Na de aansluiting op fiber hoop ik de Fritzbox uit te kunnen schakelen. Ik dacht daarom even snel VoIP te configureren op de Gigaset C610 IP die we nu enkel als DECT-basisstation gebruiken omdat de Fritzbox VoIP afhandelt. Dat bleek een misrekening.
Hieronder staat in tekst wat ik wil intikken in de VoIP settings van de Gigaset, en in bijlage staan de screenshots. Wil er aub iemand een oog op werpen en corrigeren aub? Ik vermoed dat ik de *121# in het dial plan moet intikken, maar ook daar ben ik niet zeker.
Hartelijk dank.
Authentication name: mijn telefoonnummer?
Authentication password:paswoord uit myedp?
Username:geen idee
Display name: geen idee
DNS SRV Lookup
Lookup Enabled Yes No (ja?)
General Data of your Service Provider
Domain: edpnet.be?
Proxy server address: voip.edpnet.net?
Proxy server port: 5060
Registration server: voip.edpnet.net ?
Registration server port:5060
Registration refresh time:180
Network Data of your Service Provider?
STUN enabled: Yes No nee?
STUN server address: blanco?
STUN server port: 3478
STUN refresh time: 240 sec
NAT refresh time: 20 sec
Outbound proxy mode: Always Automatic Never Automatisch?
Use DHCP Option 120 "SIP Server" niet geselecteerd?
Outbound server address:voip.edpnet.net?
Outbound proxy port: 5060
Select Network Protocol Automatic UPP TCP UDP?
Codec G.729
DTMF over VoIP Connections
Automatic negotiation of DTMF transmission Yes No Ja?
When using G.722 codecs (wideband connection), DTMF signals cannot be transmitted over audio.
Call Transfer
Use the R key to initiate call transfer: Yes No Ja?
Transfer call by on-hook: Yes No Nee?
You can define the choice of target address in the SIP protocol.
Find target addr. automatically: Yes No Nee?
Derive target address: From SIP URL From SIP contact header Van de contact header?
Hold on transfer target: for attended transfer ja? For unattended transfer nee?
Listen Ports for VoIP Connections
Use random ports for SIP: Yes No Nee?
SIP port: 5060-5076 ?
RTP port: 5004-5020 ?
SIP UPDATE Yes No ja?
