Enig idee hoe ik dat kan checken?
Thanks
Hoe weet ik hoe ver ik van een adslcentrale zit?
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
bel naar je ISPJinx schreef:Enig idee hoe ik dat kan checken?
Thanks
Nee ik geloof dat je dat ook min of meer aan je signaal sterkte en S/N ratio kan zien.
ben nie zeker...
khsw
- Bedankt: 16 keer
Iemand die bij Belgacom werkt, weet je dit wel te zeggen...
Mijn schoonvader was vroeger technieker bij Belgacom, en die kon bellen naar een speciaal nummer. Op dat nummer kunnen de technische gegevens van een lijn opgevraagd worden adhv jouw telefoonnummer. Ook de afstand tot de centrale kom je op die manier te weten.
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Bijlange nieCueBoy schreef:Voor ADSL ? Bijlange niet !
Je kunt eens zien in deze thread, misschien kan dat je helpen.Jinx schreef:Enig idee hoe ik dat kan checken?
Toen mijn lijn nog op 3360 stond had ik noise margin ca. 20db
Na het verhogen naar 4600 had ik nog steeds 16 noise margin.
Als je in de buurt komt van 6 a 7 dB noise margin krijg je vermoedelijk problemen met syncverlies. Tenzij je een goede modem hebt, welke dit nog aankan.
Hebt ge hier wa meer info over? Heb al gezocht ma niks gevonden.metal schreef:als ge nen speedtouch home hebt kunde da zelf testen. maar aangezien gij telenet hebt zulde gij zo'ne modem wel nie hebben he.
zozo, effe in het nederlands zoeken en ik kom terug op userbase terecht :)
http://www.userbase.be/forum/portal.php ... b=lijntest
toch fijn hoe alles samenwerkt.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
ook niet waar je elk overname (centrale,las,slecht afgeschermd stuk) punt kan een verzwakking gevenprodata schreef:bel naar je ISPJinx schreef:Enig idee hoe ik dat kan checken?
Thanks![]()
ben nie zeker...
je kan alleen de afstand bepalen door de kabel te pulsen (weet niet zeker of dit kan met spanning erop, of je moet een kabel pulser hebben die geschikt is voor het pulsen van kabels met spanning erop) dit kan ook van bij jouw thuis tenzij er een galvanische scheiding tussen staat (ergens in het net dit kan een open signaal geven .. of een onderbreking in de puls).
door de kabel te pulsen kan je ook slechte lassen enz vinden en je kan ook zien of je kabel al dan wel of niet water bevat dit kan ook problemen geven.
en evonet biedt toch 8mbit aan?meon schreef:Biedt er iemand 8 mbit aan op ADSL? (op die enkeling na in een paar grote steden).Jinx schreef:8mbit ni haalbaar?
