Aangezien hier veel mensen toch best wel wat last mee hebben, zal ik even een topic maken van hoe ik het oplos.
Het zal niet de goedkoopste nog de beste manier zijn, maar voor mij werkt het perfect.
Ik gebruik de Fritzbox toestellen:
*7530 Deze is de meest voorkomende fritzbox, kan je gebruiken bij EDPNET, Proximus of alle SIP providers. Telenet lijn helaas niet.
*7590 Deze kan m'n voor alle providers gebruiken (voor telenet moet je via ISDN werken)
Het belangrijkste voor deze scamtelefoontjes te blokkeren is dat ze altijd een buitenlands nummer gebruiken.
Dit komt omdat je voor een Belgisch telefoonnummer een Belgisch identiteitskaart nodig hebt. Je kan als Indische scammer bijvoorbeeld niet een Belgisch GSM nummer of vaste lijn nemen zonder Belgische identiteit.
Anonieme oproepen blokkeren is ook wel aangeraden, maar dit kan problemen geven met bekende diensten in België.
Mijn fritzbox beheerd oproepen als volgt:
-Buitenlandse oproepen worden geblokkeerd, worden automatisch afgelegd.
-Anonieme oproepen worden geblokkeerd, deze krijgen het volgende bericht te horen:
"Sorry, uw oproep werd geblokkeerd omdat u belt met een buitenlandse of anonieme nummer, gelieve terug te bellen met een Belgisch telefoonnummer"
Sindsdien heb ik helemaal geen last meer gehad van scamtelefoontjes, drie dagen krijg ik een 20tal buitenlandse telefoontjes in de logboek.
Allemaal mooi automatisch geblokkeerd.
Moest er een goedkopere manier / makkelijkere manier zijn voor mensen met een analoge lijn (telenet) dan hoor ik het graag.
Nummers blokkeren:
Ga naar telefonie> Oproep behandeling
Druk rechts onderaan op 'Nieuwe regel'
Buitenlandse nummers blokkeren: (elke buitenlandse nummer begint met 00 op de fritz, bijv. 003167---)
Anonieme oproepen blokkeren: (Dit blokkeert anonieme oproepen volledig, ze krijgen zelfs geen beltoon, beter oplossing beneden)-inkomende oproepen
-Gedeelte: Telefoonnummergebied
-Telefoonnummergebied: 00
-Naam van de oproepblokkering: "Buitenland"
-druk op OK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------inkomende oproepen
-Gedeelte: Zonder telefoonnummer
-druk op OK
Anonieme oproepen blokkeren met bericht: (dit geeft ze een waarschuwing dat ze geblokkeerd zijn wegens anoniem)
Bijlage:-Ga naar Antwoord apparaten> Maak een nieuw antwoord apparaat en noem het "Block".
-Vul de snelle wizard in.
-Selecteer je nieuwe antwoord apparaat en druk op "instellingen"
-Stel het volgende in:
-Aannemen van gesprek: Onmiddellijk opnemen
-Bedrijfsmodus: Enkel Begroeting
-Begroeting wijzigen (download het audio bestandje in de bijlage, of spreek je eigen bericht in voor anonieme bellers)
-druk op OK
Ga naar Oproepbehandeling>Doorschakeling
-Nieuwe doorschakeling
-Leg vast welke oproepen doorgestuurd moeten worden: Alle oproepen zonder telefoonnummer naar (eigen nummer)
-Leg vast naar welk nummer oproepen doorgestuurd moeten worden: Oproepen doorschakelen naar intern antwoordapparaat "block"
blokkade bericht
https://mega.nz/file/L9YT2IzD#aK7Kx8kw6 ... wtm3H7V7G8
