Basis van JABRA 9465 headset (pro duo)
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
Bedankt: 152 keer
Ik heb op dit forum eerder de JABRA 9465 headset (pro duo) gekocht en ben daar supertevreden van.
Vandaag ben ik er echter in geslaagd om de µUSB-stekker op de basis af te kraken. Lomp van mij, I know.
De garantie is al verlopen (gecontroleerd op https://servicenet.jabra.com/portal/res ... heck/en-us) al verwacht ik niet dat dit onder garantie zou vallen.
Aangezien dit toestel niet meer gecommercialiseerd wordt ben ik op zoek naar een tweedehands basis (of compleet). De headset zelf doet het nog perfect.
Tips voor betaalbare alternatieven zijn ook welkom. In 2015 is er een draadje met onderwerp Jabra PRO 9465 Duo of Plantronics Savi W720 headset geweest, maar die Plantronics is ondertussen ook niet meer verkrijgbaar.
Het is de bedoeling om deze zowel voor een vaste lijn (via RJ11), een slimme foon (via BlueTooth) als een PC (via µUSB) te gebruiken.
axs
Bedankt: 215 keer
Ik zou gewoon eens contact opnemen met Jabra. Ze springen heel flexibel om met garantie of eventuele swap.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 152 keer
Heb ik gedaan en ik heb ondertussen reactie terug:
Can you please tell me if the USB port on the base is defective or just the cable?
If it is the USB port, there is nothing we can do. You can only buy a new base and connect it to the existing headset.
Het is dus effectief de USB-poort.
Ik heb gevraagd waar ik aan een nieuw basisstation kan geraken.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 152 keer
En terug reactie: niet meer bij Jabra zelf daar de Jabra Pro-reeks EOL is.
Enig idee waar ik dan wél nog zo'n basisstation kan vinden? Headsets vind ik snel terug, maar het basisstation zelf, da's andere koek.
Stef
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-jab ... 465-duo/k0
Ebay-kleinanzeigen in Duitsland is voor mij wel eens een oplossing. Minstens al wegens het grote zoekgebied.
Het lijkt mij dat er wel (een beetje) aanbod is van jouw gevraagde Jabra model, inclusief basis.
Ordon
Bedankt: 70 keer
Sinna schreef:Het is dus effectief de USB-poort.
Aangezien je het basisstation toch als "kapot" beschouwt...
Eens openen, kijken welke connector er opzit en op AliExpress een nieuwe zoeken.
Oude los solderen en nieuwe erop.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 152 keer
Ik ben niet bekwaam genoeg om zelf de micro-USB-stekker opnieuw te solderen.
Het BlueTooth- en RJ11-gedeelte doet het nog gewoon. Voor mij is het dus maar voor 1/3de kapot, maar net wel het deel wat ik het vaakst gebruik.
De stekker op zich is deze zoals op https://nl.aliexpress.com/item/32395222533.html.
Ik overweeg om bij Aitec binnen te springen.
Ordon
Bedankt: 70 keer
Jep.
Zo'n stekker kost niks.
Enkel het werk hé.
Indien succesvol gerepareerd: heb je alvast minstens een goede reserve.
En misschien hebben die mensen zelfs een connector liggen.
Kan het erg rap gaan...
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 152 keer
Ordon schreef:Kan het erg rap gaan...
... als je het basisstation zonder breekwerk open krijgt.
Buiten een paar foto's van de printplaat (zie https://fccid.io/BCE-9400BS/Internal-Ph ... os-1149046) vind ik geen instructies om het basisstation uit elkaar te halen.
Ordon
Bedankt: 70 keer
Heb je al gekeken of er achter die rubbervoetjes eventueel schroefjes zitten?
Dat zou het makkelijkste zijn, natuurlijk.
Ordon
Bedankt: 70 keer
Indien de delen (ultrasoon) verlijmt zijn: ja, dan is "enige" ervaring noodzakelijk (en dan nog).
Je kan dan trachten deze verlijming
  • te breken met iets dun en scherp (oppassen voor de vingers). Centimeter per centimeter.
  • te breken door, ha ja, een "welgemikte" tik op de juiste plaats met een (rubber) hamer(tje) of dergelijke. Hier speelt ervaring erg mee. Doch kan uitermate positieve resultaten opleveren: "plots open". :lol:
    Indien men iets laten vallen, gebeurt dat ook wel eens hé. Zelfde principe... :wink:
  • trachten op te lossen met een solvent. Kans op visuele aantasting is reëel.
Doch mogelijks hebben de mensen bij Aitec betere methodes ter beschikking. (Dun verwarmt "mesje" etc)
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 152 keer
Er zit achter elk pootje inderdaad een diepliggend torx-schroefje.
De base is dus gemakkelijk te openen en ook de printplaat zelf is met twee schroefjes te lossen.
Dat geeft opties :banana:
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 152 keer
Ik ben er gisteren met succes mee naar Aitec geweest: ze konden de bestaande µUSB-connector zelfs terug solderen.
Jammer dat de eigenaar ermee ophoudt en er dus weer een (klein-)elektronica-winkel verdwijnt...
Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
Bedankt: 556 keer
Ah gaat Aitec ermee stoppen...
Ordon
Bedankt: 70 keer
Toch echt spijtig hé.
Overal sluiten die winkels waar je snel onderdelen kon uithalen of een reparatie laten uitvoeren.
Wegwerpmaatschappij...
Nog weinigen die zelf iets repareren.
Wegens de lage transportkosten, en het grote aanbod, verkies ik dan meestal AliExpress.
Sinna schreef:Ik ben er gisteren met succes mee naar Aitec geweest: ze konden de bestaande µUSB-connector zelfs terug solderen.
Mooi. :thumbs:
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 152 keer
Inderdaad spijtig. Ik heb helaas niet de skills en tools om het zelf te doen ...
