Viessmann en Wifi
MrBojangles
ViessmannBE schreef:Goede middag,
Dank om voor een gascondensatieketel van Viessmann te hebben gekozen.
Wat betreft de afstandsbediening Vitotrol 200-E: deze afstandbediening en kamerthermostaat zorgt ervoor dat de intensiteit van de brander ook door de kamertemperatuur binnen wordt aangestuurd, niet slechts op basis van de buitensensor van de weersafhankelijke regeling. Hierdoor wordt er niet onnodig doorgestookt en energie verspild. Indien u ervoor kiest de installatie zonder Vitotrol 200-E te laten plaatsen vervalt deze voorziening maar het kan wel: dankzij de WiFi-verbinding kan u alle functies van het toestel bedienen met de app ViCare.
Voor de volledigheid: het besproken toestel Vitodens 111-W bevat een interne inox laadboiler met een inhoud van 46 liter, waardoor warm water steeds snel beschikbaar is, wat niet het geval is met een zogenaamde doorstromer.
Met vriendelijke groeten.
Viessmann Belgium
Ik heb dit jaar een vitodens 222 laten installeren en ben zwaar teleurgesteld. Ik koos o.a. voor Viessmann omdat Tado gesupporteerd was (wel branded by Viessmann) en ik ervan uitga dat een constructeur van gasketels geen specialist is in goeie, gebruiksvriendelijke tools en apps en deze wil supporteren op de lange termijn. Maar:
- bij de levering bleek Tado niet meer gesupporteerd te zijn, alleen maar Viessmann sensors, thermostaten en de Vicare app
- de buitensensor doet het verbruik volgens mij niet dalen: als mijn openhaard brandt blijft de ketel rustig doordraaien omdat het buiten koud is. Ik geloof meer in een kamerthermostaat maar een draadloze bestaat niet meer (die was er wel als ik de ketel bestelde). Een bedrade thermostaat is in mijn geval niet mogelijk. En ja, het is modulair en dus efficiënter maar op het einde van de dag heb ik meer gas verbruikt omdat hij gewoon niet stopt.
- de oplossing bestaat er dan blijkbaar in om een Vicare sensor in combinatie met radiatorthermostaten te installeren. Deze thermostaten zijn echter niet betrouwbaar: op elke radiator reageren ze anders. De ene gaat te laat open, de andere sluit nooit, ... Bovendien blijft de buitensensor werken, maw als er geen vraag is naar warmte (alle sensors geven een temperatuur aan die hoger is dan wat er gevraagd wordt), dan nog blijft de ketel draaien. Wanneer de radiatorthermostaat niet goed sluit wordt het dus veel te warm. Dat maakt ze dus volledig overbodig. Indien ze wel goed zouden werken, lijkt me dat nochtans een mooie oplossing, maar het feit dat de buitensensor ook nog altijd meewerkt (en eigenlijk leading is) maakt dat er van besparing niets in huis komt.
- de app op zich is wel goed, buiten dat het lang duurt om het beginscherm te laden. MAAR: van zodra je de extra Vicare apparatuur installeert (en dus verschillende zones aanmaakt), zijn de quick selections buttons verdwenen! Maw, je kan dan via de app niet meer de ketel in vakantiemodus of comfortmodus zetten. Dus als ik mijn verwarming een dag of halve dag wil uitzetten, moet ik manueel de temperatuur van elke zone verlagen (wat natuurlijk omslachtig is) maar de buitensensor gaat er nog altijd voor zorgen dat mijn ketel blijft draaien en radiators zonder Vicare thermostaat gaan nog altijd warmte afgeven. Het enige wat ik nog zou kunnen doen is via het bedieningspaneel van de gasketel zelf de vakantiemodus activeren. Geen idee hoe ik dat ooit aan mijn kinderen ga uitgelegd krijgen.
Samengevat: ja ik heb een nieuwe gasketel, maar hij verbruikt meer gas dan mijn 20 jaar oude ketel. En hij is bovendien veel minder gebruiksvriendelijk. Mijn installateur doet zijn best om dit in orde te krijgen, maar indien dit in de komende maanden niet lukt, ga ik op zoek naar een ander merk.
Bedankt: 856 keer
Een buitensensor beslist niet wanneer er wel en niet gestookt moet worden, dat doet de (programmatie in) de thermostaat (al dan niet draadloos). Een buitensensor stelt de ketel in staat om de watertemperatuur te verlagen en dus het condensatiemechanisme nóg optimaler te kunnen toepassen. Als het buiten 15° is, is het niet nodig dat de ketel 60° door uw radiatoren stuurt. Met 40° komt ie waarschijnlijk al toe.
Thermostatische kranen zorgen bij de meeste ketels ook niet voor de aan/uit sturing, dat doet de thermostaat. Thermostatische kranen zorgen er wel voor dat, als de ketel aan het stoken is, de kraan toegaat op plaatsen waar de temperatuur al bereikt is. Om de ganse ketel te doen uitvallen, zal de thermostaat moeten aangeven dat de gevraagde temperatuur bereikt is (in de ruimte waar de thermostaat staat).
Om elke radiator apart een trigger te geven naar de ketel, zal je een echte integratie moeten hebben, genre HoneyWell EvoHome.
Vaillant heeft sinds enige tijd ook zoiets: Ambisense.
Volgens mij heb je een slechte installateur, of heb je zelf uw huiswerk niet goed gemaakt.
Als tado-ondersteuning voor u dermate belangrijk is, had je dat misschien wel op de offerte moeten laten opnemen. Dat verhoogt de druk op de installateur én op Viessmann.
SPR
Bedankt: 9 keer
Ik heb wel degelijk een draadloze kamerthermostaat in mijn opstelling zitten. De installateur kon deze niet activeren, daarvoor moest iemand van Viessmann zelf langskomen.
MrBojangles
heist_175 schreef:Een buitensensor beslist niet wanneer er wel en niet gestookt moet worden, dat doet de (programmatie in) de thermostaat (al dan niet draadloos). Een buitensensor stelt de ketel in staat om de watertemperatuur te verlagen en dus het condensatiemechanisme nóg optimaler te kunnen toepassen. Als het buiten 15° is, is het niet nodig dat de ketel 60° door uw radiatoren stuurt. Met 40° komt ie waarschijnlijk al toe.
@heist_175, ik veronderstel dat dit een antwoord is op mijn bericht er net voor.
Ik heb het misschien niet duidelijk gezegd, maar het gaat over Vicare radiatorthermostaten die draadloos verbonden zijn met de ketel (en in 1 kamer zelfs met een aparte sensor). Die moeten dus volgens mij wel de ketel aansturen, waarschijnlijk vergelijkbaar met jouw voorbeeld van Honeywell.
Wat je zegt over de buitensensor lijkt mij heel logisch. Maar ik merk dat de ketel gewoon blijft doorbranden ook al is er geen enkele directe vraag naar warmte door de sensor of radiatorthermostaten. Volgens mijn installateur komt dit door de buitensensor.
tizzen33
Bedankt: 15 keer
Wat doet de ketel als je de buitenvoeler ontkoppelt?
silencer
Bedankt: 100 keer
Ook niet content van viessman, als je de thermostaat even tijdelijk wil uitzetten of aanzetten dan gaat dat niet.
sdecoster
Bedankt: 16 keer
tizzen33 schreef:Wat doet de ketel als je de buitenvoeler ontkoppelt?
Bij mijn bulex gaf die dan -5 aan...
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
