Ik vraag me af of het een goed idee is om een BBox3V+ te vervangen door een FB7360 als modem en SIP device en dan vooral wat veiligheid betreft.
Enkel poorten voor VPN moeten open staan, dus FB hoeft niet bereikbaar te zijn van buitenaf.
De lijn heeft een 100/40 profiel, FB heeft FRITZ!OS 06.30.
Is er een nadeel om een bedrade telefoon met langere kabel aan te sluiten aan de FB?
TIA!
E.
FB7360 ipv BBox3V+ ?
- Bedankt: 3720 keer
Ja de 7360 heeft vectoring
Ik zou dan ook upgraden naar 06.31 (of naar 06.52 indien het over een 7360v2 gaat)
Voor het gesprek zelf dat de lengte van de kabel niet veel uitmaken.
Om spanningsverlies te vermijden kan je ook een dikkere kabel gebruiken, of bij een VVT of UTP kabel 2 paar samen nemen ...
2 paar samen > halveert de weerstand en dus de spanningsval.
- - de meest recente (goedgekeurde) FW voor de 7360v1 is de 06.31
- de meest recente (goedgekeurde) FW voor de 7360v2 is de 06.52
Als ik mij nog herinner (dat is van 2016 geleden) was er een probleempje met de upload bij 06.30, en is er dan vlug een 06.31 als een "quick fix" uitgebracht.Ernie schreef:De lijn heeft een 100/40 profiel, FB heeft FRITZ!OS 06.30.
Hoe lang is lang? 20-25 meter zal geen probleem zijn, langere kabels (100m+) zou wel eens probleem kunnen geven met spanningsverlies van het (wisselstroom) belsignaal. Tenzij het toestel een gevoelige bel heeft, en dus ook nog een belsignaal geeft bij lagere spanning.Ernie schreef:s er een nadeel om een bedrade telefoon met langere kabel aan te sluiten aan de FB?
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Hoi Philippe, ik had een avm site gevonden waar 6.85 te downloaden is, dus is niet voor BE?
Kan ik de FB versie in de FB zelf vinden of gewoon de update doen in de webUI en zien wat er wordt geïnstalleerd?
Is er iets te zeggen over veiligheid met deze FB tov een bbox?
Wat die telefoonkabel betreft: zal zo'n 5m zijn.
EDIT: is dus via webUI v6.31 geworden
Heppie NY!
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Een niet langer ondersteunde Fritz!Box lijkt mij minder veilig dan een BBox3. Bij een BBox3 kan Proximus nog firmware pushen om eventuele beveiligingsgaten te dichten, bij een niet ondersteunde Fritz!Box blijven eventueel later ontdekte gaten gewoon openstaan...
