Na de CV ketel en de koelkast vliegt natuurlijk nu de vaatwasser ook stuk.
Ben aan het kijken dus om mijn Whirlpool ADG 9527 te vervangen. Ik kwam bij bol een toestel van Etna tegen dat en goedkoop was, en stil. Nu, eerlijk gezegd ken ik het merk Etna totaal niet. Te vertrouwen?
2e keuze zou AEG zijn.
Siemens toestellen zijn dan precies weer relatief luid.
Aanbevelingen?
Nieuwe vaatwas
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Toen ik een vaatwasser kocht in 2010 heb ik gekozen voor een AEG omdat dat 'een beter merk' is. Weet niet meer hoelang die werkte maar wel dat ik erg teleurgesteld was toen die stuk was, buiten garantie. Denk niet erg veel later dan einde garantie. Lang geen vaatwasser gehad.
Heb pas sinds dit jaar terug een vaatwasser. Een Mirco-vaatwasser van Medion. Werkt voorlopig prima. Is wel extreem klein en niet voor iedereen.
https://www.medion.com/be/nl/shop/p/sch ... 50065770A1
Ik denk dat je niets anders kunt doen dan iets kopen en er het beste van hopen. Ongeacht het merk.
- Bedankt: 9 keer
Wij zijn aan het kijken om een nieuwe keuken te plaatsen en Etna/Pelgrim/ATAG (zelfde firma) was ook het eerste wat de keukenbouwer voorstelde. Op internet kan je veel reacties terugvinden (meestal op forums ed.) Blijkbaar is het grote voordeel dat je lange garantie hebt (en hoe meer apparaten je hebt, hoe beter de voorwaarden) maar dat wil daarvoor niet zeggen dat de support/service na verkoop heel goed is. ik zag namelijk ook redelijk wat klachten staan. Het is mij verder ook niet geheel duidelijk, ofwel zijn de mensen heel negatief ofwel positief. maar het valt me wel op dat de toestellen meestal niet goedkoper zijn dan AEG/Bosch/Siemens.
Op tweakers zie je heel veel reacties staan hierover, maar veel hebben al een mening alvorens ze ervaring mee hebben, het maakt het zeer moeilijk om mensen met ervaring eruit te halen.
Ik heb momenteel een relatief nieuwe siemens vaatwasser, en deze is echt superstil in vergelijking met de vorige (AEG). Dus dat siemens luidruchtig zou zijn klopt naar mijn mening niet, veel hangt af van de prijsklasse/reeks. Maar bij mij wast de siemens slechter af dan de AEG. (kan ook te maken hebben dat ze tegenwoordig minder water/energie verbruiken)
- Bedankt: 1176 keer
Zoals wel vaker is goedkoop vaak niet zo duurzaam.
Je kan met duurdere merken natuurlijk evenzeer pech hebben.
Test Aankoop publiceert geregeld overzichten van de betrouwbaarheid van verschillende electro merken.
Miele en Bosch staan daar steevast bovenaan.
- Bedankt: 94 keer
Mijn aeg is al 7j oud en het lawaai dat die (niet) maakt is 42dBa. Veel andere toestellen in die lawaai klasse zijn er niet, kostte zo'n 450€
Effen t net afzoeken naar een toestel met wat je wenst en de prijs.
Enige wat ik ontbreek op mijn toestel is een gewoon koud spoelprogramma, echter ondertussen weet ik waarom: de nieuwe afwaspads werken met enzymen dus die hebben vuil nodig om te kunnen werken (schoonmaken)
Dus vooraf koud spelen werkt contra productief
- Bedankt: 31 keer
Goh, mijn Whirlpool gaat ondertussen al 14 jaar mee. De Miele van mijn broer was op de helft van dat leven al vervangen.heist_175 schreef:Test Aankoop publiceert geregeld overzichten van de betrouwbaarheid van verschillende electro merken.
Mijn Whirlpool combi oven werkt nog steeds, bij mijn broer zijn Miele was er een condensator ontploft. Kon dat nu wel voor 24 euro vervangen, maar iemand die minder handig is koopt een nieuwe.
Dit terwijl we op dezelfde moment een keuken bestelde en die verkopers mij vertelden dat Whirlpool een slechte keuze was wegens B merk. Nu, Etna is blijkbaar ATAG zoals ook al aangegeven en dat is toch ook niet echt een slecht merk.
De keuze voor Etna is niet zomaar een keuze natuurlijk. Daarom dat ik vraag of er hier mensen zijn die er ervaring mee hebben. 10dB minder dan de Miele op papier, 15 couverts ipv 12 en vooral, het zijn de maten waar mijn paneel perfect op blijkt te passen, daar waar de Miele er enkele cm onder mijn keukenpaneel zou uitkomen... Niet onbelangrijk. Dat hij ook nog eens 200 euro goedkoper is dan de Miele en ongeveer dezelfde prijs als Bosch is natuurlijk goed meegenomen.
Oh, en 2+3 jaar garantie ipv 2...
Nu was ik ergens ander naar aan het surfen om te kijken of daar nog vlot onderdelen van te vinden zijn en daar was iemand met hetzelfde probleem, deur open gedaan om bij te vullen en display viel ineens uit. Zou kunnen dat de kabels in de deur beschadigd zijn geraakt. Straks eens open vijzen, kapotter kan het niet meer gaan natuurlijk.
- Flying
- Bedankt: 80 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Al onze keukentoestellen zijn van Pelgrim via de keukenbouwer. De vaatwasser was na drie jaar reeds stuk, een lek. De garantie in dit geval kunnen aanspreken, maar let wel: er zit een standaard servicekost op, ook onder garantie. De reparatie is prima, maar het is geen stille vaatwas en ze produceert een zeer hoge pieptoon tijdens een deel van het programma. Bovendien zijn de beide mandjes bijna doorgeroest.
Bij de microgolf zit er een ruimte tussen de glasplaat aan de buiten- en binnenkant. Daar is eens iets ingelopen en dat krijgen we niet proper. Toen de man hier was voor de vaatwas zei hij dat ze dat enkel kunnen vervangen, niet openmaken om te reinigen.
Ik zie mezelf in de toekomst in ieder geval niet opnieuw toestellen van Pelgrim kopen.
- Bedankt: 508 keer
Wij hebben een Siemens en dat ook al ruim 10 jaar. Nog niets aan eigenlijk. Draait nochtans wel zo goed als dagelijks.
Dingen die ik er wel aan apprecieer: aparte lade voor bestek. Dit wast echt zoveel netter dan zo een bestekkorf. En als je de moeite neemt om telkens het vuil bestek er gesorteerd in te plaatsen, ligt het bestek op 10 seconden gesorteerd in je besteklade
Ook handig is het feit dat de bovenste hoofdlade in de hoogte regelbaar is.
- Bedankt: 123 keer
Klopt,
Zo een besteklade is echt handig.
Bij ons is het een Miele.
Goed merk, vorig merk was Atag.
Bij de Atag 1x defect gehad na 5 jaar, door een lek aan leiding die door zijwand ging.
Werd hersteld door Atag technieker dmv een product zoals tec7. Het was blijkbaar wel iets dat al vaker voorgekomen was.
Heeft uiteindelijk in totaal 18 jaar gewerkt.
Atag is duur maar is wel goed materiaal.
Idem Miele : duur maar zeer goed.
- Bedankt: 59 keer
In ons vorige huis een simpele AEg ofzo, ooit eens in een uitverkoop gekocht, heel tevreden van. Kostte 250 euro ofzo.
In ons huidig koophuis staat een SMEG vaatwasser, ingebouwd. Is al een tiental jaar oud, maar doet perfect wat hij moet doen, mooi de vaat afwassen. Maar veel ergernissen over de schuievn / manden. Afstand tussen onderste en bovenste schuif is veel minder groot dan op de vorige vaatwas, dus je moet telkens checken dat grotere lepels en zo de sproeier van de bovenste laan niet kan blokkeren. En die bovenste mand, met van die schuine leggers, hoe ergelijk! Minstens één glas op twee dat je erin zet, kantelt om en moet je herzetten. grote tassen kantelen sowieso om.
Lade is ongeveer wat je hier ziet:
2 Jaar geleden op vakantie in een net geronveerd Landal park in NL: kennis gemaakt met een Bosch of AEG vaatwasser (ik heb de gegevens ervan nog ergens staan, moet even bladeren in mijn notities). Man, wat een verademing! Die had in de bovenste lade van die rubber dopjes (grijs/rood) waardoor al je tassen en glazen mooi bleven staan, en wij hadden beiden direct van 'dit wordt onze volgende vaatwas'. Op zich leken de manden heel goed op onze SMEG, maar toch zoveel beter. Ook de afstand tussen bovenste en onderste mand was groter (grote borden en lange bestekken geen probleem), onderste mand komt omhoog als je die uittrekt, etc... Echt een zalige vaatwas.
Ik soms je hier even op wat voor mij de vereisten zijn voor een vaatwas (sinds die reis
- groot volume en grote afstand tussen de manden, ook bij inbouw
- geen bestekschuif, een mandje in de onderste schuif doet dat minstens even goed
- antislip 'tsjoepen' in de bovenste schuif, zodat niet alles direct omvalt
- superstil
- resterende tijd wordt op de grond geprojecteerd
- na wascyclus opent de vaatwas zichzelf om te drogen, groen lichtje op de grond
- vario hinge, onderste schuif komt hoger bij uitschuiven
- smarthome compatible, zodat je die vanop afstand kan aanzetten, of als de zonnepanelen genoeg leveren
Just mijn 2 centjes
- superstil
Just mijn 2 centjes
- Bedankt: 172 keer
Kan je dat niet aanpassen... op m'n Siemens (ondertussen 18 jaar in gebruik) kan ik dat gewoon verzetten.KRL100 schreef:Afstand tussen onderste en bovenste schuif is veel minder groot dan op de vorige vaatwas
- Bedankt: 59 keer
DarkV schreef:Kan je dat niet aanpassen... op m'n Siemens (ondertussen 18 jaar in gebruik) kan ik dat gewoon verzetten.KRL100 schreef:Afstand tussen onderste en bovenste schuif is veel minder groot dan op de vorige vaatwas
Één kant kan 3 cm hoger ofzo. Echt de moeite niet. Ter hoogte van de bestekmand scheelt dat nog 1 cm...
@duizend; het was dus die AEG xxl in die Landal. Dat wordt onze volgende vaatwasser (als de huidige de geest geeft} ...
- Bedankt: 710 keer
1 kant?KRL100 schreef:Één kant kan 3 cm hoger ofzo. Echt de moeite niet. Ter hoogte van de bestekmand scheelt dat nog 1 cm...
je kan toch de hele korf verhogen/verlagen?
- Bedankt: 31 keer
Ik kan het nog eventjes uitstellen. Ding open gevezen en in de kabelbos naar het deurtje was er een telefoondraad stuk. Gesoldeerd, krimpkousje er op, kabelgoot versneden en herbevestigd et voila. Momenteel weer even keuzestres vrij.
- Bedankt: 31 keer
Ben ook op zoek, maar het is blijkbaar niet evident. Eens gekeken naar de "beste koop" & "beste uit de test" van Test Aankoop en geen van die modellen zijn "snel" verkrijgbaar: of ze bestaan niet meer of het duurt minstens 6-8 weken eer ze er zijn.
Kan zelf niet klagen over Siemens: ons toestel heeft het meer dan 20j uit gehouden.
Bosch - Siemens - Neff - Atag ... allemaal uit dezelfde fabriek, maat dat wil niet zeggen dat de kwaliteit dezelfde is (of toch?)...
- Bedankt: 59 keer
cadsite schreef:1 kant?KRL100 schreef:Één kant kan 3 cm hoger ofzo. Echt de moeite niet. Ter hoogte van de bestekmand scheelt dat nog 1 cm...
Dat model van ons niet hoor, is zo'n uitkliksysteempje, bevindt zich enkel aan de rechterkant.
Om terug te komen op mijn perfecte vaatwas: de AEG XXL comfortlift was het dus. Deze, maar dan zonder de besteklade.
- Bedankt: 508 keer
Vraag me toch af of we over hetzelfde bezig zijn.KRL100 schreef:Dat model van ons niet hoor, is zo'n uitkliksysteempje, bevindt zich enkel aan de rechterkant.
Als dat maar aan 1 kant is, bedoel je dan dat de lade maar aan 1 kant hoger of lager kan, en dus in enkele standen effectief scheef zit ?! Lijkt me toch wel heel vreemd.
- Bedankt: 211 keer
Idem, wij hebben ook een XXL zonder besteklade. Zou niets anders meer willen.KRL100 schreef:
Mijn schoonouders zweren bij Miele met besteklade, maar naar mijn gevoel krijg je daar maar half zoveel in + moet je liggen prullen met het bestek op die lade.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Merken ...
Hier Whirlpool oven, microgolf en vaatwasser allemaal op een leeftijd van 9 jaren voor de vuilbak.
De oven moest al voor de 2de de thermostaat vervangen worden en de andere 2 beiden een printplaat.
En de frigo is ook aan vervanging toe, waarschijnlijk daar de thermostaat die teveel schommelt.
Denken we, teveel condens in de frigo en de dichting is nog ok.
Nu ... Siemens sinds 2 jaren.
De microgolf-oven gaf al na "1 maand" foutmeldingen.
Dus wat is een "goed" merk
PS: in ons tuinhuis staat een vrijstaande frigo van Haier.
Al meer dan 20 jaren oud en daar is nog NIETS aan.
- sandbert
- Bedankt: 30 keer
Het antwoord van @Walter vind ik eigenlijk het beste van dit ganse draadje.WalterB1 schreef:Ik denk dat je niets anders kunt doen dan iets kopen en er het beste van hopen. Ongeacht het merk.
- Bedankt: 20 keer
Bij ons een Whirlpool van 2006. Kostte toen een 400 euro. We zitten aan z'n 15de jaar. Nog nooit een probleem mee gehad (enkel bestekmand eens vervangen door universele mand omdat messen en kleine objecten erdoor begonnen vallen).
Ik denk dat het belangrijk is dat je een vaatwas goed soigneert. Als ik zie wat sommige mensen daar allemaal insteken van afval
.... Bij ons wordt alles afgespoeld vooraf (kost niet eens zoveel extra water). Voedselresten (grote én kleine brokken) vermijden we zorgvuldig.
Toestel draait bijna elke dag, dus het is niet zo dat ik veel met de hand was (enkel glazen want kan niet tegen dat gekras op glas dat uit de vaatwas komt).
Ik gebruik ook gewone klassieke tabletten en vul steeds plichtsgetrouw zout en glansmiddel toe, zoals in de goede oude tijd.
- Bedankt: 31 keer
Dat gaat misschien zelfs het zelfde model als die van mij zijn.sdecoster schreef:Bij ons een Whirlpool van 2006. Kostte toen een 400 euro. We zitten aan z'n 15de jaar. Nog nooit een probleem mee gehad (enkel bestekmand eens vervangen door universele mand omdat messen en kleine objecten erdoor begonnen vallen).
1x is er wel zo'n rubbertje van de bovenste lade losgekomen en in de pomp gesukkeld. Ook zelf kunnen repareren. Op zich had die vaatwas al 2x de kans gekregen om vervangen te worden als je dat niet gewoon open durft maken.
