Netwerkschijf verdwenen bij opstarten
iceke
Bedankt: 624 keer
Ik heb op een volledig up-to-date w10pro systeem een raar probleem.
Bij het opstarten verliest die altijd zijn netwerkschijf.
Heb een opstart scriptje gemaakt met net use zodat de schijf bij het opstarten verwijderd wordt en terug aangemaakt, maar dat loopt dus ook altijd mis(zonder foutmelding)
Het rare is dat wanneer ik de netwerkschijf handmatig toevoeg, ik dat scriptje 100 keer mag laten lopen en die verbinding altijd goed verwijderd/aangemaakt wordt enkel bij het opstarten loopt het dus mis.
iemand een idee waar het misloopt ?
net use T: /delete
net use T: \\networkShare\Test " /u:domainname\username password
StarWing
Bedankt: 78 keer
Is er een reden dat je dit nog via cm doet ? Op W10 kan je toch gewoon de schijf toevoegen bij de verkenner en daar het vakje aanvinken dat deze behouden moet blijven ?
OpThaCop
Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
Bedankt: 16 keer
Google is your friend.
By default, mapped drives are not persistent. If we map drives using the commands we’ve talked about
so far, the mapped drives will disappear when you restart your computer. If you prefer those mapped
drives remained after subsequent logins, you can make them persistent by using the /persistent switch.
The switch works as a toggle:
• /persistent:Yes: Makes the connection you’re currently creating persistent.
In jouw voorbeeld:
net use T: \\networkShare\Test " /u:domainname\username password /persistent:Yes
iceke
Bedankt: 624 keer
StarWing schreef:Is er een reden dat je dit nog via cm doet ? Op W10 kan je toch gewoon de schijf toevoegen bij de verkenner en daar het vakje aanvinken dat deze behouden moet blijven ?
Dan staat bij het opstarten er een rood kruis over de netwerkdrive
OpThaCop schreef: net use T: \\networkShare\Test " /u:domainname\username password /persistent:Yes
Helpt niet, zelfde probleem
Dus voor alle duidelijkheid, bij herstart staat er een rood kruisje bij de netwerkdrive..
Met script wordt netwerkdrive verwijderd, maar niet terug aangemaakt -> wanneer ik deze handmatig aanmaak, werkt het script wel gewoon.
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Passwords worden niet bijgehouden als je aflogt ... bij het aanmelden probeert die dan met zijn lokale user aan te melden op de netwerk share en daarom krijg je rood kruisje.
Via credential manager kan je de user/pass toevoegen voor het betreffende remote systeem waarop de share is aangemaakt.
Bedankt: 757 keer
Ik zou denken dat wanneer het script runt bij startup, dit te vroeg is en hij de drive niet kan vinden.
Probeer ns een delay in je script te steken?
Dat kan je bv door je script te laten pingen naar localhost.
ping 127.0.0.1 -n X > nul
De X staat voor het aantal keer.
De eerste ping is instant, elke volgende ping komt 1sec later.
Wil je dus 10 sec wachten, dan moet je 11 keer pingen.
EDIT:
Blijkbaar bestaat er tegenwoordig ook een timeout commando (who knew? :-) )
Syntax "Timeout /T 10" om 10sec te wachten.
glda19
Bedankt: 17 keer
wat is de bedoeling van /u:domainname\username password ?
iceke
Bedankt: 624 keer
ITnetadmin schreef:Ik zou denken dat wanneer het script runt bij startup, dit te vroeg is en hij de drive niet kan vinden.
Helpt ook niet.. had ik al getest
Ik ga morgen dit toch nog eens ff proberen : https://docs.microsoft.com/en-US/troubl ... -reconnect
glda19 schreef:wat is de bedoeling van /u:domainname\username password ?
Zonder username & wachtwoord kan je (sinds w10) volgens mij niet meer inloggen op een netwerkmap
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Met naam en passwoord werkt het op win10 met mijn NAS.
Ook met werkcomputer, dus zelfs inloggen op netwerkdrive met andere naam en ander passwoord dan windows login.
Windows onthoudt dit wanneer netwerkverbinding behouden aangevinkt is.
Laatst gewijzigd door fvhbrugge 06 jul 2021, 19:49, in totaal 1 gewijzigd.
ddd
Bedankt: 192 keer
Jep, wel vinkje aanzetten dat die credentials moet onthouden.
Maar... met dat rode kruisje, kan je wel aan de drive als je erop klikt?
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Waarom zit er een enkel " aanhalingsteken in die 'net use' lijn?
Bedankt: 172 keer
ddd schreef:Maar... met dat rode kruisje, kan je wel aan de drive als je erop klikt?
Dan heb ik ook regelmatig op sommige netwerken... maar als je erop klikt gaat de drive gewoon open.
Vermoedelijk een of ander timing issue bij het aanloggen ?
rpr
Bedankt: 15 keer
Het probleem heeft te maken dat de pc start voordat het netwerk al is opgestart.
Hierdoor kan hij deze dus niet mappen.
Is ook de reden als je hem persistent mapt dat hij met een rood kruisje staat.
iceke
Bedankt: 624 keer
Vanmorgen nog ff mee bezig geweest en nog een paar dingen veranderd
1. Het systeem waarop die map gedeeld stond had bij energie instellingen harde schijf valt uit na 10 minuten inactief aan staan.
2. Powershell scriptje in de autostart gezet
Nu is het wachten tot morgen om te zien of het probleem zich nog voordoet.
edwin.d
Bedankt: 32 keer
Ik vermoed dat er toch wat anders bij je misloopt.
Ik maak gewoon de netwerkschijf aan en geef de letter K.
Telkens na het opstarten van de verschillende pc's, verschijnt deze netjes.
Een enkele keer is ze verdwenen maar komt vanzelf weer terug.
Zonder dat er een script of wat anders moet lopen.
Mvg
tdemeyer
Bedankt: 45 keer
+1
Zowel in mijn thuisnetwerk, als op het werk (domain) idem fenomeen: Rood kruis, maar zodra je de drive aanklikt (of zodra een programma of script de drive aanspreekt) gaat 'ie wel direct verbinden..
