Ik heb AirPods 1e generatie die nog goed werken (behalve dat de batterijen minder dan 1u meegaan).
Heeft er iemand ervaring (of kent iemand een shop) waar ze batterijen vervangen voor die AirPods?
Even op Google gekeken, ik vrees dat de kans minimaal is; maar wil toch duurzaam zijn en het zou zonde zijn die weg te gooien enkel voor batterij.
AirPods gen 1 - vervangen batterij? Duurzaamheid
- Bedankt: 25 keer
Inderdaad. Er wordt te veel weggegooid wat eigenlijk nog werkt (mits vervanging batterij denk ik). Ik vermoed dat veel electronica (met ingebouwde batterij) niet de vuilbak invliegt enkel daarvoor.
Mocht er toevallig iemand airpod 3 of pro’s (nog in goede staat) liggen hebben, pm me maar. Kwestie van het klein beetje duurzaam dan toch te houden.
EDPNet Fiber XL 500/100
MobileVikings
MacBook Pro mid 2012 - MacOS Monterey via OpenCore
MobileVikings
- Bedankt: 25 keer
rpr schreef:https://support.apple.com/nl-be/airpods ... ce#battery
55 euro. Al denk ik dat je in praktijk gewoon nieuwe krijgt.
Bedankt voor de link! Ik had geen idee dat ze die service aanboden.
55 euro het stuk… 110 euro voor een paar dus (excl verzending). Ik wist niet dat die kleine batterijtjes zo duur waren. Ze moeten eens nadenken aan gemakkelijker herstel!
MobileVikings
MobileVikings
- Bedankt: 61 keer
Coolblue is ook certified Apple hersteller, je moet de hardware dus zelfs niet bij hun hebben aangekocht om reparatie te laten uitvoeren, dus als er eentje dicht bij jou in de buurt is, kan je daar ook terecht.
Wel 75 euro maar geen verzendkosten dan
https://reparatie.coolblue.be/reparatie ... /airpods-1
Voor 115 euro heb je al een volledige nieuwe set Airpods op Amazon…
- Uitgedeelde bedankjes: 143 keer
- Bedankt: 29 keer
Ik kwam onlangs dit artikel tegen:
https://www.iculture.nl/promo/swap-your ... -omruilen/
Toch spreekt de oplossing van vervanging via Apple me meer aan.
Je krijgt dan gewoon nieuwe.
- Bedankt: 25 keer
Net van terug van Coolblue Zaventem. Is 75 euro per oortje en ze herstellen die niet, maar vervangen die.
Op hun website staat duidelijk:
- airpod 1 reparatie - ik zie nergens vervanging staan
- 75 euro zonder verdere specificatie dat dit per oortje is.
Heb aangedrongen en gezegd dat hun website misleidend was… hielp niet en ben dan maar vertrokken zonder ze te laten herstellen.
Waarom zetten ze dat dan op hun website?
Een mens wil dan iets doen voor het milieu met een kleine geste door geen nieuwe te kopen
Quid pro quo schreef:Coolblue is ook certified Apple hersteller, je moet de hardware dus zelfs niet bij hun hebben aangekocht om reparatie te laten uitvoeren, dus als er eentje dicht bij jou in de buurt is, kan je daar ook terecht.
https://reparatie.coolblue.be/reparatie ... e/airpods-
- Bijlagen
- (262.86 KiB) Nog niet gedownload
MobileVikings
MobileVikings
- Bedankt: 83 keer
Misschien dat er ergens een repairshop zit die dit doet? Maar zou me niet verbazen als het niet gedaan wordt wegens moeilijk, tijdrovend en uiteindelijk maar een klein prijsverschil met nieuwe.
- Bedankt: 25 keer
Bedankt voor de video. Welke ingenieur in Apple heeft zoiets bedacht? Gemakkelijke batterij vervanging zou standaard moeten zijn… misschien iets voor Europa om te verplichten…
Bon, ik denk dat ik terug oortjes met draad zal gebruiken. Het aantal AirPods dat wereldwijd zo maar de vuilbak invliegen zal wel talrijk zijn
MobileVikings
MobileVikings
