Iemand ervaring met zaken waterdicht maken met hars?
Zit met het volgende probleem.
Spotjes (led) van Deltalight (logic F2) in de oprit. Ook al zijn deze ip68. Toch al 5 moeten vervangen op even veel tijd. Wat ik nogal veel vind.
Komt er bij dat deze toch 110€ kosten, zitten maar 2 stomme ledjes in en aluminium behuizing . De module met leds zou je makkelijk kunnen vervangen, maar Deltalight verkoopt graag iedere keer een volledige spot.
Ledjes zitten in een plastic omhulsel dat vol gespoten zit met silicone en om af te sluiten een laagje hars. Het plastic omulsels leeft volgens mij een beetje en daardoor is het toch mogelijk dat er vocht in komt. Wat ook mogelijk is, is dat de warmte niet goed genoeg weg kan.
Ik zou de led module dus nog eens op zen geheel willen omhullen met hars.
Zijn er zaken waar ik rekening moet mee houden? Type hars? Verharder?
thx
Spots in hars ingieten.
- Bedankt: 9 keer
Zou het niet eerder te maken hebben met warmte? Kennis van mij heeft in zijn huis spotjes in de vloer steken, die vliegen heel erg snel stuk als er toevallig iets wordt op gezet, spotjes waar niets op staat zijn ook gloeiend heet. Gaat een extra laag hars dan niet net nog meer isoleren?
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Heb je een aantal foto's van die dingen zodat we kunnen meedenken?
Helemaal dicht maken is ook niet noodzakelijk een oplossing.
- Bedankt: 13 keer
De meeste gaan natuurlijk buiten garantie stuk. Denk dat ze amper 4h per dag branden gemiddeld. Een led moet toch langer mee gaan dan dat.SPR schreef:Ik zou ze onder garantie terugsturen, als ze defect gaan terwijl ze er voor dienen... Allez, 110 euro is echt wel geld waarvan je zoiets niet zou verwachten.
- Bijlagen
- 56EE3654-FD41-4D0B-8A92-ADBD28C63FB7.jpeg (21.31 KiB) 1173 keer bekeken
- 957D8CED-5AB3-4B17-A90E-E8C88EF38136.jpeg (24.88 KiB) 1173 keer bekeken
- lacer
- Bedankt: 133 keer
Kan je een defecte eens open schroeven om te zien wat er juist inzit van led en hoe deze z'n warmte kan afgeven ?
EdpNet XL 99/35 Mbps
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
Ubuntu Mate 18.04
Ubuntu Mate 18.04
- Bedankt: 13 keer
Er zit gewoon printje in met wat componenten en 2 ledjes, niets om de hitte af te voeren.lacer schreef:Kan je een defecte eens open schroeven om te zien wat er juist inzit van led en hoe deze z'n warmte kan afgeven ?
Zijn ook maar 2x0,6W ledjes dus extreem warm worden doen die normaal niet denk ik.
- Bedankt: 9 keer
Kan je op Ali geen nieuwe drivers bestellen? Ik heb al paar keer toch wat duurdere ledlampen terug aan de praat gekregen door inderdaad nieuwe drivers te zetten. Blijkbaar zijn die losse van betere kwaliteit want die gaan al jaren mee terwijl de originele al na een paar maanden de geest gaven.
- Bedankt: 13 keer
Voor alle duidelijkheid, de driver of voeding zit niet mee in de spot. Er hangen 4 spots op 1 voeding.
Als er een spot sneuvelt werken de andere nog wel, dus geen probleem met driver.
- lacer
- Bedankt: 133 keer
Als de driver en voeding niet in de led behuizing zitten, wat zit er dan wel op dat printje ?
Photo please![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Photo please
Ubuntu Mate 18.04
Ubuntu Mate 18.04
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Er zijn denk ik geen LED's die op 24 volt werken zonder elektronica (of wie weet wel een simpele weerstand)
Een volt meer of minder zou wel eens een groot verschil kunnen maken anders (heb je die spanning al eens nagemeten, misschien is die aan de hoge kant).
Trouwens LED's houden ook niet van reverse spanning, dus het is toch zeker geen wisselspanning hé?
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 80 keer
Voor zover ik me herinner worden leds met stroom aangestuurd (driver) en hebben die een werkspanning van om en bij de 1,5V -3,6 V per led
Vandaar dat veel batterij gevoede led lampen min 3 AA(A) betterijen nodig hebben en geen 2.
Tenzij bij de rode leds (laagste spanning)
Je moet bij de led werkspanning nog de werkspanning van de driver erbij nemen
- jaker
- Uitgedeelde bedankjes: 266 keer
- Bedankt: 81 keer
Dat "gewoon printje met wat componenten" is uw voeding/driver die de 24V omzet naar een constante stroom die uw led's voedt.charlez schreef:Er zit gewoon printje in met wat componenten en 2 ledjes, niets om de hitte af te voeren.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Internet/TV: All-Internet + Telenet TV
VoIP: Fritzbox 7390 met Dellmont
- lacer
- Bedankt: 133 keer
Ik blijf wat op mijn honger zitten voor die foto van dat printje ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ubuntu Mate 18.04
Ubuntu Mate 18.04
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Mogelijks is het ook niet meer dan een weerstandje hé ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- willem2
- Bedankt: 11 keer
charlez schreef:De meeste gaan natuurlijk buiten garantie stuk. Denk dat ze amper 4h per dag branden gemiddeld. Een led moet toch langer mee gaan dan dat.
![Question Mark :???:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Bedankt: 147 keer
Ik zou ook verwachten dat je support krijgt van je leverancier of dat je op z'n minst wisselstukken kunt krijgen?
Ik heb een vriend die bij Detalight werkt, moet ik deze eens aanspreken hierover?
- Bedankt: 13 keer
Dat zou heel fijn zijn. Ik kan mij eigenlijk moeilijk inbeelden dat ik de enige ben met dit probleem.
De print met leds is trouwens gefabriceerd door ander Belgisch bedrijf. Ben de naam kwijt.
- lacer
- Bedankt: 133 keer
Samen met de behuizing van Deltalight zou je toch verwachten dat je kwaliteit gekocht hebt (made in Belguimcharlez schreef:...
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Ubuntu Mate 18.04
Ubuntu Mate 18.04
