Hoger profiel mogelijk of is 70/15 Mbps het maximum?
trompetterke
Ik ben al jaren tevreden klant bij EDPNet en recent ben ik verhuisd naar een nieuwe woning. Er lag nog geen koperpaar dus een nieuwe kabel werd getrokken, in de wijk is er nog geen fiber beschikbaar.
Ik maak gebruik van een Fritz!Box 7530 met firmware 7.28 en de nieuwste goedgekeurde VDSL driver (1.180.131.76). De verbinding is sinds een tijdje stabiel en komt uit op 70/15 Mbps. Ik heb al een een TBF aangevraagd bij EDPNet, maar daarna kom ik terug uit op 70/15 Mbps.
Denken jullie dat er met de lijnwaarden in de bijlage nog iets extra uit te persen valt? Mij lijkt dat 80/20 Mbps toch mogelijk zou moeten zijn? Vooral de upload zou ik graag naar 20 Mbps willen brengen. Voor mijn thuiswerk, syncroniseer is best wat richting de bedrijfsservers.
Alvast bedankt!
Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
Bedankt: 331 keer
Ik denk niet dat 80/20 een profiel is en je komt niet toe voor 85Mb DL. 20Mb UL zal waarschijnlijk net iets te hoog gegrepen zijn voor een aanvaardbare SNR.
Ik zit in hetzelfde schuitje met mijn 100/30 profiel. Attainable DL 38Mb met SNR 10dB dus zou theoretisch 35Mb moeten kunnen maar helaas, ik sta al jaren op 100/30.
Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
Bedankt: 1542 keer
Uitgesloten, je zit "maar" op 10 dB SNR, ik dacht dat de limiet was.
Bedankt: 331 keer
raf1 schreef:Uitgesloten, je zit "maar" op 10 dB SNR, ik dacht dat de limiet was.
@Philippe_d ???
Is dat niet 7dB?
M_016
Bedankt: 76 keer
Fyi
6dB or below SNR is bad, you will experience no sync, or intermittent sync problems
7dB-10dB is fair but does not leave much room for variation in conditions
11dB-20dB is good with little or no sync problems (if no large variation)
20dB-28dB is excellent
29dB or above is outstanding
Zelf heb ik al met Bbox3 tot 8dB en met Fritz!box 6dB als minimum gezien
Maar ik vrees dat er met 10/11 dB nog weinig meer te halen valt, misschien nog15 -> 20 Mbps (of eventueel 17.5) up, van 70 -> 85 Mbps down lijkt mij zeer onwaarschijnlijk
EotT
Uitgedeelde bedankjes: 127 keer
Bedankt: 188 keer
Kritsche grens is 6 dB. Door een hoger profiel zou de SNR teveel dalen en in de buurt van deze grens komen. Beter een iets lager profiel dat stabiel is, dan een onstabiel profiel waardoor re regelmatig connectie zou verliezen.
Aangezien proximus met vaste profielen werkt, zal er waarschijnlijk niets meer inzitten en is 70/15 het maximum.
Bedankt: 2998 keer
@Philippe_d ???
Is dat niet 7dB?
Ik heb hier niet veel aan toe te voegen, wat hierboven is geschreven is correct:
  1. de technische limiet (dus eigen aan de DSL technologie) is inderdaad 6dB.
  2. de vaste profielen gehanteerd door Proximus (startprofiel en DLM profielen) gebruiken een hogere (veiliger) limiet.
Indien Proximus geen vaste limieten zou hanteren, zou de Fritz!Box automatisch syncen aan de maximum haalbare snelheid, met een target SNR van 6dB. Bij onstabiele lijnen kan de gebruiker de target SNR zelf verhogen naar vb 7dB om in een "stabieler" gebied terecht te komen.
Maar zoals de vorige poste schrijft: beter een iets lager profiel dat stabiel is, dan een onstabiel profiel waardoor je regelmatig connectie zou verliezen.
PS
Gezien je schrijft dat dit een volledig nieuwe aansluiting is, neem ik aan dat er aan je bekabeling niet veel verbeterd kan worden.
Je mag dan ook van geluk spreken dat je op een 17a profiel bent gezet.
Alle andere Fritz!Box gebruikers (die hier hun lijnwaarden hebben gerapporteerd) met dezelfde download attenuation (20dB), zitten op een 8d profiel met een maximale snelheid van 50/10 mbps :wink:
Albert Peetermans
Bedankt: 17 keer
Ik heb heel vergelijkbare waarden en hetzelfde profiel (lijn ligt er al 20 jaar):
Bedankt: 2998 keer
Ik zou aan EDPnet toch eens een nieuwe TBF vragen.
Ik gok dat deze lijn toch 70/20 moet aankunnen (SNR 15dB) ?
petrol242
Bedankt: 271 keer
Een 70/20 zit er inderdaad wel in. Ik weet niet in hoeverre een nieuwe TBF nut kan geven? Hangt er ook een stuk vanaf in hoeverre DLM de lijn al monitored.
Maar uiteindelijk een nieuwe TBF kan nooit kwaad en daar doet Edpnet ook niet moeilijk over. Het kan zeker geen kwaad.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
