[Te Koop] HP 19" Rack - 22U
dupondje
Bedankt: 52 keer
Ik verkoop mijn 22U 19" Rack van HP.
HP Serverrack 19' - 22U
Inclusief PDU
Inclusief Legplank
In heel goede staat.
Kan eventueel geleverd worden.
Staat ook op 2de hands: https://www.2dehands.be/a/computers-en- ... k-22u.html
Meeneemprijs: 150 EUR
Bedankt: 172 keer
Hoe diep is dit ?
Bedankt: 172 keer
Is dit trouwens volledig te demonteren... moet namelijk op zolder geraken.
dupondje
Bedankt: 52 keer
DarkV schreef:Hoe diep is dit ?
90cm in totaal. De rails staan nu op 74cm van elkaar, maar je kan ze verplaatsen normaal.
DarkV schreef:Is dit trouwens volledig te demonteren... moet namelijk op zolder geraken.
Je kan de bovenkant en zijkanten vrij eenvoudig losmaken, waardoor je het wel met 2 naar boven kan dragen :)
Bedankt: 172 keer
dupondje schreef:Je kan de bovenkant en zijkanten vrij eenvoudig losmaken, waardoor je het wel met 2 naar boven kan dragen :)
Enkel losmaken... dus niet volledig te demonteren ?
Ik bedoel dat de kanten allen volledig los moeten kunnen (links, rechts, onder, boven, voor en achter).
dupondje
Bedankt: 52 keer
Je kan heel veel losmaken. Bv de bovenkant, deurtjes, etc. Wat dus ervoor zorgt dat alles een stuk lichter is om te verplaatsen.
Maar het basisframe is 1 deel aan elkaar gelast.
Bedankt: 172 keer
dupondje schreef:Maar het basisframe is 1 deel aan elkaar gelast.
Spijtig want dan krijg ik hem nooit door de opening naar de zolder (zit een laddertje in dus ik heb niet de volledig opening).
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
Voor volledig demonteerbare (en betaalbaar) kan je beter eens bij muziek zien (vb Thomann). Wel opletten want over het algemeen minder diep.
Of werken met losse profielen.
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Uit welke regio ben je, heb wel interesse maar niet om het hele of halve land af te rijden :-) ik ben zelf van noord limburg
Ik ben van de regio, wil wel eens komen kijken.
Ga mijn plannen uitstellen, moet al bijna heel mijn garage verbouwen om dit rek er nog ergens bij te kunnen zetten.
dupondje
Bedankt: 52 keer
Verkocht!
