Er is altijd https://status.userbase.be, maar ik zou daar meer details in kunnen steken door happypages te monitoren.on4bam schreef:Werkt hier weer perfect.
Toch nog eens de vraag: kan er niet op een "onafhankelijk medium" een melding gedaan worden als er iets mis loopt.
Problemen met userbase
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
- selder
- Bedankt: 727 keer
Discord invite: https://discord.gg/wCmxfcg
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Hier werken de meldingen van reacties enorm goed , gebruik wel userbase met tapatalk pro
Ga eens proberen komend weekend ofzo de software op 1 van men 2 slapende vpsjes te zetten.
20gb nmve disk
1 vcore ( type moet ik is opzoeken , is Intel cpu sowieso )
1 gbit
20gb nmve disk
1 gbit
Internet = PX FLEX pack
Telefonie/GSM = PX Mobiel
- Bedankt: 194 keer
Sub Zero is den "Big Daddy" -- Proficiat!
En groeten voor het wroeten aan meon!
- Sasuke
- Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
- Bedankt: 332 keer
Correct ! Op die server draait een VM of 10 naast deze.meon schreef:AMD Ryzen 9 3900 12-Core, waarvan 2 vCPU (3 GHz) toegewezen, 8 GB RAM, wat me doet vermoeden dat dit een AX61-NVME is, en dus NVME-"disks"-heeft (wat de performance zou kunnen verklaren, want ook unbzipppen ging heel erg snel)
- Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
- Bedankt: 45 keer
Well done guys, proficiat aan Sub en partner en een gelukkig leven voor hun zoon!
@admins, ter info: een topic dat ik had aangemaakt is blijkbaar niet meegekomen.
Gelukkig & gezond 2022!
- svermassen
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 35 keer
Ik had daar al langer problemen mee.on4bam schreef:Krijgt er iemand de gewone email notificaties van forum apenstaart userbase.be?
Op mijn mailserver zijn ze niet aangeboden/geweigerd.
Nu eens de mailnotificaties eens terug opgezet, ben eens benieuwd.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Ik zie in de logs allemaal foutmeldingen betreffende uitgaande mail, maar ik snap niet goed waarom... Dat gaat allemaal via een Google Workspace-account en daar is in principe niets aan gewijzigd. De mailbox zélf werkt gewoon. Ziet iemand het issue hier?
Email error
» EMAIL/SMTP
SMTP-server ondersteunt authenticatie niet.
Backtrace
Connecting to smtp.gmail.com:587
LINE: 1056 <- 220 smtp.gmail.com ESMTP s13sm13239334wrv.97 - gsmtp
# EHLO serverke
LINE: 1405 <- 250-smtp.gmail.com at your service, [159.xxx.xxx.xxx]
LINE: 1405 <- 250-SIZE 35882577
LINE: 1405 <- 250-8BITMIME
LINE: 1405 <- 250-STARTTLS
LINE: 1405 <- 250-ENHANCEDSTATUSCODES
LINE: 1405 <- 250-PIPELINING
LINE: 1405 <- 250-CHUNKING
LINE: 1405 <- 250 SMTPUTF8
# STARTTLS
LINE: 1450 <- 220 2.0.0 Ready to start TLS
- svermassen
- Bedankt: 35 keer
En als je gewoon over poort 465 gaat met SSL?
- Bedankt: 82 keer
geen expert hier, kleine longshot vanuit eigen ervaring:
-uitgaande emails vanuit mijn OC200 omada controller (wifi netwerk management) werkten plots niet meer (logs heb ik er niet meer van)
-blijkbaar is de daar gebruikte "SSL" eigenlijk van het type "TLS 1.0" (of 1.1) en ondersteunde mijn hoster (one.com) dat sinds kort niet meer wegens uitgefaseerde technologie.
=> andere settings/poorten/.... kreeg ik het niet mee opgelost. Zonder encryptie op poort 2525 overgestap dan maar
mvg,
mvg,
- svermassen
- Bedankt: 35 keer
Dat is inderdaad ook nog een goed punt.
En niet vergeten dat er vorige vrijdag een hoop gezeik geweest is met Let's encrypt.
Heeft naweeën vandaag
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
Fyi: als je hem in een docker container draait, kan je die TLS terug aanzetten:lirec schreef:geen expert hier, kleine longshot vanuit eigen ervaring:
=> andere settings/poorten/.... kreeg ik het niet mee opgelost. Zonder encryptie op poort 2525 overgestap dan maar![]()
mvg,
TLS_1_11_ENABLED => true
(of als je hem niet in een docker container draait, kan je het aanpassen in de java.security file, zie code)
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Lijkt me sterk mocht Gmail geen TLS 1.2 ondersteunen.
Maar dat klinkt wel als een plausibele verklaring.
Ik heb nu eens geprobeerd om de Gmail SMTP relay service in te stellen, maar er staat in de Google Workspace admin dat het tot 24u kan duren eer dit actief wordt... Want m'n testjes geven nog geen verschil.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Ik *denk* dat het uitgaand mailen terug werkt. Blijkbaar moet ik in de settings nu expliciet "ssl://" als protocol opgeven. Mogelijk iets dat aan de Googlemail-kant gewijzigd is...
En goh, forum.userbase.be ... Ik wist niet eens dat dat gebruikt werd... Wat deed dat? Gewoon redirecten naar https://userbase.be/forum ?
- svermassen
- Bedankt: 35 keer
Yes, het is terug in orde
Van forum. ... wist ik ook niet, gewoon redirecten die handel
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 331 keer
Nog geen mails te zien hier (en niets in de mailserverlogs sinds 30/09)
Edit:
Nu wel een testje ontvangen, nog geen notificaties.
Edit2: OK, notificatie(s) komen er ook door.
Tnx Meon..
Edit:
Tnx Meon..
- selder
- Bedankt: 727 keer
Ja, invites door gewone members aangemaakt vervallen na een week.DarkV schreef:Ook deze keer stond er weer een Discord invite op de status pagina... echter deze zijn steeds vervallen ?selder schreef:Discord invite: https://discord.gg/wCmxfcg
Heb het nu aangepast dat bovenstaande de enige eeuwigdurende niet-vervallende invite is, en gewone members kunnen geen invites meer aanmaken.
- selder
- Bedankt: 727 keer
Er is vandaag om 15h11 nog iemand gejoined, dus vermoed ik dat het nog wel werkt ...
- svermassen
- Bedankt: 35 keer
Tip voor de mailberichten van Bedanktje.
Omdat daar geen onderwerp in staat, worden deze naar de Ongewenste omgeleid.
De rest blijft goed gaan
