synalogy Nass
tweety1959
Bedankt: 2 keer
ik heb een synalogy Nass met 6 TB
ik ben er enorm content van, maar ik heb deze achter mijn fritzbox hangen...
nu heb ik een intern ip adres , maar ik heb ook een aparte PPOE sessie ingesteld... dat werkt perfect, en de Nass krijgt ook een extern ip..
Maar echter vraag ik me af of dit nodig is?
ik heb in de fritzbox poorten doorgelinkt dus kan perfect vanop afstand op de nass...
iemand die meer info kan geven?
Bedankt!
Dafke
Uitgedeelde bedankjes: 181 keer
Bedankt: 142 keer
Proficiat, je SYNOLOGY NAS hangt nu vrij op het internet :)
Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
Bedankt: 331 keer
tweety1959 schreef: ik heb in de fritzbox poorten doorgelinkt dus kan perfect vanop afstand op de nass...
:nono: :bang:
Aangezien je een FB hebt kan je beter een VPN opzetten naar de FB wanneer je niet op je thuisnetwerk zit. Op die manier kan je INTERN aan de NAS zonder dat de Synology voor iedereen zichtbaar is.
Wil je de NAS toch "open" zetten naar buiten toe zorg dan voor serieuze beveiliging zodat je geen extra gebruikers krijgt (en dat hoeft niet lang te duren).
StarWing
Bedankt: 65 keer
Je kan de ingebouwde functie van synology gebruiken om ofwel een VPN op te zetten naar je nas, ofwel deze via synology.me bereikbaar te maken.
Doe dan meteen ook de upgrade naar dsm7 en zet 2FA aan, en gebruik ook de ingebouwde firewall met geoblocker en blocklists bij gefaalde login pogingen.
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 194 keer
Bedankt: 85 keer
Zoals ook al hierboven aangehaald:
Ik zou via QuickConnect verbinden en niet via PPOE of andere methodes.
https://kb.synology.com/nl-nl/DSM/tutor ... e_Internet
Ook 2 stappen verificatie (MFA) activeren en in beveiliging blokkeren bij te veel pogingen.
Schakel automatisch blokkeren en accountbeveiliging in
https://kb.synology.com/nl-nl/DSM/tutor ... nology_NAS
https://kb.synology.com/nl-nl/DSM/tutor ... t_Security
Gebruik niet de standaard admin als gebruikersnaam.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Dell Latitude 5480
Microsoft Surface Pro 4
Garmin VivoSmart HR (activity tracker)
Dafke
Bedankt: 142 keer
Ingebouwde firewall ok, maar GEOBLOKKER? waar vind ik die?
StarWing
Bedankt: 65 keer
Bedankt: 727 keer
Yes, idd, ik heb zelfs alleen Telenet en Proximus verbindingen gewhitelist
jutuiz
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 30 keer
Ik gebruik een raspberry pi die - met alle veiligheidsregels ingevoerd - een wireguard VPN verzorgt als enige toegangspoort van buitenaf.
Zeer tevreden over.
devastator
Bedankt: 56 keer
A disaster waiting to happen
JamesEarlGray
Bedankt: 99 keer
devastator schreef:A disaster waiting to happen
Wat juist? Want er zijn hier verschillende slechte maar ook verschillende goeie ideeën geopperd. Het kan helpen als je aangeeft welk idee je juist viseert met je oordeel.
Ik vermoed, bij gebrek aan citaat in je reactie, dat je het hebt over OP?
devastator
Bedankt: 56 keer
Ik had het inderdaad over de openingspost.
Dafke
Bedankt: 142 keer
selder schreef:Yes, idd, ik heb zelfs alleen Telenet en Proximus verbindingen gewhitelist
Hoe doe je dat?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
Bedankt: 152 keer
IP-ranges via de ASN?
Dafke
Bedankt: 142 keer
Das nog chinees :D
Sasuke
Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
Bedankt: 332 keer
https://www-public.imtbs-tsp.eu/~maigro ... Nb/BE.html
Daar op de ISP klikken om te weten welke IP ranges je moet whitelisten
edwin.d
Bedankt: 8 keer
Ik gebruik een VPN verbinding als ik van buiten mijn netwerk op de NAS wil.
Of ik gebruik de VPN van mijn router of de VPN van Synology.
Werkt beiden goed.
Trouwens als je maar heel af en toe van buiten op je NAS wil kan je ook quick connect gebruiken.
Dit loopt via de servers van Synology, maar werkt wel traag vind ik.
Mvg
