Ik heb de laatste firmware van mijn Roborock S5 Max geïnstalleerd en die heeft dat in de release notesSPR schreef:Overal waar ik lees spreekt men over een update om in kruisvorm patroon te zuigen. Die zit er blijkbaar al sinds 2020 aan te komen.![]()
Robotstofzuiger/dweiler
- Bedankt: 31 keer
- Bedankt: 31 keer
Had van de week nog wat filmpjes gezien over verschillende stofzuigers en de S7 kwam er eigenlijk zo goed als telkens als beste uit...
Nu, mijn Roomba kwam er ook indertijd als één van de betere uit maar dat was toch echt 800 euro gewoon weggegooid. Erger nog, ik moet het stof er af zuigen met de normale stofzuiger. Zo hard werkt die nog. Ik durf die enkel nog de keuken laten stofzuigen want die bijt kabels over, die duwt dingen omver, kortom.
- Bedankt: 4 keer
Ik heb nu een goeie maand een S7 met auto empty dock. Rijdt dagelijks beneden (automatisch) en dan verzet ik die manueel naar boven es een paar keer per week. Doet super goed zijn werk, zie duidelijk wat hij ophaalt en vloer is proper.
De dweil gebruik ik 2 keer per week en is natuurlijk niet zoals je zelf doet, maar vergelijken met een (natte) swiffer of zo, doet hij wel degelijk zijn ding.
Moest je vragen hebben ivm dit toestel dan hoor ik het wel.
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
ik heb mijn S7 van in het begin, toen het auto empty dock aangekondigd was (dat en het verbeterde dweilen was een van de aanschafredenen).Rubinho schreef:Ik heb nu een goeie maand een S7 met auto empty dock.
tevreden van dat auto empty dock? want ik was eens aan het rondkijken, maar dat is best prijzig....
toen ik de S7 kocht dacht ik het dock gaat iets van een 100-150 extra zijn, maar het is meer als het dubbele
voor dat geld zal ik zelf weleens langs de robot passeren nadat hij gepoetst heeft....
zowiezo moet dat toch voor als je met nat poetst (doekje moet je toch vervangen), en met droog kan ik er mee wegkomen van dat om de 2 of 3 dagen leeg te maken (al boet je dan natuurlijk wel wat in aan performantie)
mijn originele xiaomi robot (toen roborock eigenlijk nog de xiaomi naam nodig had voor reclame) staat hier ook nog.
die is "gedegradeerd" tot mijn bureau-robot en heeft valetudo erop gekregen.
ik hoop wel dat de S7 wat meer "geelbestendige" plastic gebruikt, want deze ziet nu meer geel dan wit
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
een keer helemaal resetten en dan opnieuw proberen
maar vooraleer je dat doet: een HEEL belangrijke (heb ik zelf ook moeten opzoeken destijds)...
alsook dit:
( https://support.roborock.com/hc/en-us/a ... ion-fails- )5. If there are special characters like !@#$ in your wifi name or password, it's suggested to remove them in the router settings.
alsook dit:
met die 3 stappen was het onmiddelijk in orde.Note: If your WiFi network is a 2.4GHz/5GHz network, meaning both have the same SSID, you’ll want to change the 5GHz network name until after you’ve finished setting up.
- Bedankt: 9 keer
Iemand een suggestie voor een goede robotstofzuiger rond de €250?
- Bedankt: 31 keer
Geen rare karakters in het paswoord. Heb zelfs alles aangepast naar gewon letters en geen cijfers, eens alles naar cijfers...
Al 10x gereset.
SSID is een 2,4GHz netwerk. Het orange netwerk op enkel 2,4 gezet...
Niets werkt.
Sebiet retourneren naar Amazon... Zo simpel is het. Ben al een uur en half bezig, alle mogelijke handleidingen op internet gevolgd. Telkens failed. Toch wel redelijk essentieel voor een connected device dat je er geen fluit mee kan doen als het geen internet heeft.
Ik heb dus ten andere nog nooit gehoord dat de robot zegt: "connecting to wifi". Daarvoor loopt het precies al fout. Ook nog nooit het snel knipperende lampje gezien...
Al 10x gereset.
Niets werkt.
Laatst gewijzigd door SPR 24 sep 2021, 16:11, in totaal 2 gewijzigd.
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Ben net eens 2x met dweil kamers aan het doen... niks te zien van kruisvorm patroon, hij gaat gewoon nog eens hetzelfde traject af...NuKeM schreef:Inderdaad, enkel bij meerdere passes dacht ik (nog niet geprobeerd).
Add: en de volgende kamer doet hij wel in kruispatroon... raar
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
er zijn er best wel een aantal van xiaomi/mija/roborock:A teaspoon of baking schreef:Iemand een suggestie voor een goede robotstofzuiger rond de €250?
https://tweakers.net/stofzuigers/xiaomi ... azRM27b9AA
de essential is nieuw van dit jaar en heeft VSLAM ipv SLAM (camera's ipv laser). kost ook maar 150tal euro.
wel geen idee van de kwaliteit, maar dat kan je altijd googlen/youtuben
- Bedankt: 31 keer
Mijn eerste bevindingen na 2 runs...
Het verschil met de Roomba is groot. Vooral dat deze niet kriskras door je huis rijdt en vaak stukken over slaat. Je kan perfect op de app mee volgen waar je robot zit. Schoonmaakresultaat wat stofzuigen betreft is beter dan dan van mijn oudere Roomba.
Batterij gaat ook veel langer mee. Ganse gelijkvloerse gestofzuigd of gedweild en nog steeds 50% over. De Roomba stond dan echt wel leeg en had recent nog een nieuwe originele batterij.
Dweilen: ik heb al zeker een maand mijn huis niet gedweild wegens hatelijk klusje. Het zag er dus echt wel vuil uit. Roborock ging er over als niets en het resultaat mag echt wel gezien worden, zowel laminaat als tegels.
Het is echter niet allemaal positief... De matten voor de uitloop van de kat, die sleurt hij gewoon achter zich mee. Net als de deurmat, de mat van het etensbakje van de poes en hij rijdt zich op exact dezelfde plek als de Roomba vast op de grote mat die 10cm van de muur ligt. Blijkbaar is dat een serieus probleem met de robot stofzuigers. Dus echt autonoom zie ik ze bij mij nog niet rondrijden tenzij ik er een verboden zone van maak.
Groot voordeel. De keuken is zowat de vuilste plek in huis, behalve voor de kattenbak dan. Wel, je kan mooi je kamers opdelen. Gekookt of wat kruimels gemorst? Druk op de knop en de Roborock poetst bvb enkel de keuken. De virtuele muren van de Roomba werkten ook maar dan gaat je kat er natuurlijk tussen zitten en dan is je Roomba ook vertrokken. Roomba bleef ook ruim 30cm van zo'n muur weg, dus altijd wel even zoeken en je hebt er ook nog eens C batterijen voor nodig die behoorlijk duur zijn en niet overal te verkrijgen zijn, al heb ik deze sinds mijn aanschaf nog nooit hoeven te vervangen.
Ik zie nu eens absoluut niet het nut van een leegmaakstation in. Zelfs met poes in huis en veel uitloop van de kattenbak zat dat bakje niet vol. 30 seconden om dat leeg te maken en klaar.
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Mijn woonkamer heeft laminaat en tegels, maar ook een tapijt.
Begrijp ik het goed dat als hij een verhoog vindt (door het tapijt gaat hij 1cm hoger, dik tapijt), dat dan de dweilfunctie wordt uitgeschakeld?
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
nee, want dan zou hij natuurlijk bij een klein verhoogje ook stoppen met poetsen waardat hij wel nog moet poetsenTeebee schreef:Begrijp ik het goed dat als hij een verhoog vindt (door het tapijt gaat hij 1cm hoger, dik tapijt), dat dan de dweilfunctie wordt uitgeschakeld?
maar, de S7 stopt inderdaad wel met het dweilen als hij een tapijt tegenkomt (ultrasone detectie, en dan gaat de dweil een beetje omhoog)
of dat omhoog halen van de dweil hoog genoeg is voor jouw tapijt, moet je natuurlijk een keer zelf uittesten, maar vermoedelijk wel.
alternatief kan je hem ook gewoon zeggen om het tapijt te negeren via de app, door een no-go zone aan te maken.
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
ik dacht gewoon de mop module verwijderen, dan springt hij automatisch naar vacuum only.
en anders gewoon 1 grote no-mop zone maken.
normaal had de app ook een mode om niet te dweilen, maar ik geloof dat die weg is voor de s7
- Bedankt: 663 keer
Waar kopen jullie vervangstukken voor die S7? (oa andere dweil enz...)
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Ondertussen beraadt het Vaticaan zich alvast over de heiligverklaring van onze S5 Max, dat nog voor zijn overlijden, gezien de wonderen die hij hier in huis verricht
echt super tevreden en niet verwacht
Originele onderdelen heb ik hier op Amazon besteld:
https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B08CS15WSD
- Bedankt: 663 keer
Gebruikers van een roborock: doen jullie iets van schoonmaak product in het water?
- Bedankt: 29 keer
Niet in de tank, dat kan schadelijk zijn en de leidingen verstoppen volgens de manual. Ik doe wat product op de dweil zelf. Niet zo heel veel. Ik woon zelf op een klein appartement en deel dat op in 2 "rondes". Tussen die 2 rondes spoel ik de dweil uit en doe ik er nieuw product op. Ik maak de dweil zelf ook al een klein beetje nat (dus water+product) omdat ik vind dat er soms met iets te weinig water gedweild wordt (ook al staat hij op de hoogste stand).devilkin schreef:Gebruikers van een roborock: doen jullie iets van schoonmaak product in het water?
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
jup: van die echt vloeibare allesreiniger, en daar nog wat water bij, pakweg 50/50.devilkin schreef:Gebruikers van een roborock: doen jullie iets van schoonmaak product in het water?
tot op heden nog geen issues mee gehad, niet met de s5max en niet met de s7.
normaalgezien gaat er ajax allesreiniger in, maar wel de gewone zoals deze: https://www.collectandgo.be/colruyt/nl/ ... -25l-23422
nu is er toevallig de "hygiene" versie besteld, die volgens de collect en go site "corrossief" is, dus dat zal een iets mindere aanrader zijn veronderstel ik.
van die "dikkere" of "stroperigere" allesreinigers of poetsproducten gaan er zowiezo niet in.
- Bedankt: 31 keer
Er zijn speciale producten die in een dweilrobot kunnen maar bij mij is het enkel water. Het is niet dat ik van de grond eet en ik heb een kat dus of daar nu de laatste bacterie dood zou moeten, dat heeft geen nut. Het is optisch proper met enkel water. Af en toe eens in het oog houden, als er toch iets van kattenbak of een brokje in de dweil raakt dan werkt dat niet meer dus af en toe eens uitwassen en vervangen dan.
- Bedankt: 67 keer
Heel de familie thuis (3 gezinnen) zit aan de Ecovacs T9+. Alle 3 al terug voor reparage binnen het jaar. 2 units waarvan de laadcontacten van het station losgekomen waren, 1 waar de motor van de stofzuiger er een behoorlijk variabel toerental op nahield.
- Bedankt: 31 keer
Sinds de laatste firmware update van mijn S7 doet deze wel behoorlijk raar. Hoe dat deze nu zijn patronen maakt. Kriskras door de kamer. Nog erger dan de oude Roomba en hij slaat gewoon ganse kamers over. Iemand dezelfde problemen?
- Bedankt: 67 keer
Afgelopen donderdag is 'ons Marleen' (een Deebot T9) niet in staat geweest om in 2de cleaning cycle de trappenhal te detecteren. Gevolg: een vrije val vanaf de eerste verdieping van bijna 2 meter met een onzachte landing op een natuurstenen trap. Daarna een bots tegen de muur waarbij een deel van het stukwerk is losgekomen
- Bedankt: 663 keer
Iemand ervaring met de Xiaomi Mi robot ultimate 2?
- Bedankt: 709 keer
Heeft er iemand een goed adres voor de accessoires voor de Deebot T9+?
Ik heb het dan over de stofzakken voor het reservoir, dweildoeken en borstels.
Tot nu toe wel tevreden van ons Betty. In het begin was het moeilijk om terug op het laadstation te geraken maar dat kwam omdat ik dat station te veel in een hoe had gezet, in de handleiding staat een halve meter aan beide kanten vrij laten.
