Ik wil eerst en vooral zeggen dat dit allemaal random is en onafhankelijk van tijd/drukte.
Ik ervaar in games een packet loss op de downstream van 15-20% op momenten en dit lost zichzelf op na een tijdje. Heb hetzelfde met youtube/twitch random buffering. Geen effect op pingsnelheden(buiten soms eens een jump naar 50) bekabeld aangesloten direct op de modem.
Snr waarde downstream is minimum 38 wat dus denk ik goed is. Power zit tussen de 4 en 8 en van de upstream zit de power rond de 42.
Ik weet niet wat dit kan veroorzaken maar een mede appartementsbewoner(dus zelfde gebouw) heeft van dezelfde problemen last.
Iemand enige idee waar dit aan kan liggen?
Snelheid is altijd goed dus ligt niet daaraan.
Packet loss en vreemde buffering
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Ping tests doen zeker?
1) Ping test naar je eigen router en zien of je daar ook packet loss hebt of niet. Indien wel, dan ligt het aan je eigen interne bekabeling en/of PC.
2) Ping test naar Youtube of Twitch IP adressen of naar een van je games waar je problemen hebt.
Om eens ander echt voorbeeld te geven, het ligt soms niet aan de verbinding noch de interne bekabeling :
Ik had vorige week bv. een probleem met een TP-Link USB WiFi dongle NIC die me random packet loss gaf op m'n netwerkkaart met kabel, echt f*cking vreemd, eer dat ik die gevonden had was ik heel m'n interne bekabeling aan het checken t.e.m. de router... Gewoon TP-Link dongle eruit, en helemaal geen packet loss meer... Ben benieuwd of het met een andere dongle wel zal werken...
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 169 keer
Dit probleem heb ik niet meer.
Maar slechte wifi dat is echt een probleem bij orange die ik stgeeds vaker heb zeker in combinatie met whatsapp of discord. En je gaat me niet vertellen dat 3 meter zonder muren zo een slechte wifi kunnen geven
