Ik heb nieuw speelgoed!
- JamesEarlGray
- Uitgedeelde bedankjes: 64 keer
- Bedankt: 99 keer
Ik denk dat Rosetta (of hoe heet het?) enkel werkt in macOS zelf, niet in een VM. Echter heeft Windows volgens mij wel al een volledig functionele abstractielaag om x86 op ARM te draaien, zij het met meer prestatieverlies dan wat Apple heeft verwezenlijkt.Garpenlov schreef:Kunnen deze m1's goed virtual x86 draaien?
- Uitgedeelde bedankjes: 116 keer
- Bedankt: 102 keer
Dit is bij mij hetzelfde en gebruik deze elke dag een paar uur. Zeer tevreden over.selder schreef:Ik verbaas me er altijd over dat ik m’n Macbook Air M1 8GB/256GB moet opladen, ik heb echt de indruk dat ik dat maar 1 keer per week moet doen
Internet via EDPNET & Telenet Fiber 300
TV via Plex plugin xteve IPTV & Kodi
IPTV via different providers.
Telefonie via Edpnet(incoming) en Easycall (outgoing)
- selder
- Bedankt: 727 keer
Hah! Deze?remus schreef:[...]SFF case (Thor Zone Mjolnir) [...]
Zeer tevreden van die case, klein aan de buitenkant, maar voldoende ruim aan de binnenkant. De RTX2080Ti doet nog goed z'n best, en at most zou er een RTX3070 in passen, maar die is prestatiegewijs trager dan de 2080Ti dus laat ik het maar zo. Ook geen VirtualLink op de nieuwere 30 reeks.
De meest recente macbooks (pro/air) zijn inderdaad afgestapt van het butterfly toetsenbord, en gebruiken nu terug gewoon schaartjes zoals iedereenGarpenlov schreef:[...]Maar nu met die arm chip is het wel terug interessant!
Parallels beweert dat je de x86 versie van Windows op de ARM chip kunt virtualiseren. Of dat goede performance geeft, weet ik niet.Garpenlov schreef:[...]Ik gebruik veel automotive diagnose & chipping software, dat helaas enkel voor Windows is. Kunnen deze m1's goed virtual x86 draaien?
https://www.parallels.com/products/desktop/
Ja, de 3080 is ook al geen kleine kaart, maar dat is maar een dwergje in vergelijking met de 3090dean3009 schreef:Wat een beest die videokaart
- selder
- Bedankt: 727 keer
Welke temperaturen haalt die 980 Pro in jouw PC?remus schreef:[...]* Samsung 980 PRO[...]
Ik ben zelfs voor een Evo Plus model gegaan, want die Pro's die tikten met gemak tegen de 90°C aan.
- Bedankt: 27 keer
Haha, ik wist niet dat die zo hard verschilden van grootte! Interessant om te zien. Ik ken er een paar die zouden moorden voor wat er te zien is op je foto.selder schreef: Ja, de 3080 is ook al geen kleine kaart, maar dat is maar een dwergje in vergelijking met de 3090![]()
Die behuizing ziet er trouwens heel nice uit. Het kriebelt wat om een nieuwe build te maken. Laatste keer is toch al een goede 6 jaar geleden denk ik. Maar met de huidige videokaartprijzen wacht ik toch liever af.
- Bedankt: 15 keer
yep dieselder schreef:Hah! Deze?remus schreef:[...]SFF case (Thor Zone Mjolnir) [...]
Blijkbaar zouden bepaalde 3080's moeten passen (EVGA 3080 XC3 bijvoorbeeld (2.2 slot size))
hier ook met booster cell, RGB en glazen panels
Volgens HWiNFO; drive temp 47°C en de ASIC controller 61°C (max 62°C gehaald vandaag)selder schreef:Welke temperaturen haalt die 980 Pro in jouw PC?remus schreef:[...]* Samsung 980 PRO[...]
- selder
- Bedankt: 727 keer
Idle
En na wat SSD benchmarks?
- Uitgedeelde bedankjes: 194 keer
- Bedankt: 85 keer
Veel NVMe SSD's worden heet. Zit er een heatsink op ?
Voor Samsung kan je best Samsung Magician gebruiken.
Zie je veel details en kijkt na of je de laatste firmware hebt.
https://www.samsung.com/semiconductor/m ... oad/tools/
Bij de Samsung kan je ook best de Samsung NVMe driver installeren i.p.v. de standaar Microsoft versie voor de beste performantie.
In Samsung Magician geeft hij ook aan welke driver je gebruikt.
https://www.samsung.com/semiconductor/m ... /consumer/
This driver supports Samsung NVMe™ SSD 970 PRO, 970 EVO, 970 EVO Plus, 960 PRO, 960 EVO and 950 PRO.
EDIT
Hmmm, ik zie dat er voor de 980 en 980 Pro geen Samsung NVMe driver is
EDIT
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Dell Latitude 5480
Microsoft Surface Pro 4
Garmin VivoSmart HR (activity tracker)
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Dell Latitude 5480
- Bedankt: 15 keer
selder schreef:IdleEn na wat SSD benchmarks?
Na een standaard CrystalDiskMark benchmark run zie ik dit
Drive: max 59°C
ASIC controller: max 76°C
temp is een paar minuten na de benchmark terug naar 48°C gezakt
Er zit een heatsink op en ik maak gebruik van de default Microsoft NVMe driverAbusimbal schreef:Veel NVMe SSD's worden heet. Zit er een heatsink op ?
EDIT
- selder
- Bedankt: 727 keer
Da's even schrikken hé
Ik had dat al door op m'n 7700K met een toenmalige Samsung. Als er geen airflow over die SSD/PCH heatsink is, dan worden die kregen heel warm. Hun TDP is ook wel navenant hoog, de fabrikanten beweren wel dat ze tegen langdurige hoge temperaturen kunnen draaien. De geheugencellen van SSDs hebben ook een bepaalde minimum temperaturen nodig, als je ze koelt tot onder de omgevingstemperatuur, dan presteren ze net slechter.
Dus, ja, dat is wat verschieten, maar ja, de huidige hardware is zeer snel maar dus ook zeer warm.
Ik ben een 3D ontwerp aan het maken om een Noctua 40mm fan in te klikken, en die te positioneren boven de PCH heatsink. Maar da's een werk van lange adem
En die Samsung NVMe driver, daarvan is al bewezen dat er geen noemenswaardig verschil op zit. In synthetische benchmarks misschien, want daar kan je dan goed mee valsspelen.
En je vervangt meestal wel beter de standaard thermal pads van je moederbord, die stellen meestal niet zoveel voor. Je moet er maar eens tegoei naar kijken, ze sluiten ook niet goed aan overal. Je meet beter de afstand (of google het), meestal ben je met pads van 1,5mm beter gesteld.
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Sinds een tijdje een nieuwe pc
AMD 5700G
Aorus m-ITX moederbord
ITX601 case (19,5 x 21,5 x 6 cm) die met een VESA achter het scherm hangt
Pico PSU voeding
De vervanger van een NUC (die hing ook achter het scherm).
Geruisloos, tenzij onder load en toch snel/krachtig.
AMD 5700G
Pico PSU voeding
- Bedankt: 4 keer
Ik zit al heel lang te twijfelen en na te denken of ik deze ook zou aanschaffen (Zou mijn eerste drone worden)TiTanium schreef:DJI Mini 2 Fly More Combo + Care Refresh Card
Vooral het feit dat de (europese) wetgeving zou gaan wijzigen/doorkomen eind 2022 en ik dan 500+ euro uitgeef voor iets wat ik misschien nog maar anderhalf jaar "zonder zorgen" zou kunnen gebruiken.
- pilootregistratie
- droneregistratie
- vluchtregistratie
- "officieel" kentekenplaatje
Heb je jezelf daarin verdiept en is dat bepalend geweest in je keuze of zie je wel wat er gaat komen?
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 710 keer
- Bedankt: 469 keer
Ik heb vooral de huidige reglementering bekeken. Ik zal wel zien wat de toekomst brengt
Ik heb de drone geregistreerd.
Ik heb deze doorgegeven aan men verzekering en is nu opgenomen in men polis.
Ik heb er al heel veel plezier aan gehad, moet ik achteraf extra dingen in orde brengen, dan zal ik dat wel doen.
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 EVO 960 500GB
NUC: NUC8i3BEH2 ~ 8GB DDR4 ~ M.2 SX6000 Pro 256GB
Monitor: Asus 27" ROG Strix XG27WQ
Provider: Telenet OneUP ~ TVbox ~ HGW CH8568LG
Unifi: Dream Machine Switch: 2x 8 POE-60W ~ 2x Flex Mini AP's: Flex-HD ~ Mesh
Smartphone: Samsung S21 Ultra 512GB[/size]
- Bedankt: 341 keer
https://www.amazon.nl/dp/B07KFRPL3P?psc ... yp_imgToDp
Airturn Duo 200 foot switch om op m'n tablet te kunnen wisselen van pagina in Mobilesheets als ik aan het oefenen/spelen ben op piano
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
- Bedankt: 91 keer
Amazfit GTR 2 Sport ter vervanging van mijn Xiaomi Mi Band 6.
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
- selder
- Bedankt: 727 keer
Ondertussen de 2de SFF case ook in elkaar gevezen, en de RTX3080 in de Ghost met de Metacustom spine werkt geweldig goed.
Thorzone Mjolnir (links vooraan)
https://pcpartpicker.com/list/YpmVVc
Louqe Ghost (rechts vooraan)
https://pcpartpicker.com/list/ML8HPV
H510 (achteraan tegen de muur)
https://pcpartpicker.com/list/8gC8Dc
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 344 keer
Via 2dehands heb ik audio-vintage.be ontdekt.
Ik ben bij hem een Denon PMA-720 gaan kopen.
Eindelijk terug een volle rijke klank in huis.
(en dat voor amper €150)
- jaker
- Uitgedeelde bedankjes: 266 keer
- Bedankt: 81 keer
Deze week de vervanging van mijn Synology DS214+ in dienst genomen.
Deze gaat op zijn beurt als vervanging dienen van mijn DS112 als backup-NAS.
Internet/TV: All-Internet + Telenet TV
VoIP: Fritzbox 7390 met Dellmont
- Bedankt: 62 keer
Voor de DJI mini 2 verandert er niks na 2022. Pilootregistratie is nodig en dat registratienummer kleef je met een dymo label of zo op uw drone, that's it. Drones > 250 g is een ander verhaal, daarvan is voor zover ik weet nog geen enkele op de markt met de nodige Cx markeringen. Geen idee wat ze in 2022 gaan doen daarmee, dat komt steeds dichterbij.matthiasdb schreef:Ik zit al heel lang te twijfelen en na te denken of ik deze ook zou aanschaffen (Zou mijn eerste drone worden)TiTanium schreef:DJI Mini 2 Fly More Combo + Care Refresh Card
- pilootregistratie
- droneregistratie
- vluchtregistratie
@home: VDSL 100/20 • @work: fiber 200/200 + fiber 300/50 + cable 240/30
- Bedankt: 397 keer
Wat een betutteling, zeker "vluchtregistratie" is er zwaar overmatthiasdb schreef: - pilootregistratie
- droneregistratie
- vluchtregistratie
- Bedankt: 147 keer
Mooie fiets
- Bedankt: 62 keer
Van 't weekend een set zeer retro Harman Kardon Soundsticks III met sub voor €10 op een rommelmarkt gescoord!
Klinkt best goed. Had een speakerset nodig voor m'n M1 Mac mini aangezien de interne speakers daarvan hopeloos zijn.
- Bedankt: 58 keer
Na lang wikken en wegen (en hier ook eens te bevragen) eindelijk de knoop doorgehakt: e-bike! De laatste jaren is er hier aan de kust meer en meer wind, waardoor de fiets steeds minder van stal werd gehaald. Vicieuze cirkel: minder fietsen = kilo's bijkomen = nog minder fietsen etc. Een paar modellen e-bike geprobeerd, maar nooit dat waaw gevoel gehad. Tot ik bij de lokale fietsenboer passeerde en ze ineens deze Koga Pace 10B hadden staan. Rondje mee gereden en verkocht, dit wordt 'm. Wel in NL moeten bestellen, want in BE pas leverbaar sept 2022! Ik krijg 'm heel binnenkort. Mijn vorige (non- e-bike) is ook een Koga geworden, daar had ik ook meteen het 'ja dat is 'm' gevoel bij.
Superlicht kader, aandrijfriem, hydrolische schijfremmen, en heel leuk: de versnellingen zijn volledig traploos. Geen geklik meer, maar even draaien en je verhouding verandert naadloos.
Kijk er naar uit! Tuinhuis met verankering voor het slot en alarm staat er al
- Bedankt: 150 keer
Heb exact dezelfde Argon, sedert begin juli. Door wat tijdsgebrek wel nog maar 750km op kunnen doen.
Nr10, mijn levertermijn was 4 dagen, weekend inclusief.
Enorm veel geluk gehad, want was net net uit. Bestelling was meer gebaseerd op wat in stock was en op kleur die ik zeker niet wou - dan echt specifiek die uitvoering en die kleur. (En een echtgenote die me beetje gepusht heeft om net iets meer uit te geven dan ik eerst gedacht had)
Voor mijn vrouw een AL4 besteld eind juli, maar dat wordt medio november.
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Heel veel nieuw speelgoed
- Siemens EQ6 plus S100 volautomaat (Delonghi was 10 jaar)
- Panasonic 55HZ1000 oled tv (vorige was Panasonic 50CX800 led)
- Iiyama GB3266QSU (terug van reis pc aangestoken en scherm was kaputt)
- Corsair MM800 RGB muismat (nu alles corsair van keyboard muis en muismat en stond in promo in nl)
En nu terug de kraan dicht want sparen voor Alfa Romeo Tonale
- Bedankt: 856 keer
Ik ken het gevoel, al was het bij mij in de andere volgorde.KRL100 schreef:Tot ik bij de lokale fietsenboer passeerde en ze ineens deze Koga (...) hadden staan.
Ik reed al jaren op een e-bike van Koga tot ik plots op een ander merk e-bike stapte. Dat heb ik me beklaagd (Oxford, R&M en Onderwater: telkens véél slechtere ondersteuning dan bij Koga).
Ik denk niet dat hier nog iets anders binnenkomt dan Koga.
- Bedankt: 58 keer
Echt ééé, Koga, had me heel lang geleden eens voorgenomen veel geld aan een fiets uit te geven, maar ze hebben mij al 2 maal kunnen overtuigen! Dat ZIT gewoon!heist_175 schreef: Ik denk niet dat hier nog iets anders binnenkomt dan Koga.
- Bedankt: 147 keer
Koga
- Bedankt: 41 keer
Enkele urenNr10 schreef:Argon schreef:Na 13 jaar op mijn huidige fiets was het tijd voor een nieuwe. Trek Domane SL6 eTap:
Mooi!
Wat was je levertermijn?
Verleden week zaterdag naar de Trek Store in Kortrijk gegaan. Ik had het altijd wat uitgesteld omdat ik wist dat er geen voorraad was/lange leveringstijden. Tot mijn verbazing stonden daar wel fietsen met kader 54/56/...
's morgens dus gaan kijken en in de namiddag had ik de fiets reeds thuis staan.
- Bedankt: 98 keer
Steelseries Arctis 7
Daarvoor altijd stereo headsets gehad. De laatste, een Steelseries Siberia V2, is 6 jaar meegegaan. Hoofdband valt bijna uit elkaar en fake leer van de schelpen is bijna verstorven, dus het was echt wel tijd voor een nieuwe
Ik wou eens zien of die virtuele 7.1 iets deugt. En ik moet zeggen in Post Scriptum is de positionele audio toch wel een stuk beter hiermee.
In feite is gebeurt het allemaal in software, want de 7.1 werkt enkel als je de Steelseries Engine installeert. Maar is vandaag niet alles software ?!
Draagcomfort is top, beste dat ik ooit ervaren heb. Zelfs na een langere game sessie voel je de schelpen en hoofdband bijna niet. Niets druk op de oren en toch blijft hij goed zitten.
De Siberia had "open" schelpen, dus omgeving was goed te horen (wat ik echter nooit een nadeel vond). De schelpen van de Arctis zijn redelijk dicht, weinig last van omgevingslawaai. De vrouw moet wat luider praten als ze mij iest wil zeggen
Als ik toch één minpuntje moet noemen, dan is het de zogenaamde ChatMix Dial. Een extra potmeter aan de rechter schelp om te faden tussen game- en chatvolume. Die functionaliteit ga ik nooit gebruiken, maar door de plaatsing van het wieltje zit ik er constant per ongeluk aan te draaien. Ik overweeg om er een stukje tape over te plakken.
Wireless bereik is iets beter dan de gemiddelde bluetooth headset (de Arctis doet het met 2,4GHz wireless).
