlogse out-of-the box denkende elektrieker?
Kijk eens aan zie.. Het kind heeft een naamboran_blok schreef:Wat je daar hebt is een "verkeerde" of "Franse wisselschakeling"
Dit is onveilig en moet ook aangepast worden.
De 'Franse wisselschakeling' komt inderdaad nog veel voor in oude huizen.tdemeyer schreef:Kijk eens aan zie.. Het kind heeft een naamAanpassen zal in de praktijk wel niet makkelijk kunnen (huis is geklasseerd, en zit ook vol met dit type schakeling)), maar zolang er niet echt een probleem ontstaat kan ik er perfect mee leven.. Maar 't was dus wel even schrikken als je denkt van even snel een kapotte wisselschakelaar te vervangen en je ineens 220 meet over 2 geleiders
Weeral iets slimmer geworden
Neen, alle drie geleiders zijn fases, tussen elke fase is er 230V, er is dus geen 'Neuter'.Enne: kan je in een 3*220Volt net eigenlijk wel spreken van een "N"eutre?
Niet proberen ook trouwens met moderne wisselschakelaars.heist_175 schreef:Dat is idd verboden, schakelen op de "neuter".
Je moet schakelen op de lijn (of op beide: 2polig).
